*** Will mir einen Acrobat SE Kaufen*** (was für Servos etc. ?)
  • Microstar
    Microstar
    Re: *** Will mir einen Acrobat SE Kaufen*** (was für Servos etc. ?)
    Konion-MAXX 2900 4s2p doppel inline 14,8V 5.800mAh
    140€
    Würde der Akkupack auch gehen ?
    Mit was für einem Ladeprogramm wird der geladen ?
    LIPO LIFE oder LIIO
    • eworm
      • 28.05.2003
      • 1497
      • Oberhausen
      Naja, würde ich so nicht empfehlen...
      • ... ein Pack würde knapp 800 Gramm wiegen!
      • ... die Zellen passen nicht in die Akkuhalterung vom SE.
      • ... die Zellen sind wohl nicht so leistungsfähig wie der 1300er.
      Du kannst die Zellen wie alle Konions als LIPO laden.
      Heck voraus: www . heckvoraus . de
      Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
      • Microstar
        Microstar
        Aber der Akkupack sollte im Acrobat SE ja mindestens 500g wiegen
        und da kommt man mit den 1300 nicht weit !
        Konion-X 4s2p doppel inline 12V 4.600mAh 128,00 €
        584g, 260x52x26mm
        Die müssten dann ja Ideal sein !
        • Kraeuterbutter
          Kraeuterbutter
          der ideale Konion-Akku ist derzeit
          4s3p Konion 1300 --> 3900mAh
          bzw. 5s3p KOnion 1300 --> 3900mAh
          * passt ohne Probleme in den Akkuschacht
          * leistungsfähig
          * drift-frei
          die von dir genannten Konion-MAXX 2900 --> was sind den dass jetzt wieder für neue Zellen ?
          sind das EMOLI-Zellen ?
          auf jedenfall mit 8C Dauer wohl etwas "schwach" auf der Brust
          ad Konion-X 4s2p doppel inline 12V 4.600mAh:
          die Zellen sind ganz ok, fliege sie selber (5s1p)
          aber sie haben geringere Spannung... 4s2p entsprechen 10 sehr guten NiMh-Zellen... das ist wiederum etwas wenig für den AcrobatSE (wenn, dann ist hier sicher der 15-12 zu bevorzugen)
          auch brauchst ein spezielles Ladegerät dafür (eines, dass LiFePO4 laden kann)
          und es fliegt noch niemand in dieser Konfiguration, also wird dir niemand hier weiterhelfen können..
          beste Variante meiner Meinung nach ist für dich:
          4s3p 1300 (3900mAh) Konion ( ca. 540g schwer ) mit 15-12 + 17er oder 18er Ritzel
          • Kraeuterbutter
            Kraeuterbutter
            übrigens: falls du selber Akku löten kannst und willst:
            die "alten" Konion 1100er-Zellen (alt ist relativ, bis vor wenigen Wochen war das nämlich noch die beste Konion-Zelle für den AcrobatSE)
            steckt in den Werkzeug-36Volt-Akkus von BOSCH
            ich hab mir 40 dieser Zellen für 150 Euro gekauft.
            ergibt drei AcrobatSE-Akkus 4s3p mit jeweils 3300mAh (und 4 Zellen bleiben noch für 2 Slowflyer-Akkus übrig)
            wer sagt das ?
            ich fliege unter anderem 4s2p 4000mAh Thunderpower --> wiegen 340g
            • Microstar
              Microstar
              So ich glaube die Akkufrage währe geklärt !
              Weiß jetzt genug ,muss mich dann nur noch entscheiden !
              Nun zum Empfänger !
              Angenommen ich würde die Graupner MX 12 kaufen !
              Was für ein Empfänger sollte ich nehmen ?
              Den Graupner SMC 14 35MHz
              Und wenn MX 12 ,dann müsste ich noch 2 Drehregler kaufen für GY 401 und Drehzahleinstellung.
              Wenn ich meine MC 12 weiterhin benutzen will, was soll ich dann für einen Empfänger nehmen ?
              • Microstar
                Microstar
                wer sagt das ?
                Wo bekommt mann diese Einzelzellen ?
                ßbrigens der Akku sollte nicht weniger als 400g wiegen !
