Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    Also mit dem Erstflug das wird wohl nichts. Ich habe gerade die Haupt und Heckblätter demontiert, um ihn mal testweise Hochlaufen zu lassen. Dabei entsteht beim Hochlaufen ab und an ein sehr merkwürdiges Geräusch. Aber auch während er hochläuft, blockiert irgendwas ganz fürchterlich.
    Ich habe an dem TDR nichts geändert. Beim Vorfliegen funktionierte er bestens. Der Freilauf funktioniert auch 1A, und das Ritzelspiel passt auch Perfekt. Ich habe nur das Motorritzel von 15 auf 13 geändert. Was kann das sein?
    Das Video lädt gerade hoch. An der roten LED könnt ihr gut sehen, wann ich den Motor aus und wieder einschalte... Bin derzeit total ßberfragt
    Sven
    Edit:
    Hier das Video:
    Ich habe die Befürchtung, das was am Motor ist?
    Zuletzt geändert von WalsumerA3; 28.05.2011, 16:16.
    Align 700XN coming soon
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
    Schleift die Motorglocke vll am oberen Lagerbock der Zwischenwelle?
    Nix weiter demontiert ausser dem Motor?
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      Ne, nix demontiert.
      Hier das Video:
      Zuletzt geändert von WalsumerA3; 28.05.2011, 16:18.
      • ueber30
        Mr. Protos
        • 22.09.2006
        • 2690
        • uwe
        • 37247 GroÃ?almerode
        Hab zwar keinen TDR ...aber kann es sein das das Ritzel überdreht auf der Motorwelle...Madenschraube nicht auf der Abflachung....
        Netten Gruß,Uwe
        Edith: nehms zurück...der Motor bleibt ja auch stehen...sorry
        Protos 500
        Protos 700...noch V1
        DX9
        • nexus665
          nexus665
          wollt grad schreiben - eher nicht, der Motor bleibt stehen. Da blockiert irgendwas grausig, und/oder Motor oder Regler haben was.
          Check' mal alle Lötstellen zwischen Regler und Motor, ebenso das Ritzelspiel zwischen Motor und HZR. Irgendwie ist es aber sehr komisch, daß das nur immer wieder passiert und nicht ständig.
          Hast Du einen anderen Motor/Regler, bzw. die Möglichkeit den Motor oder Regler anderweitig zu testen? Würd' ich mal machen, ansonsten schau' auch mal genau, ob sich nicht evtl. ein Kabel im HZR oder sonst einem Zahnrad fängt oder sonst irgendein Fremdkörper im Getriebe herumgeistert? Wär ja gemein, aber ansonsten fällt mir nix ein, was das Getriebe so heftig blockieren ließe...
          lG,
          Simon.
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            Ich habe den Regler gebraucht gekauft. War ein Jive 80HV drin, diesen habe ich gegen einen 120HV getauscht.
            • Heli Werner
              Heli Werner
              Hi Das hört sich ja an,als ob die Motorwelle stehen bleibt,oder gar das Ritzel.
              Gruß Werner
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                Krass.
                Also da blockiert was mechanisch.
                Motor will weiterdrehen aber schaffts nicht. Hört man am rattern.
                Hast du nen jlog da?
                Und ich bin der Meinung dass es der Pyro ist.
                Check mal die Lager.
                Steffen
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3879
                  • Kelkheim im Taunus
                  Drehe mal den Rotorkopf so, dass der Motor mit dreht und schaue mal, ob da etwas blockiert. Schiebe mal den Motor zurück und schaue, ob er läuft.
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    Also ich glaube der Regler ist Defekt. Kann das sein? Habe diesen ja gebraucht gekauft. Ich habe den Motor num vom Zahnrad getrennt. Auch hier, ab und an bleibt der Motor abrupt stehen, und läuft kurz in die andere Richtung weiter.... :evil:
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Das schaut ja krass aus !
                      Schau nicht nach Regler sondern Pyro Problem aus .
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        Dreht der Motor leicht?
                        Steckverbindungen ok?
                        • WalsumerA3
                          custom-canopy.de
                          Haubenlackierungen
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          • FSC Duisburg
                          Ja alles Ok, habe den Motor gerade ausgebaut. Dreht super weich, Stecker alle Ok. Und er lief bis zum Schluss, bzw. beim Vorfliegen noch. Habe nur einen neuen Regler eingebaut.
                          Bin diese Kombi bis jetzt noch nicht geflogen. Modus 4 - 7 und 9 eingestellt. Ich könnte heulen. Da hat mir doch wohl niemand einen Defekten Regler Verkauft?
                            Vielleicht ist eine Schraube in den Motor gefallen. Zu viel probieren würde ich da nicht mehr. Höchstens kurz noch einen anderen Regler (kann ja auch testhalber ein kleiner, alter sein).
                            • WalsumerA3
                              custom-canopy.de
                              Haubenlackierungen
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              • FSC Duisburg
                              Wie gesagt, der Motor dreht leicht. Lager sehen alle ok aus. Mechanisch wird es nicht am TDR liegen, da es auch so auftritt.
                              Nun, es kann nur Motor oder Regler sein. Kann das aber ein Regler verursachen? Was soll ich tun?
