2x 6S im Voodoo 600 richtig verpacken
  • nurbs999
    • 09.08.2012
    • 590
    • Markus
    AW: 2x 6S im Voodoo 600 richtig verpacken
    @Aleusius: An der Zwischenwelle ist zwar ein Loch über dem des mittleren Distanzbolzen, aber es fehlt eins vorne unterm Regler. Ich möchte nicht am Chassis rumbohren
    @Dachlatte: Es geht ja darum die Lipos eben nicht einzuschrumpfen...
    Ich denk ich werd mir mal eine Carbonplatte basteln und die Lipos mit Klettband an der Platte befestigen, Gummis drum und fertig. Besten Dank an alle
    Plus an Masse, das knallt klasse! :D
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      Zitat von nurbs999 Beitrag anzeigen
      Fotos?
      Sorry, eben erst heim gekommen...
      Hier sieht man es recht deutlich:
      • Wizard
        • 04.05.2010
        • 1441
        • Marc
        • MTK
        Hatte ein ähnliches Problem weil ich die 6s 3000er xtrons auch noch als Einzel Packs im 6Hv fliegen will.
        Wenn du keine Lust auf Platten basteln hast gibts die auch fertig bei Microhelis. Akkuplatte CFK, 8,00
        Da kannste die 6s einfach hintereinander mit Klettband etc draufschnallen und bleibst flexibel.
        Voodoo 600
        Suzi Janis
        T14
        • daCo11
          • 05.08.2011
          • 550
          Wie versprochen hier noch die Bilder meines 2x5S Akkus mit Kunststoffplatte und Fahrradschlauch. Montiert wird die "Stange" mit der Platte gegen die Alustäbe des Chassis. Die Platte war 25x50cm gross, 3mm dick und stammt von "hobbycolor". Wie gesagt gibt es im OBI.
          BTW ich habe meine "fixen" 10S Stangen aus 2x5S auch mit so einer Platte versehen. Dort wurde sie aber mit eingeschrumpft.
          Nachtrag: ist aus PVC und gibt es für €3.30 im OBI Deutschland wie ich gerade gesehen habe.
          Grüsse
          Daniel
          Zuletzt geändert von daCo11; 05.05.2014, 20:02.
          "Manetti ist raus"
          • Blomb
            Blomb
            Ich befestige die Akkus mit Klettband, könnte auch gehen wenn die Akkus nicht verschrumpft sind.
            ich fliege 12s geschrumpft, müsste aber halten versuche es doch einfach mal aus.
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              Und wie hast du es nun gelöst?
              • nurbs999
                • 09.08.2012
                • 590
                • Markus
                Ich hab die Lösung mit der Akkuschiene ins Auge gefasst. Ein Kollege von einem Kollegen war so frei, eine für mich zu fräsen. Sobald sie hier ist, berichte ich wieder
                • nurbs999
                  • 09.08.2012
                  • 590
                  • Markus
                  Die Liposchiene kam heute bei mir an
                  Sie passt wunderbar ins Chassis. Befestigen werd ich die Lipos mit Klettband, festgehalten wird alles mit den Standard Gummis. In der Schiene sind dafür kleine Aussparungen. Ich bin schon tierisch auf die ersten Flüge gespannt. Die Befestigung der Lipos geht genauso schnell, wie vorher mit eingeschrumpften 12S Stangen.
                  Ein großer Dank fürs Fräsen geht an Snake!
                    Ah...jetzt seh ich auch mal, wie das Teil am Voodoo verbaut wird.
                    Nicht schlecht
                    Evtl. wäre ein ein wenig dickeres CFK noch besser gewesen - z. B. 2mm.
                    Berichte halt mal, wie die Testflüge gelaufen sind...
                    • nurbs999
                      • 09.08.2012
                      • 590
                      • Markus
                      Die Schiene dient nur als Verbindungsstück für die Lipos. Sie muss nicht sehr steif sein, daher reicht hier auch 1mm. Zieh war nur, dass die Lipos im Flug nicht hoch und runter schaukeln.
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        z. B. 2mm.
                        Waaaassss* Ist doch viel zu schwer?!?!?!
                        • nurbs999
                          • 09.08.2012
                          • 590
                          • Markus
                          Die ersten Testflüge sind nun gemacht. Die Schiene ist super! Ich hab die Lipos mit zwei parallelen Klettstreifen befestigt und dann einfach unter den Voodoo geklemmt. Ist bombenfest
                          Akkuwechsel geht auch ratz-fatz.
                            Na dann passt´s ja
