TDR 2011 Clean Style
Dieses Thema ist geschlossen.
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3773
    AW: TDR 2011 Clean Style
    Zurück von der Messe kann es losgehen.
    Ich finde diese Crimpzange kann sich doch echt sehen lassen oder?!
    Zumindest das Ergebnis und die Handhabung sind echt gut. Und es ist keine Zange für 40€ oder mehr
    • Fibo
      Fibo
      #92
      Eeendlich geht es weiter ... das Teil nimmt Gestalt an
      Ne,ne ... meine Zange kostet beispielsweise ca. 26,-€ und hat für mich den Vorteil, dass ich andere Crimpbacken für größere AWG nutzen kann. Deine erfüllt 100%ig Ihren Zweck mit dem Unterschied, dass die Kräfte von Dir abhängen und variieren können. Bei meiner Ausführung ist jede Crimpung gleich, gemäß der voreingestellten Druckgrenze.
      Franco
      PS.: Ich glaube CFK Landekufen würden sich verdammt gut an Deinem Heli machen
      Im übrigen denke dran, diese (Alu wie CFK) gegen verdrehen mit ein wenig Klebeband od. Loctite zu sichern ... drehen sich scheinbar gerne und sieht bissel naja aus.
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3773
        Alle Kabel auf Länge gekürzt und neu vercrimpt und mit Schrumpfschlauch versehen.
        Zu meiner Schande muss ich zugeben das sich doch zwei Kabelbinder eingeschlichen haben die aber noch weg kommen.
        • Fibo
          Fibo
          #94
          tztztzt ... und sowas nennt sich ®Cleanstyler
          Ich persönlich finde hier und da 'nen Kabelbinder absolut ok. Was ein Nogo ist, wenn diese mit dem Verschluss nach aussen schauen. Die drehe ich immer schön nach innen, bzw. so, dass man sie nicht mehr sieht.
          An der Stelle ... ist ja wurscht ob die Kabel in oder gegen die Flugrichtung zeigen?
          Franco
          PS.: verpass doch Deinem TedDyaiR ein paar Distanzplatten für das Landegestell. Steht dann breiter, sicherer und wirkt bulliger.
          Zuletzt geändert von Gast; 26.03.2011, 13:05.
          • Daniel H
            • 24.11.2009
            • 918
            schaut gut aus!
            Aber was hast Du denn bloß gegen Kabelbinder?
            Ich finde den schwarzen Kabelbinder optisch ansprechender als ein Align Klettband!
            Daniel
            • johannes2441
              • 27.02.2007
              • 375
              • nördliches Schleswig-Holstein
              #96
              Das sieht ja schon recht gut aus. Das Klettband beim BM würde ich aber entfernen, das ist zu steif.
              Johannes
              TDR V-Stabi, TT E620 V-Stabi, MP-E und ein paar Flächen
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3773
                Ich bin noch nicht fertig Die Bilder zeigen nur einen Zwischenstand der sich noch ändern kann bzw. wird....
                • southside81
                  • 29.03.2008
                  • 3773
                  Als nächstes kommt das CC BEC dran. Neue Kabel und Einbau. Dafür muss ich aber noch ein paar Teile basteln. Ich habe ja Zeit
                  • d:revan
                    d:revan
                    #99
                    Ich finde die Kabel gehören gesleevet... das schaut mMn immer _richtig_ gut und sauber aus.
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3773
                      Klar, aber an dieser Stelle macht es das ganze einfach zu unflexibel. Ich habe nur Kurze Wege und da ist es schwer das Ganze in einem Bündel zu packen und dann auch noch gut erreichbar zu machen.
                      • Take5
                        • 23.09.2010
                        • 4321
                        #101
                        Naja,
                        für den hohen Anspruch der definiert wurde sieht es bis jetzt wie "Kraut und Rüben" aus. Die Kabelverlegung vom Beast zum Empfänger sieht suboptimal aus, wäre z.B. besser eine Schlaufe zu legen bei der die Kabel schön parallel zusammengefasst werden könnten, in der Art etwa:
                        http://www.microcopters.de/photos/49/dsc-4707.jpg
                        Grüße Chris
                        Zuletzt geändert von Take5; 29.03.2011, 10:26.
                        • Hermann Schellenhuber
                          #102
                          Ich finde diese Crimpzange kann sich doch echt sehen lassen oder?! Zumindest das Ergebnis und die Handhabung sind echt gut. Und es ist keine Zange für 40€ oder mehr
                          Das Ergebnis ist zwar nicht optimal zu sehen, aber igendwie schaut es dennoch nicht perfekt aus (speziell am roten und gelben Kabel). Die von Reichelt (rund 16 Euro, entspricht der von Nessel, Druck einstellbar) macht die Crimpung optisch besser, von der Originalcrimpung fast nicht zu unterscheiden. Falls die Crimpung nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde (nicht gasdicht), dann kann es später mal zu Oxidation kommen. Es genügt nicht, wenn die Zange die Laschen einfach nur so reinbiegt, daß ein Teil der Litzen geklemmt wird.
                          Schöne Grüße,
                          Hermann
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3318
                            • Bernhard
                            #103
                            Klugscheißermodus an: Keiner hat vor einen Heli so lange zu haben bis die Kabel oxidieren. Klugscheißermodus aus.
                              #104
                              Du, das gehts schneller als man denkt, in Verbindung mit Sauerstoff bildet sich Kupferoxid (nicht leitend). Kennt vielleicht jeder, wenn sich Kupfer dunkel färbt. Wenn ich etwa Platinen ätze und später die Kupferbahnen nicht sofort mit Lack versiegle, dann ist das nur eine Frage von Tagen bis Wochen, bis sich eine Oxidschicht gebildet hat.
                              Schöne Grüße,
                              Hermann
                              • Uwe Caspart
                                • 19.08.2005
                                • 7418
                                • uwe
                                • EDDS / Goldboden
                                #105
                                Zitat von Take5 Beitrag anzeigen
                                Naja,
                                Grüße Chris
                                Jepp, würde besser aussehen, wäre besser für das Beast und du kommst noch an die Stecker
                                Sorry, sieht eher wie Anfänger aus
                                Kontronik. Simply the best.
