Acrobat Heck Problem
  • M@trox
    M@trox
    Hi !
    Wollte bei meinem Acrobat10 heute das Heck neu einstellen, aber dabei bin ich auf einen komischen Fehler gestoßen !
    Folgendes:
    Mechanik: Umlenkhebel steht parallel bzw. senkrecht zum Heckrohr
    Kreisel: Wegbegrenzung auf KLEINSTER WEG
    Sender: Alle Ausschläge und Empfindlichkeiten auf 100%
    Problem:
    Die Heck-Steuerbüchse stößt am Heck-Gehäuse bzw. Lager an ! während der Ausschlag in die andere Richtung schon sehr klein ist ! (ca 5mm weg noch bis zur Nabe)
    Ist das normal?
    also das man 1. den anschlag nicht korrekt einstellen kann sprich das teil anstößt und 2 . der ausschlag nicht symmetrisch ist ?
    Habe auch ein Bild von meiner mechanischen Einstellung, vielleicht könnte mir dsa jemand einstellen ?
    Johannes
  • M@trox
    M@trox
    fällt da wirklich niemand was zu ein ?
    wars bei euch auch so oder könnt ihr das heck ohne anzuschlagen einstellen !?
    • Kraeuterbutter
      Kraeuterbutter
      hmm..
      im HH-Modus, bzw. in beiden Modi ?
      • Christian Samuelis
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        das ist nicht normal, da stimmt was nicht. Poste doch mal ein Bild vom Servo mit Ruderhorn vorne und ein Bild vom Servo + Ruderhorn hinten. Beides in Servoneutralstellung nicht im HH!. Normalerweise sollte man, wenn man alles so wie in der Anleitung vom SE einstellt, keine Problem haben. Am Servo am besten ein Robber 4er Horn nehmen und das im dritten loch einhängen. Das gestönge mus senkrecht zum Ruderhorn abgehen. Hinten dasselbe. Dann die Gestängelänge so einstellen, dass die Steuerbüchse so steh, dass die Blätter vom HEck so stehen, dass sie etwa einen cm auseinanderstehen, wenn man beide Blätter umklappt und von der Seite draufschaut. Dabei müssen sie so angestellt sein, dass das HEck leicht nach rechts bläst. Dann sollte man in beiden richtungen symmetrischen Weg machen können und die Steuerbüchse muß fast gleichzeitig anstossen...
        Christian
        • M@trox
          M@trox
          Danke Christian, werds nochmal durchgehen !
          ich habe keinen web-space ! wem könnte ich die bilder schicken der sie für mich online stellt ?
          FRAGE:
          habt ihr den Heck-Servohebel SENKRECHT wie in der SE Anleitung oder ca 5-10° in Richtung HECKROHR geneigt ´wie in der GY401 Anleitung eingebaut *
          • Kraeuterbutter
            Kraeuterbutter
            du kannst sie mir auf
            kraeuterbutter@gmx.at schicken..
            ist der Acrobat10 ansonsten schon abflugbereit ?
            sprich:
            ßbersetzung usw. geändert ?
            • Rene D.
              Rene D.
              Hi!
              Hier die Bilder (vergrößern durch draufklicken) :
              [gelöscht durch Administrator]
              • Rene D.
                Rene D.
                • Rene D.
                  Rene D.
                  • Eddi E. aus G.
                    • 12.12.2003
                    • 6399
                    • Edward
                    scharfe Sandalen
                    • Kraeuterbutter
                      Kraeuterbutter
                      upps.. wollt die bilder grad verlinken..
                      sind jetzt auch auf meinem Server:
                      http://stud3.tuwien.ac.at/~e9625624/dv-bil...20von%20Matrox/
                      • M@trox
                        M@trox
                        Danke Rene fürs einstellen!
                        @Christian
                        "So einstellen dass das Heck leicht nach rechts bläst"
                        wenn ich mir mein bild anschaue bläst das heck nach links, bzw. das heck wird nach rechts geblasen !
                        ist das richtig so ?
                        ach ja: der Servohebel steht bei der position im Bild genau senkrecht !
                        und: irgendwie stimmt die Einstellung jetzt ! sprich: das Limit lässt sich korrekt einstellen ! allerdings in Richtung heckrohr immernoch weniger Ausschlag als nach außen !(ca 2mm) die 30mm Abstand von Heckrohr zur Nabe stimmen ! Ich denke so passts aber, oder ?
                        • Pete
                          Pete
                          "nach rechts blasen" hat Christian geschrieben, das Heck soll also nicht nach rechts geblasen werden.
                          Von oben gesehen - wenn sich der Hauptrotor rechtsrum dreht wird sich das Chassis entgegegengesetzt drehen wollen - also linksrum - das soll das Heck bekanntlich verhindern - also muß es von hinten gesehen nach rechts pusten
                          Alles klar
                          Peter
                          • M@trox
                            M@trox
                            ja is schon klar, aber interprätiere ich jetzt das Bild falsch oder warum bläst meiner nach links *
                            der Umlenkhebel steht wieder ziemlich mittig, der AUsschlag lässt sich schön bis auf 2mm symmetrisch begrenzen und das heck drehr richtigrum bzw. die blätter rückseitig angelenkt !
                            • noch ein Stefan
                              • 07.08.2004
                              • 7356
                              • Neuss
                              wenn du deine Hecknabe weiter auf die Welle draufschiebst bläst er plötzlich nach rechts und die 2mm werden auch weniger. Vielleicht ist auch der Kugelkopf auf demHeckanlennkhebel nach innen gebogen.
                              Gruß Stefan
