update auf 2.5
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    #136
    AW: update auf 2.5
    Abend,
    ich glaub ich habe das Problem gefunden.
    Ich hatte im Sender den Heckkanal bei 94% damit am AC-3X 2.5 100% hatte.
    Jetzt ist mir eingefallen, das ich bei meinem Spartan auch mal ein träges Heck hatte und da hatte ich den Wert auf 120 gestellt und siehe da, das Heck drehte sich nun sehr schnell und war nicht mehr träge/schwammig.
    Jetzt habe ich für das AC-3x 2.5 auch auf 120 im Sender gestellt.
    Sollte morgen gutes Wetter haben, dann werde ich es mal so ausprobieren.
    Hoffe der Heli bleibt ganz...
    Zuletzt geändert von Sky; 07.11.2009, 22:48.
    • Sebalexx
      • 27.11.2003
      • 3045
      • Sebastian
      #137
      AW: update auf 2.5
      Tach,
      wenn du im Sender den Wert für den Heckkanal hochdrehst, wird damit die Drehrate erhöht (wie auch schon beim ollen 401), wird natürlich so sein, dass das Heck dann auf eine gleich große Knüppelbewegung stärker reagiert. Die gesamt Drehrate wird aber dann sicher sehr hoch sein. (Ich habe z.B. nur 90% bei vollem Hero-Ausschlag auf dem AC-3X Display eingestellt, um die Drehrate auf ein mir angenehmes Maß zu verringern)
      Wenn dir die Drehrate an sich ausreicht, dir das Verhalten mit dem höheren Wert aber wirklich besser gefallen sollte, würde ich versuchen HeRo Expo zu reduzieren.
      bis denn
      Sebastian
      • Sebalexx
        • 27.11.2003
        • 3045
        • Sebastian
        #138
        AW: update auf 2.5
        PS: Irgendwo liegt glaube ich eine max. Grenze der möglichen Drehrate... Habe noch nie probiert den Heckkanal weiter auf zu drehen und kann daher nicht beurteilen, wie die AC-3x sich dabei verhält...
        Welchen Wert zeigt sie denn im Display an, wenn du im Sender 120% hast, wo 94% im Sender schon 100% waren?!
        Rein mathematisch müssten es so ca. 127,7% sein - oder gibt es eine Grenze, an der der Display-Wert vorher stehen bleibt?
        bis denn
        Sebastian
        Zuletzt geändert von Sebalexx; 08.11.2009, 01:09.
        • Christian Samuelis
          • 01.06.2001
          • 2619
          • Mühlingen
          #139
          AW: update auf 2.5
          Moin Gottfried,
          ich würde nicht mehr als 100% im Display der AC-3X einstellen. Sonst werden die Piros verdammt schnell. Wenn Du aber schon 100% hattest, dann muss der Heli mit anderthalb Piros pro s drehen. Da muss noch was anderes sein. Ich würde schrittweise nochmal Kapitel 3 der Anleitung durchgehen und schauen, ob Dir was auffällt.
          Noch eine andere Frage. Bei Deinen AC-3X, wurden da die Parameter schon automatisch übernommen oder hast Du sie nach dem Update händisch eingeben müssen?
          Christian
          • Sky
            Sky
            Gesperrt
            • 04.07.2006
            • 3801
            • Gottfried
            #140
            AW: update auf 2.5
            @ Sebastian
            Jetzt wo ich im Sender 120 eingestellt habe, steht auf dem Display von AC-3x 104.
            Werde aber wieder auf 100 zurückgehen.
            @ Christian
            Habe die Parameter von der 2.4 händisch eingeben müssen. D.h. ich hatte diese nach dem Update auf 2.5 eingegeben in der PC Software und dann übertragen.
            Komme gerade von dem fliegen.
            Nachdem ich mir nochmals alles genau durchgelesen hatte, habe ich den P Anteil vom Heck mal auf 100 erhöht und siehe da war gleich besser bei 2000RPM.
            Hatte diese dann auf 90 reduziert, da das Heck zappelte.
            Jetzt geht es soweit mal. Noch am DMA ein wenig eingestellt und bin soweit zufrieden.
            Der 50iger Heli fliegt jetzt zu 95% so wie er mit 2.4 flog. Weiteres werde ich dann hoffentlich auch noch hinbekommen.
            Es ist halt gewöhnungsbedürftig.
            Aber der 50iger geht so wie er jetzt fliegt, vom Gefühl direkter als mit 2.4!
            Wenn mein 90iger auch so fliegen würde wie mein 50iger derzeit, wäre ich wirklich zufrieden. Aber ich glaube, es liegt bei dem 90iger NICHT am AC-3X!!!
            Werde hierzu einen Threma in der Empfänger Ecke eröffen, denn sowas habe ich noch nie bei FASST 2.4 gehabt.
            Ich sage wieder DANKE, die mir geholfen haben.
            Ach ja, bei dem 90iger habe ich mir die Parameter von Scheich raufgespielt und hatte soweit keine Probleme damit. Aber da werde ich das Heck auch noch hinbekommen.
