Jive 80+ reicht der?
  • Björn Wunderlich
    Björn Wunderlich
    bekomme diese Woche meinen TDR.
    Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob mein 80+ HV dafür reicht. Ich habe den im TREX700E verbaut gehabt. Allerdings hat der dort ab und zu abgeregelt...
    Oder soll gleich den PowerJazz 120 verbauen? Dann hab ich jedoch kein BEC und muss noch Gewicht (JETI BEC + 2x 2S Akkus) verbauen.
    Oder 80er mit Zalmann-Kühler + Lüfter? Bin echt nicht sicher
  • ChainMan
    ChainMan
    Habe kein TDR aber lese hier ständig mit und es fliegen einige mit dem 80er und der Reich völlig aus. Sogar Jan selbst sagt das.
    • pictom
      pictom
      AW: Jive 80+ reicht der?
      Benutze den Jive 80 mit Kühlkörper seit 2 Jahren mit dem pyro ....ohne Probs. "Damals" gab es den 120er noch nicht. Wenn du bereits einen 80er hasst kannst du den ohne weiteres benutzen.
      Tom
      Zuletzt geändert von Gast; 28.03.2011, 09:25.
      • bronti
        • 16.10.2005
        • 3465
        • sven
        ihr sagt der 80 hv reicht aus!
        könntet ihr bitte eure motoren dazu schreiben!
        geht der 80 hv mit dem pyro ohne probleme oder wird es mit scorpion 4035ern kritischer,betreff abregeln oder so.
        weil im 700e würde ich nicht so gern auf ein 700E vertrauen!
        • JeanMichelle
          JeanMichelle
          Wieso hast du dann kein BEC ?? Der Powerjive hat wie alle Jives ein internes 5A BEC.
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Solange du nicht heftigste Knüppeleien machst und dein Motor halbwegs "konstant" ist und sowieso mit einem Jive harmoniert, regelt der Jive nicht runter oder schaltet ab. Ich selbst musst bei der Kombi Jive80HV mit Pyro 30-12 (700-560) schon extremes Pitchpumping veranstalten bis er dann mal runterregelte; dabei traten Spitzen von >120A auf.
            Jetzt mit Jive120 und einem Scorpion V2 4225 (6*7*1.32 YY) hab ich es noch nicht geschafft den Regler abregeln zu lassen, obwohl da auch schonmal 160A-Spitzen waren.
            Die richtig guten Piloten können zwar auch jeden Regler in die Kniee zwingen, haben mEn einen "inneren Regler im Kopp" der dann vor dem Abregeln die Finger im Zaum hält
            Alle Jives haben ein ausreichendes BEC.
            Schau mal in das "JLOG"-Thema; da findest du einige Logs auch vom Jive80HV
            • hajö
              • 09.12.2005
              • 811
              • Hansjörg
              • MBC Assling e.V.
              Er hat aber einen PowerJazz...
              Banshee Helicopters
              • seijoscha
                seijoscha
                Ich bin den 80HV mit Kühlkörper u.Lüfter mit dem Pyro 30-12 ohne Probleme im TDR
                2 Jahre geflogen .Sicherlich wird er bei mir auch nicht so stark wie bei den Profis belastet.
                Aber trotzdem er ging soweit hervorragend .
                Den Jive120 gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht .
                Ich benutze ihn sogar noch mit der SW5 .
                Dieses Setup ist aber jetzt in meinen neuen Voodoo gekommen .
                Jetzt habe ich auch einen PowerJive 120 für den TDR wegen eines stärkeren Motors.
                Wenn du den 80er schon hast kannst du ihn ohne Probleme Fliegen ich würde ihn aber
                immer einen Kühlkörper verpassen das ist beim 80er schon von Vorteil gerade im Sommer.
                Wenn du es dir leisten kann den 120er Jive zu kaufen dann nimm ihn und du hast einen Top
                Regler.
                • Chorge
                  Chorge
                  Ich fliege den Jive 80 auch schon länger ohne Probleme... Allerdings "nur" mit dem Pyro, und auch nicht derbe bolzend. Drehzahl je nach IdleUp beträgt 1650, bzw. 1800RPM. GPS-gelogtes Speedmaximum war bislang knapp unter 180km/h. 13 Grad Pitch... Also alles in allem eher harmlose zurückhaltende Flugweise...
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    achso: Die Kombi Jive80HV mit Pyro 30-12 (700-560) ging über 300 Flüge gut, dann hat aber der Pyro den Geist aufgegeben.
                    Der Jive80HV werkelt nun in einem 10S-Rex 600 an einem Strecker 330-30. Da schaffe ich es auf Ansage den Jive abregeln zu lassen, was aber am Strecker bzw mWn an der Jive -Konfiguration liegt.
                    • Björn Wunderlich
                      Björn Wunderlich
                      Danke für eure Antworten!
                      Dazu habe ich den Pyro 700-52 und 5.000maH Akkus mit 25-35C.
                      Mein Flugstil ist gemischt. Fliege gerne langsame Figuren aber lange dann auch mal gerne richtig hin. Egal ob mit TDR oder "nur" REX.
                      Ich weiß es jetzt halt immer noch nicht
                      • bronti
                        • 16.10.2005
                        • 3465
                        • sven
                        denke halt die combo 80hv pyro ist am harmonischsten!
                        mit dem 4035 denke ist die grenze vielleicht schneller erreicht!
                        • ChainMan
                          ChainMan
                          Blöde frage - wann gabe es den einen Pyro 560 * Der 30-12 hat doch auch nur wie der Pyro 700-52 - 520 U/min/V bzw es ist eigentlich der gleiche Motor nur mit einer anderen Bezeichung oder liege ich da falsch ??
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            Zitat von ChainMan Beitrag anzeigen
                            ...Der 30-12 hat doch auch nur wie der Pyro 700-52 - 520 U/min/V bzw es ist eigentlich der gleiche Motor nur mit einer anderen Bezeichung oder liege ich da falsch ??
                            Nee, mein Fehler. Es ist ein Pyro 700-52.
                            • JeanMichelle
                              JeanMichelle
                              Wer lesen kann ist klar im Vorteil..