                Wer das sagt ? Die Anleitung vom Acrobat SE
                • Kraeuterbutter
                  Kraeuterbutter
                  Re: Erstflug Acrobat SE
                  Ok, dar ist mir dann wohl entgangen.
                  Jedenfalls fliegt meiner auch mit 2mal Thunderpower 2s2p (in serie verschaluet) mit jeweils 167g Gewicht auf einem 10g Balsabretchen sitzend.
                  Also möglich ist's.
                  Is aber unwichtig, da du weder mit KONION noch mit Xcell unter 400g kommen wirst.
                  • hermslein
                    custom-helicopter.de
                    Haubenlackierungen
                    • 22.01.2006
                    • 1624
                    • Hermann
                    nein musst du nicht.
                    den wert für die kreiselempfindlichkeit kannst du fest einstellen
                    und die drehzahl schaltest über einen schalter ein / aus.
                    mfg
                    hermann
                    www.Custom-Helicopter.de
                    • Microstar
                      Microstar
                      Ich hab mich jetzt durchgerungen und mir die Graupner MX 12 Bestellt + Sendepult
                      Als Empfänger hab ich mir den SMC16SCAN dazubestellt.
                      @Kraeuterbutter
                      Wo bekommt man diese Einzellzellen ?
                      Wie Lang fliegt man mit einer solchen Konfektion ?
                      Wer ist den Vom Orbit 15-14 zum Orbit 15-12 umgestiegen ?
                      Wie haben sich die Flugzeiten verändert, wie viel leistungsstärker ist der 15-12 er ?
                      • Kraeuterbutter
                        Kraeuterbutter
                        ich hab mir zwei dieser BOSCH-Akkupacks gekauft
                        einmal für 72 Euro
                        einmal für 69 Euro
                        und die dann zerlegt
                        in einem Pack befinden sich 10s2p Konion 1100, ohne Balancer-Schaltung
                        • omega-alpha
                          omega-alpha
                          hi,
                          hab den smc14 drin, geht supi. Ich hatte bei syntis irgendwie kein gutes Gefühl, aber es werden davon ja auch reichlich problemlos eingesetzt. Ich hab nen M13 Motor und 4s3p 4800er Konions und schwebe ungefähr 12 min bei 1550 am Kopf. Ich ärgere mich aber das ich nicht die 1300er hab, kamen raus als ich die anderen bestellt hatte
                          Das mit dem Löten hatte ich vor einiger Zeit auch mal überlegt, aber dafür sollte man schon etwas vom löten verstehen und auch das passende Equipment haben. Fehlt mir leider beides
                          Ansonsten find ich die Konis echt super.
                          Der SE ist echt nen toller Heli. Mir bringt er unheimlich Spass, auch wenn ich keine Vergleichsmöglichkeit habe.
                          MfG Dennis
                          • Tobias Schwf
                            • 26.11.2004
                            • 465
                            • Tobias
                            Welches Ritzel verwendest du Dennis ??
                            Wieviel Prozent (0-100%) am Regler und welche Drehzahl ??
                            Merci.
                            Gruss Tobi
                            Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
                            Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
                            Acrobat SE Mini-Pyro 4S
                            • omega-alpha
                              omega-alpha
                              hi,
                              Ritzel muss ich zählen Regler ist 55% Schwebedrehzahl, 65%Rundflugdrehzahl. Drehzahlen so ca. 1500 und 1750. Ich hab nen bissel verstellt in den letzen Tagen und weis im Moment nicht ganz genau die RPM, am Sonntag mal wieder vergessen zu messen, die Biene von Jan hat doch sehr abgelenkt Jan ist ja so nett und misst mit seinem Skytach. Hab leider noch keinen eigenen. Komme aber vllt. morgen oder übermorgen zum messen.
                              Teillast is beim Jazz 80 wohl schon ok, vllt. könnte man aber doch mal nen anderes Ritzel testen. Ich finde zum Schluss bricht die Drehzahl schon arg ein, hab dann noch ca. 20% Restkapazität im Konion, Spannung:13,4-13,5 Volt.
                              Mir gefällt es gut.
                              MfG Dennis
                              • Tobias Schwf
                                • 26.11.2004
                                • 465
                                • Tobias
                                Wär klasse, wenn du mal dein Ritzel zählen könntest.
                                Müsstest max. bis 18 zählen
