*** Will mir einen Acrobat SE Kaufen*** (was für Servos etc. ?)
  • Microstar
    Microstar
    Re: *** Will mir einen Acrobat SE Kaufen*** (was für Servos etc. ?)
    ich werden den Orbit 15-12 nehmen !
    Aber es gibt noch 2 Fragen die mich beschäftigen !
    Was für einen Leiterquerschnitt brauche ich vom Akku zum Regler ?
    Habe für meinen Zoom 2,5mm gehabt.
    Das andere währe wenn ich die Konion 1300 4s3p Block inline 14,8V 3.900mAh nehme
    sind die Akkumaße 260x36x34mm passt das überhaupt der Akku ist fast 30 cm lang !
      Wenn Du die Akkus bestellt, sagt du, daß er in den Acrobat SE passen sollen. Der von dir genannte passt nämlich nicht. Die Länge mit 260 cm ist kein Problem. Die Höhe aber!
      Der passende Akku hat die Maße 260x49x29. Also eine "flache" Pyramide. Leitungsquerschnitt 2,5mm² passt schon.
      Markus
      • omega-alpha
        omega-alpha
        Zitat von Tobias Schwf
        Welches Ritzel verwendest du Dennis ??
        hi,
        besser spät als nie
        wenn ich richtig zählen kann hab ich ein 15er Ritzel drauf, hoffe das hilft dir.
        • Tobias Schwf
          • 26.11.2004
          • 465
          • Tobias
          Zitat von omega-alpha
          hi,
          besser spät als nie
          Also das von Frank empfohlene
          Da muss wohl bei mir irgendwas falsch laufen
          Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
          Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
          Acrobat SE Mini-Pyro 4S
          • Redhorse
            Redhorse
            ... und 4s3p 4800er Konions und schwebe ungefähr 12 min bei 1550 am Kopf. Ich ärgere mich aber das ich nicht die 1300er hab, kamen raus als ich die anderen bestellt hatte
            ßh, mal etwas blöde gefragt: Wieso sind die 1300er besser als die 1600er? Weniger Kapazität ist besser?
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Nein, aber bessere Spannungslage sticht ...
              Eddi
              • omega-alpha
                omega-alpha
                #37
                Eddi
                GENAU
                Gruss Dennis, der heute wieder los war, aber sich einfach nicht an den Rundflug traut.
                • Redhorse
                  Redhorse
                  #38
                  Eddi
                  Und wieso haben die 1300er eine bessere Spannungslage als die 1600er? Da ich aber sowieso 5s3p nehme, ist das da nicht fast egal? Mehr Kapazität, mehr Flugzeit.
                  • Kraeuterbutter
                    Kraeuterbutter
                    #39
                    ich würds vereinfacht so sagen:
                    die Konion1300 ist neu
                    die Konion 1100 (Augenmerk auf Strom) und die Konion1600 (Augenmerk auf Kapazität) sind schon 2Jahre alt
                    da hat sich einfach was bei der entwicklung auch getan
                    um deinen Orbit 15-12 richtig ausnutzen zu können ist sicher der Konoin1300 angebrachter.
                    wegen Flugzeit:
                    obst jetzt 10min fliegst oder 12min fliegst --> da wirst rein vom Gefühl her ned so einen Unterschied merken
                    aber ob du mehr Power hast oder weniger --> das merkst du jede Sekunde beim Fliegen
                    überleg dir das..
                    bei 5s3p Konion1300 sind 1200Watt machbar
                    bei 5s3p Konion1600 sind nur 800-900Watt
                    also zum einen ist Konin1300 etwas leichter (wirst im Flug nicht spüren)
                    bringt aber gut 50% mehr Leistung bei gerademal 10% weniger Kapazität
                    (siehe Kurven von Geggie.. die Konion1300 bringt über 1300mah, die Konion1600 eher nur 1500mAh)
                    also der Unterschied in Kapazität ist geringer als die Beschriftung der Zellen vermuten lässt..
                    ich würd auf jedenfall die 1300er nehmen
                    • Redhorse
                      Redhorse
                      #40
                      Viel gute Info ...
                      Ich denke, dass ich dann die 1300er nehme. Ich hoffe, dass ich die dann auch bei rc-lipoly fertig konfiguriert bekomme.
                      • Microstar
                        Microstar
                        #41
                        Hallo wo bekomme ich schnell einen Konion 1300 er Pack für meinen Acrobat SE her ?
                        Habe vor 6 Wochen einen bestellt und er ist immer noch nicht da !
                        Ich will jetzt endlich fliegen !
                        Gruß Micro
                        • BlueDevil
                          BlueDevil
                          #42
                          WAS? so lange Lieferzeiten haben die
                          ARGH
                          • UbootPit
                            UbootPit
                            #43
                            @ Microstar
                            ....Du wartest erst 6 Wochen... na dann stell Dich hinten an, ich habe im Januar bestellt
                            Peter
                            • Microstar
                              Microstar
                              #44
                              Zitat von UbootPit
                              @ Microstar
                              Peter
                              Gibts da etwa Lieferschwierigkeiten ?
                              Oder ist die Nachfrage so hoch ?
                              Was ist da los ?
                              • Running Man
                                • 04.11.2002
                                • 5538
                                • Markus
                                • Rhein-Main
                                #45
                                Stefan Plöchinger ist ein 1-Mann Betrieb wie viele andere Deutsche Markenhersteller auf. Dass es Wartelisten bei diesen Qualitätshelis gibt, ist ganz normal. Dient ja auch dem Werterhalt. Manchmal werden ja auch gebrauchte angeboten.
