TDR !Vollwelle oder Hohlwelle einbauen ?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: TDR !Vollwelle oder Hohlwelle einbauen ?
    Zitat von d:revan Beitrag anzeigen
    du veringerst die Wandstärke der Hohlwelle immer weiter bis nur noch ein zehntel Millimeter z.B. übrig bleibt, was ist stabiler, das oder die Vollwelle?
    Jetzt wirds ins lächerliche gezogen, da klinke ich mich aus.
    Nur noch zur Info, hab ne 2-jährige Technikerausbildung gemacht. Eins der Fächer die ich durchlaufen mußte hieß Maschinenkunde.
    Gruß Klaus
    • Iron Eagle
      • 09.08.2009
      • 938
      • Gerhard
      • Arch, Meinisberg
      Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
      Versuche mal bei gleichem Durchmesser die Vollwelle zu verbiegen und danach das Rohr.
      Die Vollwelle läßt sich wesentlich leichter biegen. Probiers aus. Learnig by doing.
      Hi Klaus
      das kann nur sein wenn anderes Material bei den Wellen genommen wird.
      Bei gleichem Material ist die Vollwelle wesendlich stabiler.
      Iron Eagle
      T-Rex 700
      Yamada 120 SR
      Radix, Hatori
      • Trixi
        Trixi
        Da ist dann anscheinend etwas schief gelaufen.
        Nichts für ungut.
        • seijoscha
          seijoscha
          Zitat von Trixi Beitrag anzeigen
          Ist halt nur schwerer.
          Ich betreibe keinen Leitbaufetisch und schaue auf jedes Gramm .
          Leicht ist gut aber übertreiben tue ich es nicht.
          • d:revan
            d:revan
            Ich hab nichts ins Lächerliche gezogen. Das ist ein einfaches Gedankenexperiment... und nur weil man eine Ausbildung in irgendwas hat ist man nicht über jeden Zweifel erhaben. Ich studiere auch Maschinenbau und vertue mich trotzdem mal.
            • fwbp34
              fwbp34
              Klaus, das ist nicht lächerlich. Also bitte sich nicht zurück ziehen.
              Aber der Ansatz von d:revan ist korrekt. Weil genau das versucht man ja mit dem Aufbohren. Der Effekt den Du als lächerlich Ansiehst ist nur, das bei zu geringer Wandstärke das Rohr auf ein Biegemoment mit abknicken reagiert (wie auch der lange Stab).
              Somit heißt es die Balance finden zwischen Masse und aufnembaren Kräften. Und da kommt der springende Punkt das Verhältnis zwischen Masse und aufnembaren Kräften ist bei Rohr besser als beim Stab. Also je größer die Bohrung je besser dieses Verhältnis, jedoch die absolut aufnehmbare Kraft sinkt.
              Zuletzt geändert von Gast; 18.05.2011, 11:58.
              • Iron Eagle
                • 09.08.2009
                • 938
                • Gerhard
                • Arch, Meinisberg
                Zitat von Iron Eagle Beitrag anzeigen
                Hi Klaus
                Hi Klaus
                Du hast natürlich völlig recht sorry
                Komme jetzt vom Konstruktionsbüro und der Konstruktionsmeister (ETH Zürich)
                gibt Dir recht und das ganze heisst Trägheitsmoment bei Wellen.
                Natürlich ist der Lochdurchmesser massgebend,
                Iron Eagle
                T-Rex 700
                Yamada 120 SR
                Radix, Hatori
                • scrat
                  • 08.10.2008
                  • 2424
                  • Wolfgang
                  • Hangover
                  Wie bitte?
                  Ist zwar nur Wikipedia, aber dafür verständlich:
                  "Hohlwellen werden vor allem eingesetzt, wenn aus konstruktiven oder funktionalen Gründen Gewichtseinsparung und/oder Platzeinsparung erforderlich sind. Im Inneren von Hohlwellen können zum Beispiel auch andere Bauteile, weitere Wellen oder Achsen untergebracht werden. Sie sind allerdings aufwändiger in der Fertigung, und ihr Einsatz wird durch physikalische Gesetzmäßigkeiten begrenzt. Eine weit verbreitete Anwendung ist die Kardanwelle an Automobilen und der Hohlwellenantrieb an Elektrolokomotiven.
