Grundeinstellung für SE bei Anfänger
  • 007Sascha
    • 17.09.2006
    • 324
    • Sascha
    Re: Grundeinstellung für SE bei Anfänger
    1kg zusätzlich ?
    huiii.. das ist ja mal heftig :-)
    Kann auch weniger gewesen sein. Hat keiner so einen Reifen zuhause und kann ihn auf die Küchen-Wage legen. Ich habe meinen nur kurzfristig wo ausgeliehen und hab ihn daher nicht mehr zur verfügung.
    Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
    • sxr-power
      sxr-power
      Servus
      Ich bin auch blutiger Heli Anfänger.
      Ich fliege den Acrobat mit 10Grad+/- und habe als landegestell 2 Kohlestreben mit Tischtennisbällen. Ist leicht und hält.
      Ich denke der Acrobat ist genau der richtige Heli zum anfangen.
      Ich habe auch die Paddelgewichte dran, die machen mit sicherheit etliches aus, fürs gutmütige Flugverhalten.
      Ein super Heli der richtig viel fun bringt.
      Tomas
      • UbootPit
        UbootPit
        Hi Thomas,
        die Gewichte habe ich gleich mitbestellt.
        So langsam werde ich zappelig
        Es sind jetzt alle Komponenten bestellt und teilweise im Anmarsch....
        Freu mich echt drauf... habe letzte Woche 2 Airbrushhauben für den SE bei 1...2...3 geschossen. Konnte einfach nicht widerstehen. Eine davon siehst links im Bild. Die andere ist aber zum Fliegen besser, da leuchtend bunt.
        Wie lange hast Du die Steben für das Trainergestell gemacht??
        Weiterhin viel Spaß!!!
        Peter
        • Kraeuterbutter
          Kraeuterbutter
          wegen haube:
          ist am Bild nicht so richtig zu erkennen..
          aber ich denke, das ist die alte vom Acrobat10 bzw. eben die alte AcrobatSE-Haube..
          die hab ich auch..
          fliege aber mit der neuen (dem Bügeleisen) lieber
          (und das, obwohl ich früher immer so über das Aussehen der Bügeleisenhaube gewettert habe ... kannte sie nur von Fotos)
          der "Wulst" bei der neuen Haube scheint die Erkennbarkeit in der Luft zu erhöhen..
          zumindest ist das mein subjektiver Eindruck
          • UbootPit
            UbootPit
            ja die haben die Wulst nicht.
            Aber sie waren günstig und ich fand das Motiv mit dem Kopf irgendwie "abgefahren".
            Außerdem ist es sicher nicht verkehrt ne Haube in Reserve zu haben.
            Welche Farben haben sich als gut erkennbar im Flugbetrieb bewährt??
            Peter
            • UbootPit
              UbootPit
              Hier erkennst sie besser
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Am besten sieht man neonrosa mit brauner Scheibe, da kann man den Heli auch mit dem ßbelkeitsgefühl orten .
                Ich finde gelb mit schwarzer Scheibe ist sehr gut zu sehen.
                Gruß Stefan
                • Kraeuterbutter
                  Kraeuterbutter
                  wow.. die Haube kenn ich - die wurde hier schon mal wo gezeigt..
                  schaut wirklich fetzig aus und ist wohl eine der schönsten Hauben überhaupt !
                  eigentlich zu schade zum Fliegen damit
                  • sxr-power
                    sxr-power
                    Peter. Die Kohlestreben sind 45 cm lang, und über kreuz verlegt.
                    Tomas
                    • UbootPit
                      UbootPit
                      Hi Thomas,
                      danke für die Antwort.
                      Nur 45 cm für den Acrobat bei 1m Rotordurchmesser*?
                      Ich wollte sie etwas länger machen, wäre das nicht sicherer?
                      Peter
                      • Fantus
                        • 25.05.2005
                        • 8357
                        versprich dir nicht zu viel von diesem Ring. er verhindert einzig und alleine das umkippen beim schiefen Aufsetzen, wenn du dabei noch fahrt hast machts so oder so bumm.
                        Ansonsten sorgt das Dingen dafür, dass der Heli scheiße fliegt und stärker gefärdet für Resonanzen ist.
                        Also sobal du grade schweben kannst, weg damit
                        GruÃ?, Torsten
                        • sxr-power
                          sxr-power
                          Ich denke da hat Fantus recht. Das trainigsgestell ist wirklich nur fürs anfänglich unsaubere aufsetzen, und dann weg mit dem Weicheiring
                          • 007Sascha
                            • 17.09.2006
                            • 324
                            • Sascha
                            Genau so sehe ich es auch. Aber wenn jemand neu im Modelbau und ohne Hilfe (vom Forum abgesehen) ist, kann es schon sehr helfen den Heli etwas kennenzulernen und einzustellen
                            • omega-alpha
                              omega-alpha
                              hi,
                              ich hab ja den Ring von Torsten. Ich hab den SE da mal probehalber vorm Erstflug draufgestellt und fand das nicht so gut. Hab es dann so gewagt, ging ja zum Glück gut.
                              Torsten hatte ja auch schonmal Pech mit dem Reifen. Den Eco hat es im Video echt übel zerlegt.
                              Viel Glück für den Erstflug.
                              Ich war danach ganz schön am klappern
                              MfG Dennis
                              • Fantus
                                • 25.05.2005
                                • 8357
                                naja bei dem Mist, den ich da auf dem alten Video gesteuert habe, hätte es (vermutlich) mit oder ohne Ring geknallt, aber ist ein schönes Beispiel, wo die Grenze von dem Ring ist.
                                GruÃ?, Torsten
