Hi erstmal Glückwunsch zu der entscheidung !! Du wirst es nich bereuhen !!
Ich Fliege (Allerdings mit dem 15/12) 1700Umd ...12° nach oben und unten, leichtes Rumdüsen und hör nach 10 Min auf (Konion 4S 3P ) Ich Fliege 30% Expo
1700/1850/2000/ Das muß "Mann" aber je nach gebrauch erfliegen !! Bei 1700 kann man schon Viel machen
ich "tuckere" sehr sehr gern mit nur 1400U/min in der Gegend rum... auch da gehen noch sanft geflogene Figuren (Flips, Rückenschweben, Rückenrundflug, Turns, ...)
mit 1100U/min gehts auch noch.. allerdings hält da das Heck dann natürlich nicht mehr wenn man 12-13° Pitch reinschiebt
so wird der SE unglaublich leise
Ich fliege auch mit 1400 Umdr/min, und das ca. 14-15 Minuten. Expo/Dual Rate brauchst als Anfänger aber auf jeden Fall, da das Ding recht zappelig ist.
Als Anfänger würde ich max. 10 Grad Positiv-Pitch einstellen, Negativ-Pitch gar keines.
erm nein, also ganz ohne negativ würde ich auf keinen Fall einstellen, sonst gibts eventuell Probleme bei Wind. ES muß nicht symetrisch sein, aber so -5 oder -6 müssen es schon sein
GruÃ?, Torsten
Minus 6 Grad? Meinst du, dass er gleich beim ersten Flug seines Lebens eine Autorotation hinlegt?
Mit Null grad braucht er im Schwebeflug keine Angst haben. Also meine Modelle fallen bei Nullgrad wie Steine vom Himmel, geschweige denn einen Meter über dem Boden...
Erst mal Glückwunsch zu Deiner Wahl !
Der Acrobat SE ist momentan wohl einer der besten Helis in seiner Größe Â
Wenn man sich die Bauanleitung von Stefan gewissenhaft durchliest, kann eigentlich schon nicht mehr viel
schief gehen.
Welche Konion setzt Du ein ?
Ich gehe mal davon aus, dass Du die Standardübersetzung i= 7,6 ( 16er Motor - Riemenrad ) hast.!?
Annahmen :
15/14 er Orbit hat eine spezifische Lastdrezahl von  ca. 920 Umdr. / Volt
Konion  4S  mit einer Lastspannung von 4 x 3,2 Volt/Zelle = 12,8 V
Dies ergäbe eine Lastdrezahl des Orbit  von ca. 11776 1/min und somit bei einer ßbersetzung von 7,6 eine
maximal fliegbare Last - Rotordrezahl von ca. 1550 1/min.
Achtung ==> obige Werte ergäben sich bei ca. 43 A  => also echte Lastdrehzahlen ( ohne die Akkus
allzusehr zu strapazieren ) und einer spezifischen Leistung ( Hubi - Gewicht geschätzt ca. 1700 g ) von immerhin
ca. 320 Watt/kg ==> da geht schon ordentlich die Post ab ! !
Bei höheren Anforderungsspitzen wird die Spannung des Akkus weiter zusammen brechen und es werden sich
entsprechende Drehzahlabfälle ergeben .
Würde Dir empfehlen, Pitch auf ca. + 12 Grad / - 6 Grad einzustellen ( alternativ gleich symmetrisch +/- 12 ), die Zyklischen Ausschläge am Anfang eher etwas kleiner zu wählen ( der Acrobat SE ist schon ein recht agiles Kerlchen ) => in jedem Fall sicher stellen, dass sich beim manuellen Drehen bei Vollausschlägen keinerlei Kollisionen der Gestänge am Rotorkopf ergeben und  drei Flugzustände zu programmieren : ( Gas - Gerade )
1. Schweben / Start  =  Rotordrehzahl  ca. 1400 1/min  ( gemächliches Fliegen )
2. Rund - / Kunstflug = Rotordrehzahl  ca. 1700 1/min ( später dann ggf. noch etwas mehr )
3. Autorotation  = Reglervorgabe 0 ( Motor aus )  Â
Noch ein gutgemeinter Rat :  ==> wenn Du richtiger Anfänger bist, suche Dir in Deiner Umgebung Heli - Piloten
die Dir unter die Arme greifen können. Der Acrobat ist als echter Anfängerheli mit den sich zwangläufig ergebenden
Knoten im Hirn ( Fliegen und Einstellen ) eigentlich viel zu schade  !! Â
==> es ist noch keiner oben geblieben !
Sendung verpasst? Schau das ganze Programm von ProSieben bei Joyn. Ob im kostenlosen Live-Stream oder auf Abruf in der Mediathek. Jetzt online streame
Nur hatte er bisher mit einem SE Nix zu tun und deshalb meine Frage nach der Grundeinstellung.
Ohne ihn hätte ich das Abenteuer Helifliegen nicht gewagt.
ßbersetzung ist erstmal Standart (16er Ritzel)
Habe bei Lipoly.de die 1300er Konions bestellt. Sollen sehr gut und lange haltbar sein.
Ich mache schon über 20 Jahre Modellbau und habe mir gedacht ich kaufe gleich was Vernünftiges, bevor ich 2mal was Billiges kaufe um dann doch beim Teuren zu landen.
Bevor ich den SE, oder auch den Rex in die Luft lasse, werde ich eine Helischule besuchen.
Bis dahin wird fest am Reflex geübt.
So zwischendrin als Gaudi mit nem getunten Koax V3 durch den Garten gedüst.
Ich habe mir vorgenommen das Helifliegen vernünftig und richtig zu lernen, deshalb auch die Sache mit der Schule.
Für weitere Tipps wäre ich sehr dankbar.
Tolles Forum mit echt sehr hilfsbereiten und geduldigen Usern!!!
Hallo der Acrbot ist sehr gut für Anfänger geeignet da er sehr stabil fliegt. Hab mir ihn genau aus diesm Grund zugelegt. Was soll ich sagen hab den Heli nur mit Hilfe des Forum eingerichtet und eingestellt und er flog solange einwandfrei bis ich dachte ich muss bei stärken Windböen das Rundfliegen erlernen Nun ja aus Fehlern lernet man (hofentlich)
So zu den Einstellungen:
von Anfang an Pitch von -12 bis +12
Drehzahl zum üben 1500 und zum "angefangen" Rundflug 1700
Wichtig sind die Padelgewichte wodurch der Heli dann nicht ganz so zappelig ist. Weiterhin sind viele Flugstunden am Sim zu empfehlen !!!
Solltest du noch keine Helierfahrungen haben, lohnt sich auch ein Trainingsgestell.
So sah mein Flug nach ca. 10 Akku-Ladungen aus:
Ist schon recht viel aber somit bleibt alles symetrisch und ich muss mich viel später fürs Rückenfliegen nicht mehr umgewöhnen.
Klar ein rucker zu viel und der Heli ist hin. Aber das kommt bei fast jedem Rucker vor
Was ist als Trainingsgestell besser geeignet, das mit dem Ring, oder die Variante mit den Stäben und den Kugeln am Ende?
Ich hab die Variante mit dem Ring gewählt da man so besser auf dem Boden schleifen kann und nicht Angst haben muss dass sich etwas am Boden verhackt.
Die Ring-Variante ist halt schwerer und dann gehen bei 1500 Umdrehungen halt keine 12° mehr Aber wer macht das am Anfang.
MFG Sascha
Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
