Acrobat Heck Problem
  • M@trox
    M@trox
    Das is soweit schon klar , aber
    wenn ich die nabe weiter drauf schiebe hats aber keine 30mm mehr !
    Stimmt scheinbar doch nicht einfach so wie in der SE Anleitung ?
    Habs jetzt mit Abstand 28,5mm von Heckgehäuse zur Nabe und jetzt müsste alles passen.
    also Servo Ruderhorn steht senkrecht
    Umlenkhebel senkrecht
    Blätter ca 1cm Abstand wie oben jedoch andersrum.
    • Christian Samuelis
      • 01.06.2001
      • 2619
      • Mühlingen
      ich meinte schon wirklich nach rechts blasen, also gerade andersrum wie auf dem Foto. Mein Heckanlenkgestänge hat zum Hebek hinten dan neinen Winkel von ca. 85°, also auch nicht "genau" 90°. Von daher würde ich Dein Heck einfach so lassen wie es ist und nur das Gestänge so lange verlängern, bis die Buchse hinten symmetrischen weg macht.
      Christian
      • M@trox
        M@trox
        Hatte es ja schon so gemacht !
        funktioniert scheinbar so.
        Dankeschööhn !!
