Voodoo zittert beim schweben
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Voodoo zittert beim schweben
    Zitat von UdoP Beitrag anzeigen
    Hi Torsten, kannst du das Zittern mal genauer beschreiben?
    Ist es das Heck, was hin und her zittert oder am Hauptrotor um Nick/Roll?
    Es ist nur auf der Taumelscheibe. Der Heli kippt z. B. kurz nach links weg und wird
    sofort wieder stabilisiert.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Ist es als ob er einen Schlag bekommt, dann sind es statische Aufladungen.
      Mache auch mal ein Foto von der Verkablung Motor/Regler.
      Siggi
      • Feinkostgewölbe
        • 14.04.2015
        • 431
        • Bielefeld/Wild
        Guck auch mal ob die Gestänge genug Platz am Haubenausschnitt haben. Nicht das die beim Ausschlag an der Haube reiben und sich das dann überträgt ans FBL oder Vibs erzeugt.
        Dann alle Blätter ab und mal mit mittlerer Drehzahl auf dem Werktisch gesichert laufenlassen. Gucken ob die TS zuckt wenn nicht auch mal Steuereingaben machen. Guck dir auch mal die Servokabel auf blanke, durch gescheuerte Stellen an. Passiert gerne dort, wo die Kabel im Inneren an der Haubtrotorwelle vorbei geführt werden. Statische Aufladung glaub ich nicht und auf Durchgang hast ja schon gemessen.
        GruÃ? Michael
        Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Ich glaube auch nicht an statische Aufladung.
          Der Heli war 3 Jahre mit microbeast unterwegs und seit dieser Saison mit dem Spirit.
          Im letzten Jahr gab es ein Regler-Update von YGE zu Hobbywing und ein Motorupdate
          von einem Align-Motor zu Xnova. Die gelegentlichen Probleme sind mir erst nach dem
          Wechsel zum Spirit aufgefallen. Der neue Regler und Motor sind noch eine Weile mit
          dem Beast geflogen. Das Spirit war nicht neu, wurde von mir bereits eine Saison in
          einem Gaui X3 geflogen, ohne Auffälligkeiten. Die Mechanik des Helis ist seit 4 Jahren
          unverändert und tatsächlich ohne Abstürze. Die Logik sagt, es muss was mit dem Spirit zu tun
          haben.
          Torsten
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Lade doch mal Deine 4ds hier hoch, vielleicht findet sich was.
            Siggi
            • Heli-Chris
              • 16.06.2018
              • 119
              Zitat von peter_pan Beitrag anzeigen
              je nach funke kannst du dir auch die vibrationen live beim fliegen anzeigen/sagen lassen...
              Mit welchen geht's?
              Lieben Gruß,
              Chris
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                Graupner
                Siggi
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  So, hier mal die aktuelle Konfigurationsdatei.
                  Torsten
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Du hast bei Subtrim auf Elevator 113, ist das nicht zu viel und könnte durch einen Zahn versetzen verbessert werden?
                    GeoLink kannst Du den Haken wegmachen.
                    Heckwege könntest Du angleichen, wenn kein Weg mehr da ist das Gestänge verändern.
                    Hast Du etwas Vorspur am Heck?
                    Bei der Rettung könnte 0,1 Sek. zu kurz sein und das System unnötig belasten.
                    Kommst Du mit der kurzen Zeit klar?
                    Aber nichts was Dein Problem erzeugen könnte.
                    Siggi
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Eher durch anpassen des Gestänges.
                      Wusste gar nicht, dass in der installierten FW dies schon drin ist.
                      Das Heck ist gem. Anleitung von Plöchinger eingestellt.
                      ReFu ist zwar konfiguriert und wurde vielleicht zwei- bis dreimal getestet, aber
                      ich nutze bzw. brauche die ReFu normalerweise nicht. Kann dazu nix sagen.
                      War zu erwarten. Gänzlich unerfahren bin ich ja selbst auch nicht.
                      Trotzdem Danke fürs anschauen.
                      Torsten
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        Ja, hatte auch gehofft einen Fehler zu finden, wüste aber an den Spirit Einstellungen auch keinen der dieses Verhalten hervorruft.
                        Ich würde aber trotzdem die Servohebel rechtwinklig zum Gestänge einstellen und dann die Taumelscheibe an den Gestängen ausrichten.
                        Zittern ist eigentlich eine ßberreaktion genau wie beim Heck mit zu viel Wirkung.
                        Das muss doch zu finden sein.
                        Welche Taumelscheibenservos hast Du und hast Du schon versucht die Frequenz von 200Hz deutlich zu senken?
                        Siggi
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          Ich schau mir das nochmal an.
                          Savöx SC1258TG. Meinst Du es hilft, die Frequenz zu senken? Mit Beast liefen die
                          auch mit 200Hz und in meinem T-Rex sind baugleiche(?) Servos von Align drin.
                          Die laufen am Spirit auch mit 200Hz.
                          Torsten
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            Das Servo läuft tatsächlich mit 200Hz!
                            Ich würde es trotzdem mal mit weniger probieren, müssen ja nicht 50Hz sein.
                            Bei meinem Heckservo MKS HBL 990 HV konnte ich im Logo schlechteres Heckverhalten mit max Hz feststellen, einen Grund dafür habe ich bisher nicht gefunden und habe es im neuen Heli auch ersteinmal so gelassen.
                            Umstellen ist ja schnell gemacht.
                            Siggi
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              So, Winterpause ist rum
                              War gestern mit dem Voodoo auf dem Platz. Servos laufen nun bei 150Hz, zwei Drehzahlen wurden probiert. Leider keine Besserung. Das Ding bricht ab und zu links weg und fängt sich gleich wieder.
                              Ich tausche jetzt halt mal den Servosatz. Ich hab noch einen gut gebrauchten Satz aus einem T-Rex 550 rum liegen. Wenn es damit weg ist, weiss ich, dass ein Servo kaputt ist. Dann gibt es auf der Rotor Live einen neuen Satz Servos.
                              Torsten
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                Sch....., die Servos sind es nicht. Mit dem anderen Servosatz heute geflogen. Ca. 2 Minuten lang hab ich mich gefreut, dann ging die Zuckerei wieder los. Glaube mittlerweile doch an statische Entladungen. Werde mal dediziert ein Kabel vom Heck zur Motorplatte legen.
                                Torsten
