Grundeinstellung für SE bei Anfänger
  • UbootPit
    UbootPit
    Re: Grundeinstellung für SE bei Anfänger
    ...wo kann man das Video sehen*
    Andere Frage..... wie stark sollten beim SE die Kohlefaserstäbe für das Trainergestell mind. sein??
    Dann habe ich bei Heli allgemein in der Anfängerauflistung Folgendes gelesen:
    24: den Heli Niemals auf Asphalt oder Beton zum Starten stellen. In der eigenresonz schaukelt er sich auf und kippt um
    Verstehe ich nicht ganz, woanders stand schon mal, man soll am Anfang genau eben auf Asphalt oder Beton starten, damit sich beim Landen Nix verhaken kann*
    Sorry falls ich nerve, aber ich frage lieber einmal zuviel, bevor mir wegen nen dummen Fehler von mir der Heli schrottet.
    Danke für Eure Mühe
    Peter
    • Uli_ESA
      • 20.12.2005
      • 4827
      • Ulrich
      • 99817 Eisenach
      Hallo UBootPit,
      beim hochfahren der Drehzahl kann es passieren das es kurzzeitig Viberationen gibt, wenn der Heli auf harten untergrund steht wie z.B. Asphalt dann schaukelt sich der Heli auf und kippt um. Wenn der Heli auf einen weichen untergrund steht wie z.B. Rasen schaukelt sich der Heli nicht auf.
      Das ist mir am WE passiert auf Asphalt gestellt um drehzahl hochgefahren, plötzlich fing der NT am boden wie wild das Tanzen und springen an.
      Ich habe Gottseidank den Atuorotationschalter rechtzeitig gefunden.
      Da gleiche noch mal auf einer Rasenfläche gemacht und siehe da, der Heli läuft wie immer sanft und ruhig hoch. Irgendwie wird durch den harten Untergrund die eigen Resonaz des Helis verstärkt.
      Uli
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        und grade der Acrobat SE hat ja normalerweise keine Gummidinger an den Kufen.
        Die Stäbe am Ring müssen nicht stark sein, denn wenn da wirklich was stark belastet wird, ist es eh schon passiert. 4mm CFK Stäbe langen da dicke
        GruÃ?, Torsten
        • 007Sascha
          • 17.09.2006
          • 324
          • Sascha
          Also das mit den Schwinnungen kann ich nur bestätigen. Konnte den Heli mit dem Ring nicht über 1700 Umdrehungen bringen ohne dass er sich aufgeschwingt hat. Aber auch nur auf Beton oder Plastersteinen
          Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
          • UbootPit
            UbootPit
            Bezieht sich das jetzt nur auf den Start mit Ring auf Asphalt oder Beton?
            Peter
            • 007Sascha
              • 17.09.2006
              • 324
              • Sascha
              Hatte bisher nur mit dem Ring Probleme. Sonst konnte ich keine lange andauerte Vibrationen feststellen. Klar beim hochlaufenlassen gibt es einen kleinen Drehzahlbereich in dem er etwas unruhig wird, aber das ist sofort vorbei.
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                ne man sollte auf festem untergrund immer vorsichtig sein, es kann gehn, muß aber nicht ..
                bei manchen Helis wirken da Kufenstopper auch schon wunder
                GruÃ?, Torsten
