Auf der Suche nach der Vibrationsquelle im Voodoo 600
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    [600] Auf der Suche nach der Vibrationsquelle im Voodoo 600
    Servus,
    Mein Voodoo schwingt mit seinem SLW. Das ist so hochfrequent, das man mitunter die SLW Spitze nicht mehr klar erkennen kann.
    Bei der niedrigen Drehzahl von 1300U/min gibt es keinerlei Vibrationen.
    Bei der mittleren Drehzahl 1600U/min vibriert das SLW deutlich.
    Die hohe Drehzahl von 1900U/min ergibt das identische Verhalten wie bei der mittleren.
    Blattspurlauf ist messerscharf und sauber eingemessen. Ohne Blätter ist die Mechanik in allen genutzten Drehzahlen Vibrationsfrei. Der Austausch der Haupt und Heckrotorblätter brachte keine Besserung.
    Im Moment fällt mein Verdacht auf die Haro-Wellen-Lager. Alternativ die Heckrotorlager.
    Der Vogel ist wie folgt ausgestattet:
    Xnova 4020 1000KV
    Jive 100 LV
    Savöx Servos
    Edge Haupt und Heckrotorblätter
    Sachdienliche Hinweise zur Festnahme der Vibrations Quelle sind äusserst Willkommen.
    Moin
  • Danoo
    • 08.10.2009
    • 314
    AW: Auf der Suche nach der Vibrationsquelle im Voodoo 600
    Hallo. Hris
    Welches FBL System nutzt du?
    Ggf. da die Vib-Analyse mal noch konsultieren um mehr zu erfahren.
    Grüsse
    Daniel
    Have fun!
    • nobody07
      • 31.08.2009
      • 272
      • Christoph
      • Kassel
      Hallo Chris,
      nur um es auch ausschließen zu können: Die Blätter hast du entsprechend gewuchtet?
      Voodoo 400 + 600, OXY 3
      • reinhard 4301
        • 19.10.2007
        • 198
        • Reinhard
        Bei meinem Voodoo war es der Motor.
        Mach mal ein Auge darauf, oder halt den Finger auf die Motorplatte beim laufen Motor.
        • Feinkostgewölbe
          • 14.04.2015
          • 431
          • Bielefeld/Wild
          Sonst frag mal ob dir einer VIRA leihen kann.
          Vibrations Analyse mit ViRA - RC-Heli Community
          GruÃ? Michael
          Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
          • Christian Rose
            • 14.04.2001
            • 3193
            • Taching am See
            Leitwerk schwingt seitlich?
            Dann kommts vom Heckrotor. Ist ggf durch die Kälte die Anlenkung schwergängig? Hecklager ausgeschlagen, Schiebehülse ausgeschlagen oder schwergängig. Aber die wohl wahrscheinlichste Ursache sind wohl die Drucklager im Heck
            Würde das Heckrohr auf/ab schwingen kommts immer vom Hauptrotor
            • Thomas L.
              • 2890
              warum und wie sollen Drucklager Schwingungen erzeugen ? ? ?
              Grüßle Thomas
              • Christian Rose
                • 14.04.2001
                • 3193
                • Taching am See
                Die Lager gehen irgendwann mal kaputt... Dann ist es evtl schwergängig, nicht mehr spielfrei etc
                • Thomas L.
                  • 2890
                  und wie und wodurch kommt es dann zu Schwingungen ? ? ?
                  Grüßle Thomas
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    Wenn die Heckfinne vibriert bedeutet dies lediglich das sie in der Resonanzfrequenz der Vibration liegt. Die Vibration selbst muss nicht zwingend vom Heckrotor kommen.
                    Eine Schwergängigkeit des Hecks führt zu einem pendeln des ganzen Hecks aber nicht zu Vibrationen. Drucklager würde ich genauso ausschließen.
                    Wie bereits geschrieben würde ich eine Vibrationsanlyse mit einem FBL System oder (Vira) durchführen um zu sehen welche Frequenz erhöht ist.
                    Alles andere ist Kaffeesatz Leserei und nur wildes probieren.
                    Werner
                    • MrMaJo
                      • 14.02.2007
                      • 1919
                      • Marco
                      • Bottrop
                      original Heckrohr dran?
                      Oder was aus CFK gebaut? falls cfk, welches Rohr ( Hersteller)?
                      Grüsse,
                      Marco
                      Marco
                      • Chris Lange
                        • 13.05.2005
                        • 5371
                        Servus,
                        vielen Dank für eure Hilfestellung.
                        Generell möchte ich zu dem Thema Drucklager (Heckrotor) erwähnen, dass der Voodoo 600 gar keine hat. Erst der 700er hat soweit mir bekannt Drucklager in den Heckrotor Blatthalter.
                        Die Gedanken dahingehend habe ich allerdings schon in einer Bestellung an Herrn Plöchinger umgesetzt. Wollte sowieso die Drucklager Version des 700er nachrüsten. Von daher passt das.
                        Der Motor hat vermutlich nichts, da dieser (vor 2 Flügen) getauscht wurde gegen einen neuen Xnova und das Problem damit nicht beeinflusst worden ist und zweitens die Mechanik ohne Haupt und Heckrotorblätter Vibrationsfrei läuft.
                        Ich habe in allen Helis MSH Brain2 als FBL System bis auf diesen einen um den es geht. Hier werkelt ein Ac3X V3. Vom Brain weis ich, dass es eine Vib Analyse onboard hat. Vom Ac3x ist mir das nicht bekannt. Ich habe zwar noch ein Brain2 herumliegen, wollte aber ungern das FBL System austauschen nur um die Vibs zu lokalisieren.
                        Der Heli ist (bis auf die Kufenplatten) Original.
                        Moin
                        • EMoschi
                          • 11.03.2008
                          • 58
                          • Hamm / NRW (MFC Hamm)
                          Hm,
                          einfach mal nur so eine Frage in den Raum gestellt, ohne zu wissen wie das Brain die Daten für die Analyse bereitstellt...wäre es nicht möglich, das Brain zusätzlich nur als Analysetool laufen zu lassen? Oder wird von der Messtechnik auch noch die Daten von In- und Output mit zu Rate gezogen?
                          VG
                          Thomas
                          • Thomas L.
                            • 2890
                            dann ist doch eigentlich klar wo zu suchen ist.
                            Grüßle Thomas
                            • EMoschi
                              • 11.03.2008
                              • 58
                              Servus,
                              ....zweitens die Mechanik ohne Haupt und Heckrotorblätter Vibrationsfrei läuft.
                              Wahrscheinlich hast Du schon versucht, das System nur mit den Heckblättern laufen zu lassen? Aber auch das wäre nur ein probieren.....
                              Um es wirklich sicher anzugehen bleibt nur der Vorschlag von Werner mit ViRa oder einem FBL mit Vibrationsanalyse.
                              Ich habe mir letztes Jahr einen Wolf gesucht bei einem 600er ESP-Rex, wo ein Motorlager defekt war. Viel gelaufen hatte der Motor auch noch nicht.....:dknow:
                              Ging auch nur über eine Vibrationsanalyse.
                              VG
                              Thomas
