Neue Setups für den Voodoo 400 im Jahr 2017 möglich?
  • Aleusius
    • 24.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    [400] Neue Setups für den Voodoo 400 im Jahr 2017 möglich?
    ist in letzter Zeit etwas ruhig geworden um den kleinen Voodoo..... Mir etwas zu ruhig.
    Nun gibt es zum Modell auch nicht viel neues, da es scheinbar niemand schafft damit Porbleme zu haben.
    Zum Thema setup ist mir aber etwas anders aufgefallen.
    Der neue Goblin 380 wiegt flugfertig so ziemlich das gleiche wie der V400.
    Da stellt sich mir die Frage, ob man nicht einzelne der vielen neuen Komponenten, die extra für den 380 gefertigt werden, auch im Voodoo 400 nutzen kann?
    - Beim Regler kommt der Hobbywing 100 in Frage.
    - Die Motoren sollten alle gehen. Nur die Riemenscheiben brauchen einen von 3,5mm bzw.4mm Adpter auf 5mm.
    - Die im Goblin verbauten mini Servos sollten im Voodoo 400 doch auch reichen... ? Oder? Man bräuchte nur wieder Adapter. Die Diskussion gab es beim Voodoo 600 Fullsize vs. Midi Servos auch schon..
    Zumindest von den Servos verspreche ich mir die gleiche Stellkraft, mehr Geschwindigkeit und weniger Gewicht. Zumindest als HV Servos.
    Oder hat da schon mal jemand was getestet??
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
  • Oli69
    Oli69
    AW: Neue Setups für den Voodoo 400 im Jahr 2015 möglich?
    Ich gehör inzwischen auch zu der Fraktion, die zu leichte Helis nicht so mag. Seit etwa 2 Wochen flieg ich den Voodoo 400 mit 120 Gramm Zusatzgewicht am Akku - so gefällt mir das Fluggefühl bei dem Kleinen jetzt nochmals viel besser.
    Daher such ich jetzt nach größeren Akkus (zwischen 4s/5.500 und 4s/6.000), die noch in den Voodoo rein passen.
    Hab auch schon über einen schwereren Motor und über schwerere HV-Servos nachgedacht
    Oli
    • Aleusius
      • 24.05.2011
      • 2012
      • caren
      • Rhein-Main
      Zitat von Oli69 Beitrag anzeigen
      Ich gehör inzwischen auch zu der Fraktion, die zu leichte Helis nicht so mag. Grüße
      Oli
      Hi Olli,
      genau so war das aber nicht gemeint! Vielmehr besteht so die Möglichkeit noch etwas abzuspecken
      Caren
      Protos, Diabolo L
      Voodoo 700 & 400
      • stephan1985
        stephan1985
        Du willst quasie 450er Komponenten in einen 500er bauen?
        • Aleusius
          • 24.05.2011
          • 2012
          • caren
          • Rhein-Main
          na ja, der Goblin 380 ist kein normaler 450ger.....
          Protos, Diabolo L
          Voodoo 700 & 400
          • rcandirc
            • 07.11.2009
            • 675
            • Wien/Aspern
            Würde den 380er Goblin nicht wirklich als 450er bezeichnen. Da denk ich immer noch an 9g Servos und 35A Regler
            Der Motor passt sicher, die Servos sollten auch gehen, die kleinen Bk sind sogar schneller und stärker als z.B. ein Savöx 1250/1350.
            Fraglich ist eher ob man den Unterschied merkt. Der Voodoo ist eh schon so leicht.
            Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
            • stephan1985
              stephan1985
              Von der Größe definitv nur das rc ist anders. Habe mich aver vertan, ich dachter der V400 hat standard servos sry von mir.
              • Oli69
                Oli69
                ...das hab ich durchaus verstanden
                Ich fand's nur lustig, dass ich zeitgleich grad in der anderen Richtung unterwegs bin. Der Threadtitel ist in der Beziehung ja neutral gehalten ...und da dachte ich halt, ich schreib da mal was
                Zuletzt geändert von Gast; 29.01.2015, 17:21.
                • Fr3kayz
                  • 10.06.2013
                  • 672
                  • Joël
                  Mit den Bk mini Servos kann man sicher einen 500er betreiben. Die sind ja ziemlich stark!
                  T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
                  T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
                  • avalon
                    • 24.11.2008
                    • 265
                    • Raum Frankfurt a.M.
                    Tja, mit vielen, vielen Seiten langen Threads über Probleme
                    und deren Behebung können wir leider nicht dienen .
                    Zu den G380 Komponenten...
                    den Motor kann man nehmen, spart so um die 80 - 100g,
                    er hat zwar die Leistung, wohl aber nicht das Drehmoment,
                    der V400 hat eine wesentlich höhere Rotorkreisfläche, ich glaube,
                    dass so ein Motor zu wenig Durchzug hat und evtl. auch zu heiß wird.
                    Die Servos sind zwar klein, aber für die Größe verdammt schwer,
                    man spart kaum 10g pro Servo, dann bräüchte man noch einen Adapter,
                    da die Aussschnitte im V größer sind, denke, da bleibt nicht viel übrig.
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      Ein 100A Regler im V400 ? So einen habe ich im Goblin 605. Mehr als 50A braucht man nicht, bei 6s.
                      Banshee 850
                      • Aleusius
                        • 24.05.2011
                        • 2012
                        • caren
                        • Rhein-Main
                        na gut, da es derzeit nur zwei Größen gibt. Dann halt den 50ger??
                        Was ist den mit dem MKS DS 96, die gehen auch an HV und sind leichter als die BK
                        Caren
                        Protos, Diabolo L
                        Voodoo 700 & 400
                        • Mosli
                          • 23.11.2008
                          • 442
                          • Jürg
                          Interessante Idee, ich denke Adapter wären nur beim Nickservo nötig. Bei den Winkeln für die Rollservos kann man ja das 2. innerste Gewinde benutzen und im Chassis neue Löcher für die unteren Winkel bohren, damit die Höhe passt.
                          Aber ob man da überhaupt nennenswert etwas einsparen kann, weiss ich auch nicht.
                          • Aleusius
                            • 24.05.2011
                            • 2012
                            • caren
                            • Rhein-Main
                            konnte es doch nicht sein lassen.....
                            Die Komponenten für den G380 werden ihr blaues Wunder erleben. Von einem so leichten Heli haben die noch nie was gehört
                            Caren
                            Protos, Diabolo L
                            Voodoo 700 & 400
                            • Aleusius
                              • 24.05.2011
                              • 2012
                              • caren
                              • Rhein-Main
                              so, Motor ist kein Problem.
                              Servo Adapter ist auch handgeschnitzt und fertig.
                              Caren
                              Protos, Diabolo L
                              Voodoo 700 & 400
