Alu Heckrotor Blatthalter ACROBAT SE ECO8 ?
  • kompressor
    • 10.11.2003
    • 166
    • Jan
    Hallo Jungs,
    weis zufällig jemand ob es einen Hersteller von Aluminium Heckrotor Blatthaltern für den SE oder ECO8 gibt? Nicht das man die unbedingt braucht, aber würden sich schon gut am Rest der Flugmaschine machen :rolleyes:
    Grüße,
    Der Jan
    P.S. Lohnt sich leider nicht für ein Paar die Maschine anzuwerfen. Wenn sich 10 ECHTE Intessenten finden, lege ich mal welche auf.
    Zu viele Helis:[br]3x LiPo[br]1x Gasser[br]1x Kero
  • Kraeuterbutter
    Kraeuterbutter
    gibt irgendwo Beiträge wo erklärt wird, warum man keine Alu-Blatthalter am Eco8 bzw. AcrobatSE verwenden soll...
    das schlimmste was man machen kann wäre dann noch Alu-Blatthalter mit Kohlefaser-Heckblätter zu kombinieren..
    das ganze wird zu steiff.. (der Rotorkopf hat ja auch eine Dämpfung in Form der Gummi-Ringe, beim Heckrotor übernimmt das die "weiche" Blatthalterung)
    • Berthold Pätzold
      Berthold Pätzold
      also am Eolo habe ich auch die Aluheckblatthalter dran,
      habe keinen Unterschied bemerkt, hatte ich auch nicht erwartet,
      wurde von mir nur wegen Optik und Tuningwahn gemacht
      • kompressor
        • 10.11.2003
        • 166
        • Jan
        Hallo Berthold,
        da ich auch ein Tuningmaniac bin möchte, ich das gerne mal ausprobieren. Wo hast Du Deine Halter her?
        Kann mir nicht vorstellen das durch die Blatthalter irgendwas gedämpft wird. Beim MP ist das ganze so steif wie........ . Aber ein Verweis zu der Diskussion wäre wohl interessant.
        Der Jan
        • Berthold Pätzold
          Berthold Pätzold
          bekommste bei Robbe über deinen Händler oder auch bei RC-Citiy
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            Früher hat man absichtlich gedämpfte Naben verbaut - irgendwann
            hat man sich das dann erspart - nun empfiehlt es sich wenigstens "weiche"
            Blätter zu verbauen - jetzt wollen alle CFK-Heckblätter und steife Naben+Blatthalter...
            Viel Spass mit den unnötigern Kräften und Vibrationen, aber Optik ist
            ja wichtig :rolleyes:
            Die armeseligen M2 Schrauben werden auch eine Freude haben, wenn
            sie neben den Zugkräften noch fest auf Biegung belastet werden.
            P.S:
            So unrecht hat Reinhard also damit nicht
            Martin
            Wettbewerbsklasse J4F​
            • michamerlin
              • 24.10.2003
              • 875
              ich halte es zwar auch für absoluten quatsch, aber die hauptrotorblatthalter vom pic pro passen beim eco8. und die gibt es aus aluminium. ist nur ein kleiner eingriff am anlenkhebel notwendig.
              gruß micha
              • SRLIOF
                SRLIOF
                Hallo Jan,
                Also mit der Dämpfung das stimmt schon und es schadet dem Heli eher als es nutzt, ich würde es lassen oder nur mit weichen Plasteblättern fliegen.
                Stefan
                • Berthold Pätzold
                  Berthold Pätzold
                  ja wichtig
                  wieso soll ich mehr Vibrationen haben *, wenn das System Vibratonsfrei ist kann es doch egal sein ob Alu oder nicht
                  die Zugkräfte bleiben ja gleich...aber wieso mehr auf Biegung *?
                  kannste das mir mal erklären...
