Autorotation SE
  • renox
    renox
    AW: Autorotation SE
    Hallo Volker,
    danke für den Link, aber das werde ich erst ausprobieren wenn meine HT Blätter kaputt sind.
    Der Preis von 38,50 hört sich ja gut an.
    Stephan
    • BugBear
      BugBear
      AW: Autorotation SE
      Zitat von renox Beitrag anzeigen
      Hallo Volker,
      Stephan
      Hallo Stephan,
      der Preis beträgt laut Shop 48,50 Euro.
      Gruß Volker
      • renox
        renox
        AW: Autorotation SE
        Hallo Volker,
        es muss nicht immer 1 Wahl sein.
        • Deluxe1
          • 27.05.2008
          • 1323
          • Philipp
          AW: Autorotation SE
          Mit meiner FF7 habe ich einen dreiwege Schalter Aus-DZ1-DZ2. Ich hatte auch schon mit DZ1 1600 U/min und DZ2 1900 U/min eingestellt.
          Leider komme ich aber mit den Umschalten der DZ nicht gut zurecht da ich schlecht an den Schalter komme. Dadurch ist es mir mehrmals
          passiert den Motor aus zustellen beim runterschalten. Deswegen habe ich jetzt DZ1+ DZ2 = 1900.
          Ich habe bei meinen Helis auf dem Schalter drei Drehzahlen...
          An- und Ausgeschaltet wird mit dem Auroschalter "G" rechts oben. So kann das versehentliche Ausschalten nicht passieren und man hat noch ne Drehzahl mehr.
          Ganz abgesehen davon trainiert das den Auroschalter-Reflex.
          Philipp
          • BugBear
            BugBear
            AW: Autorotation SE
            Hallo Volker,
            http://www.spinblades.com/2.te-Wahl/...ge-465-mm.html
            stimmt!
            Das habe ich übersehen.
            Gruß Volker
            • renox
              renox
              AW: Autorotation SE
              Hallo Philipp,
              hast du auch die Futaba FF-7? Geht das das ich den Motor Schalter A inaktiv habe ( wie
              jetzt auch bei mir ) dann auf Schalter E 3 DZ einstelle und ich den Motor an/aus mit dem
              Schalter G bedienen kann?
              • sacha
                sacha
                AW: Autorotation SE
                Hallo Zusammen,
                Mein SE ist ebenfalls mein "Trainings-Heli". Ich werde als nächstes mal folgendes versuchen:
                Ich definiere eine Flugphase, bei welcher ich eine sehr sehr niedrige drehzahl habe. So dass er mit 90% Pitch oder so gerade noch fliegt.
                Dann sollte es doch eigentlich möglich sein, dass ich ihn auf grösser Höhe umschalte und versuche Drehzal aufzubauen.
                Werde berichten.
                Sacha
                Zuletzt geändert von Gast; 27.05.2010, 17:40.
                • renox
                  renox
                  AW: Autorotation SE
                  Hallo Sacha,
                  so plane ich es auch jetzt wenn das mit der FF7 so einzustellen geht mit dem Schalter G.
                  Wie ist das eigtl. für den Motor / Regler wenn ich z.B. eine DZ von 1300 fliege und nun
                  durch negativ Pitch die DZ auf 1700 aufgebaut wird, ist das unkritisch für die
                  Komponenten, oder sollte man doch besser mit Motor "Aus" autorotieren.
                  Stephan
                  • hajö
                    • 09.12.2005
                    • 811
                    • Hansjörg
                    • MBC Assling e.V.
                    AW: Autorotation SE
                    Hallo Sacha,
                    Stephan
                    Ist völlig unkritisch. Ich fliege mit meinem SE bei niedrigster Drehzahl (ca. 1250) den Jazz gerade so, dass er überhaupt aufmacht, sprich startet. Geht ohne Probleme und beim Abstieg baut sich die Drehzahl schön auf. Mach einfach viele Anflüge mit der niedrigen Drehzahl, immer schön mit viel Vorwärtsfahrt und gegen den Wind. Zum endgültigen Abschalten suchst Du Dir dann einen Tag mit sagen wir mal 2-3 Windstärken aus. Dann hast Du richtig viel Energie bei der Auto, aber niemals die Vorwärtsfahrt vergessen. Diese musst Du dann zum Landen natürlich rausnehmen. Dabei baut sich dann nochmals Drehzahl auf.
                    Viel Erfolg beim Autorotieren!
                    Ciao
                    Hajö
                    PS: Ich denke, Höhe ist in Deinem Fall Dein Freund. Dann hast Du nämlich viel mehr Zeit, das Pitchmanagement für die eigentliche Landung richtig zu machen. Also in niedriger Höhe auszuschalten ist mMn eher schwieriger.
                    Zuletzt geändert von hajö; 28.05.2010, 10:14.
                    Banshee Helicopters
                    • noapeda
                      • 21.01.2009
                      • 58
                      • Wien
                      AW: Autorotation SE
                      Hallo Stephan,
                      ich habe ebenfalls die FF7 und am 3-fach-Schalter E drei Flugphasen mit 3 verschiedenen Drehzahlen programmiert (1600 / 1800 / 2000).
                      Der Autorotationsschalter (Motor aus) ist der Schalter G.
                      Schalter sind gut erreichbar - Finger bleiben dabei immer an den Knüppeln.
                      Freiwillige AURO hab ich mich auch noch nicht getraut - hatte allerdings schon 2 unfreiwillige - sind halbwegs gut gegangen. Bin jedenfalls auf den Kufen gelandet und nicht umgekippt - jedoch etwas hart.
                      Peter
                      Acrobat SE, jetzt mit AC-3X :)
                      Voodoo 700 12S
                      Rex 250 mit MB
