TDR Power Scorpion HK-4530-540KV LE Hauptzahnrad !
  • ED30
    • 13.03.2011
    • 29
    • Jochen
    AW: TDR Power Scorpion HK-4530-540KV LE Hauptzahnrad !
    Könnte mann den Kein HZR aus einen anteren Material fertigen, das wäre doch die lösung ?
    • stegert
      • 04.07.2006
      • 327
      • thomas
      • Graz-Andritz
      Edelstahl?
      homepage: thomas-steger.de.tl
      • hubijohn
        • 23.02.2003
        • 1941
        • Hans
        • Ohlsdorf
        Hi ED30,
        das Zahnrad hält doch wenn das Getriebespiel ordentlich eingestellt wird, was willst du mehr?
        Ich muß auch bei meinem Suzi Janis mit Mikado Modul 1, den ich auch mit einem fetten Motor fliege,
        das Ritzelspiel ordentlich einstellen sonst gibts Karies.
        Ich glaube es wurde noch nicht erwähnt, dass du beim Einstellen das Zahnrad auch drehen sollst, das ist nämlich nicht ganz rund, es soll halt über den ganzen Umfang etwas Spiel vorhanden sein.
        Tendenziell eher zuviel als zuwenig Spiel einstellen und dann halt wie schon oben beschrieben nach 2 min. kontrollieren.
        Ist ja auch nicht viel Aufwand oder?
        Hans
        Logo 600SX mit Mikado Vbar
        • AMG Mike
          AMG Mike
          ...und dafür das Motoritzl in Delrin, oder ??
          Metall auf Metall wird nicht gehen
          Mike
          • shaman3
            • 02.05.2010
            • 397
            • Erlangen
            Das mag ja durchaus für Align-Zahnräder u.ä. gelten, aber doch nicht für die gefrästen TDR-Teile
            Ein rundum-Check kann natürlich trotzdem nicht schaden
            MFC Gerhardshofen
            Warp 360, T-Rex 473 "MP-Style", TDR "TD Velocity", TDR2 "Speed-Trainer"
            • amraim
              • 09.10.2008
              • 285
              • Stuggi - Remseck und Umgebung
              Ne du, das kommt auch beim Jan vor. Hab selber den TDR. Und es gab auch - wenn auch minimale - abweichungen des Spiels wenn ich das HZR gedreht hab. Umsonst wird er das wohl auch kaum in seine Anleitung reingeschrieben haben.
              • hubijohn
                • 23.02.2003
                • 1941
                • Hans
                • Ohlsdorf
                Hi Shaman3,
                glaube mir, ich habe das Ritzelspiel schon mehrfach eingestellt und es gibt eine kleine Toleranz.
                Bei Align oder Mikadozahnrädern ist die Rundlauf aber bei weitem schlechter als beim Rigid weil dies halt keine gefrästen Zahnräder sind.
                Hans
                • shaman3
                  • 02.05.2010
                  • 397
                  • Erlangen
                  Alles klar, gut zu wissen
                  MFC Gerhardshofen
                  • stefan1
                    stefan1
                    Hallo zusammen
                    taug der Motor auch für 3d *
                    stefan
                    • hirsebua
                      hirsebua
                      Zitat von stefan1 Beitrag anzeigen
                      Hallo zusammen
                      stefan
                      Wieso soll er das nicht?
                      • Till
                        • 31.05.2001
                        • 1924
                        • Till
                        Nein - auf dem Rücken überfettet er immer
                        • stefan1
                          stefan1
                          und was man nict vergessen sollte alle 4 Flüge Glühkerze tauschen
                          sollst geht er aus
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            und er zieht zu fiel Luft im Rückenflug!
                            Bei 3D fängt er das Spucken an.
                            Wenn der nicht durch 3D geht welcher Motor dann?
                            • Der-Heli-Freak
                              Der-Heli-Freak
                              Na der der nicht Spuckt oder ßberfettet und nicht im Rückenflug extra Luft bekommt.
                              Aber vorsicht wenn im Motor das Licht angeht oh wee dann geht es aus....
                              • stefan1
                                stefan1
                                Hallo zusammen ,
                                ich sag einfach nur geil http://1.1.1.4/bmi/www.rc-heli.de/bo...ons/icon10.gif
                                Stefan
