AW: Mein neuer TDR - es war nur ne kurze Freude! R.I.P.
Ich hatte mal die Befürchtung das da was passieren kann aber mein Stecker bewegt sich kein Stück, kann den Akku dran baumeln lassen da rutscht nichts.
Der Akku kommt bei mir fast einmal im Monat raus um langsam entladen zu werden (100mAh,bei mir kleinste Stellung) und wird dann wieder komplett geladen, jede Zelle einzeln.
werde mal sehen ob die neuen Stecker noch strammer sind dann Crimpe ich mir die drauf.
Alternativ kannst du die auch vorsichtig mit der Zange vorspannen.