                  Danke
                  • Kraeuterbutter
                    Kraeuterbutter
                    in der Anleitung vom NT - ich hab keinen und auch die Anleitung nicht gelesen, aber davon gehört - steht drin,
                    dass man am 3D-NT ausdrücklich KEINE steifen Kohleblätter hinten verwenden soll wegen der Alu-Blatthalter...
                    bei rcline kann ich mich an 2 Beiträge erinnern, wos Leuten nach dem Wechsel von Plastik auf Alu-Blatthalter nach einigen Flügen ganz spontan und unverhoft das Heck zerrissen hat..
                    andererseits haben sie aber davon berichtet, dass das Heck durch die Alu-Blatthalter noch "knackiger" wurde.. (naja.. bis zur Explosion dann halt...)
                    beim AcrobatSE gibts - bis auf den Taumelscheiben-verdreh-Begrenzer - nix das nicht aus Alu oder Kohlefaser wäre... bis auf, ja bis auf die heck-Blatthalter...
                    das wird schon wohl auch einen Grund haben denk ich..
                    • SRLIOF
                      SRLIOF
                      Hallo Berthold,
                      Wir nehmen dem Heckrotor das Schlaggelenk weg das zum Teil über die weichen Blatthalter und Blätter realisiert ist. Ist das gleiche wenn man am Hauptrotor die Gummis rausmacht und Büchsen einsetzt.
                      Wenn also der Blatthalter und das Blatt nicht mehr Schalgen können ist das nächste Teil dran, hier die M2 Schraube die beim Schlagen der Blätter (wenn der Blatthalter nicht mehr nachgibt) auf biegung nachgeben muss.
                      Machen wir jetzt ne M3 Schraube rein wird wahrscheinlich das Zentralstück nachgeben. Diese Konstellation könnte man beliebig weiterschrauben bis irgendwann nur noch der Heli als ganzes nachgibt und sich zerlegt.
                      Fakt ist:
                      Auch der Heckrotor sollte schlagen können um unnötige Vibs zu vermeiden, oder das Heck sollte so stabil sein um die Belastungen dauerhaft aufnehmen zu können.
                      Zum beispiel NT: Jan Henseleit empiehlt Plasteblätter weil das System an sich sehr steif ist.
                      Und das Heck eines Ecos ist sicherlich nicht steif genug dafür.
                      Stefan
                      • Kraeuterbutter
                        Kraeuterbutter
                        schaut mal hier:
                        http://www.rclineforum.de/forum/thread.php...r&hilightuser=0
                        Jörg Rautenstrauch schrieb:
                        hat dieses 'Geschwabbel' dahinten irgendeinen nachvollziehbaren negativen Einfluss auf die Steuerung des Heckrotors?
                        Heckrotorblätter schlagen genau so wie die Hauptrotorblätter. Nur eben viel schneller.
                        Baut mal einen total starren Heckrotor, am Besten noch mit billigen Carbon Blättern, aber sagt mir vorher Bescheid damit ich mich tief eingraben kann .
                        Höllische Vibrationen werden die Folgen sein.
                        oder hier:
                        • Berthold Pätzold
                          Berthold Pätzold
                          ja dann probier ich es mal aus...... :rolleyes:
                          mit Kohleheckblätter habe ich meinen Eolo noch nicht geflogen, aber ich habe welche
                          • SRLIOF
                            SRLIOF
                            Hallo Berthold,
                            Kann sein das es funzt, eine zeitlang bestimmt.
                            Aber irgendwann könnte dir in einer Resonanz das ganze Heck wegfliegen, ist sehr ärgerlich.
                            Also ich wäre vorsichtig damit. Ein 90er Verbrenner steckt sowas mit ein parr Vibs Weg oder eine Heckstrebe bricht, der Eolo ist da empfindlicher
                            Stefan
                            • Berthold Pätzold
                              Berthold Pätzold
                              mmmh, mein Eolo hat 2 Heckstreben bekommen, also mehr wie stabil )
                              und ein Aluheckgehäuse, also Ultrafest, Atombomben sicher
