ein paar Dinge zu Deinen Fotos -
a) hat sich der Innenring vom Lager schon tief in die Glocke gearbeitet, verwende hier bitte eine Paßscheibe, die nur den Innenring vom Lager bedeckt um für Abstand zu sorgen, damit sich das Lager nicht noch weiter in's Alu frißt
b) sitzt der Stator nicht bündig mit dem Träger, obwohl noch verschraubt - ein no go
c) sieht man den ganzen Schmirgel, den das Lager von der Welle und der Glocke abgehobelt hat plus den Dreck, den das aus den Lagern gelaufene Fett gezogen hat - dringend sauberst entfernen, am besten beim Lagerwechsel reinigen und entfetten, Stator per Druckluft z.B.
d) solltest Du auch die Glocke mit einer Zahnbürste oder ähnlichem reinigen, da auch hier Späne zu finden sein werden
e) sehe ich auf die schnelle 4-5 Stellen, die mir suspekt vorkommen auf Deinem 1. Foto - da hat der Draht Scharten bzw. andersfarbige Stellen, die auf einen eventuellen Schluß hindeuten könnten, das könnte die Ruckler auch verursachen - sind das nur optische Täuschungen oder hat der Draht Oberflächenbeschädigungen?
lG,
Simon.
Ist aber ein komplett anderer Motor.
