Berichte unbedingt weiter =)
Neue Setups für den Voodoo 400 im Jahr 2017 möglich?
stephan1985 -
AW: Neue Setups für den Voodoo 400 im Jahr 2015 möglich?
Neuigkeiten Caren?Logo 600SX V2
Oxy 3 Qube
Lynx Field Rep
ja, ein wenig.
Adapterplatten sind fertig und eingebaut.
Nun müßte ich nur noch aus meinem V400, den ich zur Zeit fliege das FBL umbauen.
CarenProtos, Diabolo L
Voodoo 700 & 400
Hallo allerseits,
Gibt es schon Erfahrungen mit dem Setup?
David
Dankeschön!
Bei uns wars paar Tage schön, hab ich dann genutzt
Bin neugierig auf das Setup, weil ich den Motor evtl an 6S testen will.
David
freut mich sehr, das mein Umbau nach 1,5 Jahren doch noch bei einigen im Gedächnis geblieben ist.
Der eigentliche Umbau ist fertig.
Die micro Hochvolt Servos sind drin. Alle Adapterplatten sind aus Carbon und passend fertig.
Der Motor hat einwandfrei auf den Träger gepasst.
Hinten ist das Hochvolt Midi Servo drin. Auch das mittels Adapter.
Damit ist der Umbau abgeschlossen. Nun müßte ich das ganze nur noch zusammen setzen. Das scheitert aber derzeit daran, das ich noch einen Voodoo 400 habe und diesen regelmäßig fliege. Deshalb möchte ich den Regler und das FBL jetzt im Sommer nicht ausbauen.
Aber es wird dann wohl im Winter weiter gehen.
Voodoo 700 & 400
Kleiner HW rein und FBL lässt sich sicher auch was gutes gebrauchtes finden!Zitat von Aleusius Beitrag anzeigenDeshalb möchte ich den Regler und das FBL jetzt im Sommer nicht ausbauen.
Jup, den meine ich!Zitat von Aleusius Beitrag anzeigendu meinst den Hobbywing?
Kommt auf die Ströme an!Zitat von Aleusius Beitrag anzeigenWelchen denn?
Entweder 60A V4 oder 100A V3!
Den 100er hab ich im 550er Cell und hab Spitzen bis 150A bisher geloggt!
waaaaas 60A? Ich habe im 700er Spitzen von 80 und Durchnitt immer unter 20!
Da wird der Kleine eher weniger haben
Voodoo 700 & 400
Ich habe den 80er V4 mit Spezialauflage
Angehängte Dateien"Manetti ist raus"
Wow, das ist aber ein fetter Brocken in diesem zarten HeliZitat von daCo11 Beitrag anzeigenIch habe den 80er V4 mit Spezialauflage
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