                  Bei Unterschreitung einer bestimmten Wandstärke und ßberschreitung einer gewissen Länge im Verhältnis zum Durchmesser und zum angreifenden Drehmoment werden sie (auch abhängig vom Material) instabil. Auch die Art der überwiegenden Belastung (gleichmäßig in einer Drehrichtung oder häufig wechselnd in Richtung und Stärke) muss berücksichtigt werden. Da das Gesamtdrehmoment als Hebelkraft tangential am Umfang einer Welle angreift, ist der Anteil des übertragenen Moments umso geringer, je näher er am Mittelpunkt des Querschnitts (der Drehachse) liegt. Im Mittelpunkt selbst beträgt das Drehmoment Null. Deshalb ist es möglich, Wellen mit nur geringfügiger Einschränkung des übertragbaren Drehmoments bei gleichem Außendurchmesser (Umfang) hohl - ähnlich einem Rohr - zu gestalten. Die Einschränkung des Drehmoments wird teilweise kompensiert durch die Material- und Gewichtsreduktion und die damit verbundene Verfügung von zusätzlicher Antriebsenergie, die sonst zum Antrieb der größeren Masse einer Vollwelle gebunden wäre."
                  Zuletzt geändert von scrat; 18.05.2011, 12:06.
                  GruÃ?, Wolfgang
                  • Iron Eagle
                    • 09.08.2009
                    • 938
                    • Gerhard
                    • Arch, Meinisberg
                    Hi scrat
                    wie schon Klaus geschrieben hat, probier mal ne Hohlwelle durchzubiegen
                    und dann ne Vollwelle
                    die Hohlwelle ist stabiler, probiers mal aus
                    Iron Eagle
                    T-Rex 700
                    Yamada 120 SR
                    Radix, Hatori
                    • d:revan
                      d:revan
                      Hi scrat
                      Iron Eagle
                      Du widersprichst dir selbst...
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Hi Klaus
                        Iron Eagle
                        Danke Gerhard.
                        Es geht nicht um den Lochdurchmesser, sondern um die verbleibende Wandstärke. Dies ist der ausschlaggebende Faktor. Gleiches Material setze ich grundsätzlich voraus.
                        Wir reden hier von Rotorwellen für den TDR. Ich denke nicht, das Herr Henseleit auf die Idee käme diese so aufzubohren, das eine Wandstärke von 1/10 Milimeter übrigbleibt so wie unser Theoretiker im Gedankenspiel angedeutet hat.
                        Ich bin Praktiker und setze auch praktische und anwendbare Grundsätze voraus.
                        So jetzt geht euch eine Hohl- und eine Vollwelle (Rotorwelle) bei Henseleit holen und probiert es aus.
                        Gruß Klaus
                        • scrat
                          • 08.10.2008
                          • 2424
                          • Wolfgang
                          • Hangover
                          Das kann nur in zwei Fällen der Fall sein, entweder ist der Außendurchmesser größer oder das Material härter.
                          Glaube es mir, bin zwar nur Maschinenbauingenieur und kein Techniker. Das Zauberwort ist Querschnitt und nicht Durchmesser.
                          Bei der TDR Welle ist aber von konstantem Durchmesser auszugehen, oder werden dann größere Lagerdurchmesser verbaut?
                          GruÃ?, Wolfgang
                          • d:revan
                            d:revan
                            Danke Gerhard.
                            Das war auch garnicht der Punkt. Es geht darum sich die Grenzfälle anzuschauen...
                            Aber gut wenn du uns nicht glauben willst, du machst dich nur selbst lächerlich. Und persönliche Angriffe verbitte ich mir.
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Och weißt, das bin ich gewöhnt.
                              Hüstl, wie meinst?
                              Habe keinerlei Namen genannt.
                              Darum gings nie. Es ging immer nur um TDR Rotorwellen und sonst nix. Siehe Topic.
                              Zuletzt geändert von Klaus O.; 18.05.2011, 13:00.
                              Gruß Klaus
                              • CR7
                                CR7
                                • 17.05.2009
                                • 416
                                • Kreis Altötting
                                axiales und polares Widerstandsmoment ist bei einer Vollwelle immer höher als bei einer Hohlwelle.
                                --> bei gleichem D
                                Und eine Vollwelle hält auch mehr aus als eine Hohlwelle.
                                --> bei gleichem D und gleichen Festigkeitskennwerten
                                Wer möchte, kann dies ja mal am Beispiel der TDR-Welle berechnen.
                                Formeln dazu anbei...
                                Grüße,
                                Chris
