Voodoo zittert beim schweben
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    [600] Voodoo zittert beim schweben
    mein Voodoo 600, 6s, mit Hobbywing Platinum v4 Regler und Spirit zittert
    manchmal beim schweben. Sieht aus wie elektrische Entladungen. Das würde
    ich allerdings ausschliessen, da das Heckrohr angeschliffen wurde und eine leitende
    Verbindung besteht.
    Im Laufe des Sommers ist das manchmal aufgetreten, manchmal nicht. Heute
    war es so schlimm, dass ich den Flugtag abgebrochen habe.
    Ich rätsele, was es sein könnte. Könnten die Hauptrotorblätter zu locker sein?
    In Verbindung mit zu wenig Drehzahl, könnte das so ein Verhalten provozieren?
    Das könnte erklären, warum es nicht immer auftritt. Hatte die Idee leider nicht
    auf dem Platz, habe es also nicht überprüft.
    Andere Ideen?
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Voodoo zittert beim schweben
    Kann man nur spekulieren. Dickes Kabelbündel am Fbl? Empfindlichkeit zu hoch? Poti verschlissen?...
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Mit der Empfindlichkeit des Spirit hab ich schon mal rumexperimentiert, das
      hat nix gebracht. Wenn es ein Poti eines Servos wäre, wäre es dann nicht immer?
      Kabelbündel, ja, ist oldschool. Funktioniert aber genauso im 550er-Rex ohne Probleme.
      Auch hier: Wäre das Problem dann nicht immer da?
      Der Regler läuft im Gov.-Store-Mode. Drehzahl sollte also immer gleich sein.
      Torsten
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Zittert er um alle Achsen? Dann könnte es auch eine verschlissene oder zu trockene Kopfdämpfung sein. Oder auch viel Spiel in den Lagern der HRW.
        Was beim Rex funktioniert, kann beim Voodoo Probleme machen, oder umgekehrt. Jeder Heli hat ja seine eigenen Vibrationen und Resonanzen. Gerade solche Unruhen müssen nicht immer auftreten. Manchmal reicht ein kleiner Impuls ums sie auszulösen obwohl der Heli ansonsten sauber läuft.
        • RalfWo
          • 02.01.2016
          • 286
          • Ralf
          • nähe Bodensee, im Allgäu
          Was sagt das LOG im Spirit?
          XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
          • Flip73
            • 29.03.2013
            • 529
            • Philipp
            • Wild auf der Wiese um HH
            Hast du das Wlan Modul verbunden?
            Ich hatte mal komisches Verhalten mit angeschaltetem wlan modul und bestehender Verbindung zum Telefon. Hat komisch mit Heck gezappelt. Wlan am Handy ausgeschaltet und Spirit neu initialisiert. Dann wars weg. Ist auch reproduzierbar gewesen.
            EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              Verbindung besteht.
              Hast du es, nachdem es so heftig auftrat nochmals per Multimeter gemessen, um es ausschließen zu können? Vielleicht hat sich eine oxidschicht gebildet mit der zeit? Das würde das einschleichen des Problems zumindest erklären!
              Glaube ich eher weniger. probieren kannst es jedoch mal!
              Hast generell mal das Heck gecheckt, ob mit der Zeit noch alles leichtgängig läuft?
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Danke erst mal für die Anregungen. Komme erst am Wochenende dazu, den Hinweisen nachzugehen. Als langjähriger Beast-Flieger bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, ins
                Log des Spirit zu schauen. So was hatte ich bislang ja gar nicht. Bin gespannt.
                Torsten
                • Chris Lange
                  • 13.05.2005
                  • 5371
                  Andere Ideen?
                  Nur eine Idee...
                  Zuwenig Drehzahl? Fliegst du viel low rpm? Deswegen ggf große Heckrotorblätter?
                  Ist jetzt nur eine Vermutung, aber für den 700er gibt es Alternative Drucklager für den Heckrotor. Auf der Hersteller HP gibt es eine Umbauanleitung in der die Lager (Drucklager Heckblatthalter 4x10x4mm ) angegeben sind.
                  Zuletzt geändert von Chris Lange; 05.11.2018, 22:43.
                  Moin
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Das was ich fliege, gilt beim Voodoo nicht als low rpm. Ich weiss im Moment nicht
                    mehr den genauen Wert, es sind aber schon über 1500 rpm.
                    Torsten
                    • RalfWo
                      • 02.01.2016
                      • 286
                      • Ralf
                      schau erstmal das LOG an, dann mach die im Spirit integrierte Vibrationsanalyse.
                      Damit hast du schon einen Anhalt ob es ein mechanisches Problem ist oder vielleicht doch ein elektronisches.
                      Beim mechanischen sagt dir das Spirit ob es am Kopf oder am Heck ist.
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        So,
                        Log angeschaut - nun ja, zeigt mir ja nicht die Werte des letzten Fluges, sondern der aktuelken "Session". Bringt auf der Werkbank erstmal nix.
                        BEC-Test durchgeführt, mehr aus Interesse das auch mal gemacht zu haben. Unauffällig. Auch im Log stand nichts, ausser "gute Gesundheit".
                        Mal hochlaufen lassen ohne Blätter und Vibrationsanalyse gemacht. Auch nix, immer noch kein Problem im Log gemeldet. Während er läuft kann man beobachten, dass das link vordere TS-
                        Servo mehr geregelt wird, als die anderen beiden - kann normal sein. Ansonsten verhält sich
                        das Servo normal.
                        Leitende Verbindung zwischen Heckgehäuse und Motorplatte besteht, mit Multimeter geprüft.
                        Da ich schon dabei war, habe ich das Feintuning der Servomitten nochmals geprüft und mechanisch wie elektronisch geringfügig optimiert.
                        Nun denn, ich habe nicht das Gefühl die Ursache gefunden zu haben. Werde beim nächsten
                        Mal ein bischen mit den Drehzahlen spielen. Mal sehen, ob das was bewirkt.
                        Hat jemand das Spirit mit dem Voodoo 600 im Einsatz und kann mir mal seine Einstellungen
                        bzgl. Fbl-Empfindlichkeiten mitteilen?
                        Torsten
                        • peter_pan
                          • 31.12.2011
                          • MArco
                          je nach funke kannst du dir auch die vibrationen live beim fliegen anzeigen/sagen lassen...
                          Diabolo700 & Diabolo550
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            bzgl. Fbl -Empfindlichkeiten mitteilen?
                            Diese wären nur bei absolut identischem Setup zu gebrauchen.
                            Eine andere BEC Spannung würde die Werte schon beeinflussen.
                            Mal ganz abgesehen von den verwendeten Servos, Rotorblätter, Drehzahl....
                            Werner
                            • UdoP
                              • 01.11.2015
                              • 188
                              • Udo
                              • Deutsche WeinstraÃ?e
                              Hi Torsten, kannst du das Zittern mal genauer beschreiben?
                              Ist es das Heck, was hin und her zittert oder am Hauptrotor um Nick/Roll?
                              Udo
                              Oxy4-max, AccuRC
