Auf der Suche nach der Vibrationsquelle im Voodoo 600
  • HeliHans
    • 15.01.2018
    • 1120
    • Oberoesterreich/Muehlviertel
    AW: Auf der Suche nach der Vibrationsquelle im Voodoo 600
    Also wenn die Kiste nur mit Last, also den Blaettern dran, vibriert, dann tippe ich auch auf ein Lager - unter der Annahme, dass die Blaetter sauber gewuchtet sind. Wie schon empfohlen, hast du schon einen Testlauf nur mit Heckblaettern gemacht?
    Zuletzt geändert von HeliHans; 04.02.2019, 23:04.
    • i1w470
      • 13.10.2014
      • 24
      • Mettmann
      ...und zweitens die Mechanik ohne Haupt und Heckrotorblätter Vibrationsfrei läuft.
      Hallo Chris,
      bitte mal die Heckrotorblätter und dann die Hauptrotorblätter mit Tesafilmstreifen nachwuchten, nach dem try und error Prinzip und schauen ob die Vibrationen stärker oder geringer werden. Blätter ggf. auch am Blatthalter tauschen. Bitte dann mal berichten.
      Zuletzt geändert von i1w470; 04.02.2019, 23:19.
      GruÃ? Andi
      Voodoo 600, Voodoo 400, Logo 550 SE, E360
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Wenn eine Welle unrund ist, ein Lager defekt, oder die Rotorblätter nicht richtig ausgewuchtet sind, merkt man das nicht wenn man den Heli ohne Rotorblätter laufen lässt. Da läuft dann i.d.R. alles sauber, außer etwas von den dreien ist ganz übel kaputt, bzw. krumm. Wenn das bei höheren Drehzahlen auftritt deutet das für mich auf ein defektes Lager hin, das unter höherer Last nach gibt.
        Banshee 850
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          Wenn man mechanische Komponenten ausschließen kann (krumme oder lose Wellen, defekte Kugellager usw.) dann würde ich die Wuchtung der Haupt-und Heckrotorblätter überprüfen.
          Eine Anleitung zur Vorgehensweise findet sich beispielsweise hier:
          Rotorblätter wuchten
          Gruß Robert
          Luftakrobat.
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            Geh mal mit der Drehzahl 100RPM rauf oder runter! (Eigenresonanz)
            • Chris Lange
              • 13.05.2005
              • 5371
              Ich habe versucht die Blätter zu wuchten, allerdings scheinen die Edge aus der Fertigung heraus sehr sauber gewuchtet zu sein. Ich konnte mit Tesafilm nur Verschlimmbesserungen vornehmen. Aus diesem Grund habe ich es dann gelassen.
              Die Heckrotorblatthalter wurden umgebaut auf Drucklager und mit neuen Radiallager versehen. Taumelscheibe und alle beweglichen Teile (inklusive Kopflagerung) wurden gereinigt und neu mit Dry-Fluid geschmiert (zuvor war dort Shell Alvania Fett drin). Da die Heckrotor-Riemenspannung in beheizten Räumen korrekt eingestellt wurde, ist diese draussen (bei den aktuellen Temperaturen um den Gefrierpunkt) eher lässig-locker. Je nach Flugzustand "klingelt" der Riemen und schlägt scheinbar an der Innenwand des Alu-Heckrohres an. Aufgrund dieser Beobachtung wurde der Riemenspanner des 700er verbaut.
              Bei den letzten Flügen waren die Vibrationen weg. Vom Riemen hört man nichts mehr.
              Warum das Vibrations-Problem jetzt nicht mehr auftritt ist mir nicht ganz klar, aber es hatte scheinbar mit einer der Maßnahmen zu tun.
              Moin
              • Heli-Chris
                • 16.06.2018
                • 119
                Du könntest die Hauptrotorwelle und Blattlagerwelle mal über eine Glasplatte rollen. So kannst du im Hunderstel Millimeterbereich prüfen, ob die gerade oder krumm sind. Möglicherweise ist die BLW krumm, und jetzt hast du sie etwas verdreht eingebaut.
                Lieben Gruß,
                Chris
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  Lieben Gruß,
                  Chris
                  Oder einfach fliegen wenn es jetzt funktioniert.
                  => ßbrigens wenn man eine krumme Welle etwas verdreht einbaut ist die immer noch krumm.
                  MfG Christian
                  • Thomas L.
                    • 2890
                    das stimmt wohl, aber die Auswirkung ändert sich. (es ging ja um die Blattlagerwelle)
                    Grüßle Thomas
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      Grüßle Thomas
                      Das sehe ich nicht so.
                      MfG Christian
                      • Thomas L.
                        • 2890
                        Hallo Christian,
                        dann erkläre bitte mal wie du das siehst.
                        - ob die Blattlagerwelle nach oben oder unten verbogen ist, oder in Lauf - und Schwenkrichtung, hat ganz andere unterschiedliche Auswirkungen auf Vibration und Unwucht -
                        aber wenn du das nicht so siehst, bitte klär mich, uns auf.
                        Grüßle Thomas
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          Lieben Gruß,
                          Chris
                          Eine Autoscheibe ist aber nicht gerade?!
                          • DerMitDenZweiLinkenHänden
                            • 09.12.2004
                            • 12087
                            • Kurt
                            • Hinterbrühl/Wien
                            Eine Vase übrigens auch nicht.
                            Kurt
                            • Chris Lange
                              • 13.05.2005
                              • 5371
                              Ich prüfe die Wellen auf einer Granitmessplatte. Die ist zwar auch nicht gerade, aber besser wie ein Ceranfeld oder eine Scheibe.
                              Moin
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                Hallo Christian,
                                Grüßle Thomas
                                Bei einer BLW ist es doch egal ob die nach oben, unten oder seitwärts verbogen ist.
                                In jeden Fall wird man Vibratonen am Heli haben, die Ausprägung oder Art und Weise der Vibs ist ggf. unterschiedlich.
                                D.h. wie man die BLW einbaut spielt dahingehend keine Rolle, darum ging es mir.
                                MfG Christian