            Danke nochmal!
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              #141
              AW: update auf 2.5
              Du hast recht! Muss meine zuvor getroffene Aussage zurücknehmen mit den 104!
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                #142
                AW: update auf 2.5
                Abend,
                ich wieder!
                Wie sieht das in Zahlen aus mit der Spannungskontrolle im AC-3X 2.5?
                Wie tief muss da die Spannung eigentlich einbrechen, damit es bei der Standard Einstellung anspricht?
                Habt ihr da ein paar Zahlen?
                Ist egal ob man mit einem 4 Zellenakku oder mit Lipo und Begrentzer fliegt?
                Welcher eingestellte Wert, wäre Sinnvoll?
                Ich weiß - viele Fragen.
                • hubijohn
                  • 23.02.2003
                  • 1941
                  • Hans
                  • Ohlsdorf
                  #143
                  AW: update auf 2.5
                  Hi Gottfried,
                  zum ersten Problem mit Heck, wieviel Expo hast du denn am Heck eingestelllt?
                  Standartmäßig ist da ein relativ hoher Wert drinnen, bin auch nach dem umstieg auf 2.5 so geflogen und es fühlte sich gar nicht gut an.....
                  Hast du eventuell am Sender auch noch Expo programmiert?
                  Die Unterspannung habe ich Flug für Flug lansam höher gestellt bis sie das erste mal geblinkt hat und dann wieder glaube ich 0,3V runter.
                  Die Standarteinstellung am AC-3X ist glaube ich 3,5 oder 3,7V brauchst ja nur nachschauen was bei Dir eingestellt ist.
                  Ich würde bei einem 4 Zeller mal bei 4,5V anfangen und beim Lipo vielleicht 0,5V unter dem Wert vom Begrenzer.
                  Hans
                  Logo 600SX mit Mikado Vbar
                  • Sky
                    Sky
                    Gesperrt
                    • 04.07.2006
                    • 3801
                    • Gottfried
                    #144
                    AW: update auf 2.5
                    Servus Hans,
                    Expo habe ich im Sender keines eingestellt. Nur das was im AC-3X voreingestellt wurde. Bei mir steht da 80.
                    Spannungsanzeige habe ich nun auf den kleinsten Werte gestellt = 250cV.
                    Das würde bedeuten, dass bei meiner geregelten Stromversorgung mit 5,8 auf TS im Ruhezustand bei 5,55V ansprechen müsste. Oder?
                    Bin schon gespannt, ob der Strom mal so weit runter kommt.
                    • Erik Heller
                      Erik Heller
                      #145
                      AW: update auf 2.5
                      Servus Hans,
                      Ich glaube da hast du irgendwie nen Denkfehler (oder ich hab einen).
                      250cV=250 centi Volt=250 hundertstel Volt=2,5Volt oder?
                      MfG Erik
                      • mguw
                        helidigital.com
                        Onlineshop
                        • 12.06.2007
                        • 2587
                        • marcel
                        • Toulouse / Frankreich
                        #146
                        AW: update auf 2.5
                        Servus Hans,
                        Ja das sind 2.5V. Also ist der kleinste wert recht sinnlos lieber so hoch wie möglich einstellen.
                        und es ist nicht der Strom der runter kommt, sodern die Spannung. Strom selber geht das eher rauf.
                        Marcel
                        www.helidigital.com
                        • Sky
                          Sky
                          Gesperrt
                          • 04.07.2006
                          • 3801
                          • Gottfried
                          #147
                          AW: update auf 2.5
                          @Erik und Marcel.
                          Danke auch für den Hinweis!
                          Ich hatte da einen Denkfehrler! Jetzt wo ich nochmal gelesen habe, ist es nun eh klar.
                          Bin aber auch ziemlich abgelenkt, schraube gerade nebenbei am Heli.
                          • hubijohn
                            • 23.02.2003
                            • 1941
                            • Hans
                            • Ohlsdorf
                            #148
                            AW: update auf 2.5
                            Hi Gottfried,
                            wenn du am Heck 80% Expo hast dann wundert mich das verhalten nicht.
                            Das fliegt sich meiner Meinung nach besch....
                            Nimm mal Expo auf mindestens 50% oder besser noch auf 30% runter, wirst sehen das es gleich viel besser geht.
                            Hans
                            • Sky
                              Sky
                              Gesperrt
                              • 04.07.2006
                              • 3801
                              • Gottfried
                              #149
                              AW: update auf 2.5
                              Abend Hans,
                              ja werde ich testen, wenn es das Wetter zulässt.
                              • Oliver Jellen
                                henseleit-helicopters.de
                                Teampilot
                                • 21.10.2008
                                • 394
                                • Oliver
                                • 36037 Fulda
                                #150
                                AW: update auf 2.5
                                Hallo..
                                habe 500cV eingestellt und fliege nur mit dem BEC vom 120erHV auf 5,6V eingestellt ohne Stütze . Mit den 351 auf der TS und 251 am Heck lag der niedrigste Wert bei 489cV.
                                Olli
                                henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
