Henseleit TDR > welche Akkus bei 2x6s
  • HeliFrank2
    • 17.03.2008
    • 385
    AW: Henseleit TDR > welche Akkus bei 2x6s
    wenn du unter 5kg bleiben willst, solltest du 3300er bis 4500er nehmen. Sonst kann es knapp werden. Ansonsten kommt es nur auf deine gewünschte Flugzeit und deinen Flugstiel an!
    Bei 5000er solltest du evt. noch auf die Baumaße achten, weil nicht alle 5000er reinpassen (z.B. Kokam geht nicht! )
    Ich habe
    3300er Turnigy 30C
    4000er Turnigy Nano 25-50C
    5000er Zippy 30C
    Damit ich die Flugzeit besser kontrollieren kann, habe ich mir jetzt einen Lipowächter besorgt. Muss ihn aber noch einbauen...
    Gruß Frank
    Diabolo; Logo 600 SE, Logo 600 SX, Diabolo S #20
    • Chorge
      Chorge
      Mein TDR wiegt mit den 4900ern Rhinos 4,7Kg...
      • pictom
        pictom
        Zitat von mikdrive Beitrag anzeigen
        schon mal vielen Dank für Eure Empfehlungen.
        jetzt schwanke ich halt zwischen Rhino 4900 und Turnigy 5000
        das muß ich mir jetzt noch überlegen.
        nochmal merci
        Wie bereits erwähnt die Turnigys passen "nackt" saugend rein. Wenn du dir aber das gepfrimel ersparen willst mit Lipos anstecken und einzeln festmachen usw. macht es Sinn die Akkus mit einer Carbonplatte als 12S einzuschrumpfen. Und dann passen sie nicht mehr (jedenfalls nicht bei mir) weil du Kabel verlängern musst und somit der Durchmesser wegen Kabelverlängerung und Platten zu gross wird. :dknow:
        Hab jetzt 2 brandneue 4500 Turnigy Nano's und die passen eingeschrumpft tipptopp.
        Tom
        • Strobi
          • 18.01.2009
          • 392
          • Sebastian
          • Holzgerlingen / Schönaich
          Hey,
          fliege Zippy H 4800, Rhino 4900, Flightmax 5000 und Turnigy 5000 20C im TDR!
          Sie passen alle problemlos rein. Habe sie mit GFK-Platten (nicht Carbon, denn das leitet) in 0,5mm Stärke zu 12S zusammengeschrumpf bzw. einfach die Platten mit doppelseitigem Klebeband auf die eingeschrumpften Akkus und darum nochmals eine Schicht Schrumpfschlauch. Passen alle wunderbar in den TDR, man bekommt die Klettbänder auch noch prima drum herum!
          Grüssle Sebastian
          • mikdrive
            mikdrive
            habe mir jetzt die 4900 Rhino´s bestellt
            mal schauen wie die funzen
            • vario412
              vario412
              Da sollte aber noch ein ganzer Zentimeter Platz sein.
              Stimmen die Maße nicht?
              Turnigy 5000er 50 x 50 mm
              Akkuschacht TDR 60 x 60 mm
              • vario412
                vario412
                Ich denke, wenn die Spannung vom Lipo mal bis zu der Versteifungsplatte kommt, ist die dann nicht das größte Problem.
                Also ich hab Carbon.
                • pictom
                  pictom
                  Die Masse stimmen, du musst aber bedenken dass du die Kabel vom hinteren Akku auch nach vorne bringen musst, zum Anschluss an den Regler. Und das Kabel nimmt dann schon ein wenig Platz in Anspruch, weil es ja seitwärts über den "vorderen Lipo " geführt wird. Wie gesagt bei mir passen die 500er mit Carbonplatte und Schrumpfschlauch gerade eben nicht mehr rein, deshalb hab ich 4500er Akkus im Betrieb. Die 5000er fliege ich im Trex 550.
                  Tom
                  • mario_d
                    • 27.02.2008
                    • 1644
                    • mario
                    • Köln-Porz
                    ..ich würde dir auch die 4900er Rhinos 25C an´s Herz legen, damit kommst du mit der angepeilten Drehzahl auf ca. 15 Minuten Flugzeit. Die Teile haben bei mir nun schon 110 Zyklen runter und ich habe die bestimmt nicht außerordentlich pfleglich behandelt. Auérdem sind die verdammt leicht für die Kapazität.
                    Ist ein super Akku !
                    Mario
                    der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
                    T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Also die 5000er gehen bei mir mit Platte gerade noch so aber
                      schon etwas Nervig . Man muss sie sauber ein schrumpfen
                      und die Kabel gut verlegen .
                      Am Idealsten sind die 3600,3700,4000,4500mAh Akkus.
                      Die 6s 4900mAh Rhino sind 173x50x42mm passen auch gut.
                      Mit ein wenig ausprobieren bei den dicken Akkus kann man
                      sich das schon ordentlich zurecht machen.
                      • sme
                        sme
                        • 21.02.2008
                        • 868
                        • Düsseldorf
                        auch wenn es scheinbar nicht zeitgemäß ist.
                        Ich mag Qualität und einen deutschen Ansprechpartner.
                        Ich fliege Hacker Eve Light 4500er und bin damit sehr zufrieden.
                        Bei meinem Flugstil reichen "echte" 20C auch aus.
                        Stefan
                        "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
                        • pictom
                          pictom
                          Hi Stefan,
                          Stimmt, ich hab auch 3 SLS ZX Lipo's, aber nachdem die 4500er EP's lange Zeit nicht lieferbar waren, hab ich halt Turnigy's gekauft und bis dato nicht bereut. Aber der Service beim Stephan ist wirlich gut. Hatte anfangs Probs mit einem Stick durch Fehlmanipulation meinerseits und wurde sehr kulant erneuert.
                          Die Turnigy's werden zwar ein bissl schwerer beim selbst konfektionnieren, aber bei 4500er Zellen ist man ja sowieso nicht auf Leichtbau aus. Meine Empfehlung geht klar für die neuen Nano Packs von Turnigy in der 4500er Grösse. Passen prima, gehen gut und sind nicht zu teuer.
                          Tom
                          • sexyskillz
                            • 02.09.2008
                            • 883
                            • Fabian
                            • Rund um Frankfurt
                            ich grabe einfach mal den Thread wieder aus und hoffe es werden sich einige zu wort melden.
                            Mich interessiert wie ihr eure Akkus befestigt.
                            es geht um eingeschrumpfte 2x 6S als 12S Stange und wie ihr da die Kabel verlegt bzw. wie ihr dort die Kabel rauskucken lasst.
                            des weiteren dann auch wie ihr den Akku befestigt.
                            ( klett, carbon platten, ect. )
                            Ich lege momentan die 2x 6S noch einzeln rein, weil ich sie auch im 550er Heli einzeln geflogen bin, was sich jetzt ändern wird, und deswegen werden sie wohl eingeschrumpft werden.
                            PS: Suche auch Händler für passende Carbon platten und Schrumpfschläuche,
                            wäre also nett wenn ihr da nen tip habt.
                            Grüsse
                            Fabian
                            TD
                            • xt660x06
                              Junior Member
                              • 02.07.2007
                              • 2
                              Hallo Fabian,
                              schau mal hier:
                              Viele Piloten, die einen Henseleit Three Dee RIGID besitzen, kaufen sich zwei einzelne 6s-LiPo-Packs. Um diese Akku-Einheiten flexibel und montagefreundlich im Heli verstauen zu können, bieten CR-Modelltechnik ab sofort eine Carbon-Akkuschiene an. Auf dieser können die Packs mit Klettband und/oder Schrumpfschlauch befestigt werden. Zur Akkuschiene gehört noch ein Anschlagklötzchen aus mehr...
                              • sexyskillz
                                • 02.09.2008
                                • 883
                                • Fabian
                                • Rund um Frankfurt
                                finde ich gut, genau das hatte ich schon gesehen, aber wie wird das ganze arretiert ? muss man dann trotzdem noch das pack mit nem "henseleit klett" festmachen?
                                TD
