2x 6S im Voodoo 600 richtig verpacken
  • nurbs999
    • 09.08.2012
    • 590
    • Markus
    [600] 2x 6S im Voodoo 600 richtig verpacken
    Hallo an alle Plöchinger Piloten
    ich überlege nun schon seit Tagen, wie ich meine 12S Lipos als 2x 6S so an den Heli klemme, dass ich sie auch als 6S für meinen anderen Heli benutzen kann. Ich fliege diese Lipos und habe sie zZ als 12S Stange eingeschrumpft. Wenn ich sie einfach ohne Schrumpfschlauch hintereinander hänge, bekomme ich sie nicht vernünftig fest geklemmt. Nur als 12S Stange kann ich sie mit den Gummis an die Chassisbolzen befestigen, sodass auch nichts rutscht.
    Habt ihr vielleicht Ideen (am besten mit Fotos ) wie man 2x kurze 6S am Voodoo am besten fest bekommt?
    Plus an Masse, das knallt klasse! :D
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: 2x 6S im Voodoo 600 richtig verpacken
    Ich fliege ja mit 6S. Ich habe die Akkuschiene drin. Vielleicht kannst du eine zweite Akkuschiene hintendran verbauen, damit du eine durchgehende Fläche hast...
    • nurbs999
      • 09.08.2012
      • 590
      • Markus
      Das Problem an meinen 6S ist, dass sie zu kurz sind, also kürzer als der Abstand zwischen den gummierten Distanzbolzen.
      Eine zweite Akkuschiene zu nehmen wäre vll eine Option
      • Sepp
        • 14.09.2011
        • 2294
        • Severin
        • Dahoam/ MCM München
        Ich hab ein ähnliches Problem gehabt:
        10s im Voodoo 700, die ich als 5s im Voodoo 400 fliegen kann.
        Gelöst hab ich es so:
        Carbonplatte 2mm dick auf Ebay gekauft (7,50€), auf die passende Länge und Breite gebracht,
        und die beiden 5s werden mit Fahrradschlauch-Stücken dran befestigt.
        Sieht dann aus wie auf dem Bild
        Ich schnall vor dem Flug mit dem 700er zwei Akkus drauf und hab dann quasi einen Akkupack.
        Sepp
        • nurbs999
          • 09.08.2012
          • 590
          • Markus
          Danke für das Bild, Sepp.
          Womit hast du die Karbonplatte bearbeitet? Ich hab mich bisher nicht rangetraut, Karbon selbst zu schneiden. Viel Dreck und der giftige Staub
          Zudem weiß ich gerade nicht, ob man spezielles Werkzeug braucht (Diamantschleife?)
          Kannst du dazu noch was schreiben?
          • daCo11
            • 05.08.2011
            • 550
            Genau so wie Sepp habe ich es auch gemacht. Auch mit gleichem Grund Nur nahm ich keine "teure" Karbonplatte. Ich kaufte mir im Obi so eine schwarze Kunststoffplatte (ca 3-4mm dick). Den Herstellernamen habe ich leider vergessen. Es gibt sie in der Grösse 30x60cm, wenn ich nicht irre. Ich mach Dir gerne ein Foto heute nach Feierabend.
            Ergänzung: den Kunststoff lässt sich sehr leicht bearbeiten ...
            Griessli
            Daniel
            "Manetti ist raus"
            • Kami Katze
              • 05.10.2012
              • 2577
              • Saarland
              Ich hatte bei 6S Probleme mit dem Schwerpunkt. Ich habe die mittlere Akkuhalterung nach vorne geschoben und sichere den Akku jetzt mit Klettband und Gummi. Musste nur 2 Löcher neu bohren. Vielleicht kann man einen zusätzlichen Bolzen etwas nach hinten versetzen
              GruÃ? Frank
              "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
              Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
              • Sepp
                • 14.09.2011
                • 2294
                • Severin
                Als erstes nehm ich immer einen alten Küchenlappen und bind ihn mir um Mund und Nase wegen dem Staub.
                Die Carbonplatte hatte schon die richtige Breite, ich musste sie nur kürzen.
                Dafür hab ich ne ganz normale Säge genommen und ein Stück abgesägt.
                Die Einbuchtungen für die Gummis hab ich mit dem Dremel gemacht (ganz normale Trennscheibe und ganz normaler Schleifaufsatz).
                Ist wirklich nicht schwer
                Sepp
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigen
                  Ich hatte bei 6S Probleme mit dem Schwerpunkt . Ich habe die mittlere Akkuhalterung nach vorne geschoben und sichere den Akku jetzt mit Klettband und Gummi. Musste nur 2 Löcher neu bohren. Vielleicht kann man einen zusätzlichen Bolzen etwas nach hinten versetzen
                  Nehm doch die Akkuschiene.
                  Da der Lipo bei mir genau mittig auf dem Bolzen auflag und wie eine Wippe hin und her wippte, habe ich den Spritschlauch abgeschnitten. Zusätzlich vor und hinter dem Bolzen ein zurechtgeschnittenes Antirutschpad (sowas hier: AIV 310118 Anti-Rutsch-Pads im 25er Display) aufgeklebt. nun liegt er schön flach auf und ich brauch nicht noch zusätzliche Klettbänder, oder ßhnliches.
                  • nurbs999
                    • 09.08.2012
                    • 590
                    • Markus
                    Fotos?
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Voodoo 600 mit VStabi - Erfahrungen
                      Nur mal so zur Info. Bild 6 und Bild 7
                      GruÃ? Frank
                      • beko
                        • 20.08.2013
                        • 336
                        • Bernd
                        • bei Hannover
                        Hi Nurbs,
                        ich habe es bei meinen 4S / 8S Akkus so gelöst:
                        Habe dazu eine 'microhelis' - Akkuschiene modifiziert und die Haltebolzen etwas versetzt.
                        Könnte aber, je nach 'Dicke' der Akkus bei 2 x 6S zu eng werden.
                        Gruss Bernd
                        [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
                        • nurbs999
                          • 09.08.2012
                          • 590
                          • Markus
                          hi beko
                          untereinander kann ich meine leider nicht hängen, dann bekomm ich die haube nicht mehr drauf
                          • Aleusius
                            • 24.05.2011
                            • 2012
                            • caren
                            • Rhein-Main
                            genau so wie Bernd habe ich es auch gemacht.
                            Nur habe ich die Schiene zusätzlich etwas höher gesetzt. Im Chassis ist ein Loch etwas über dem richtigen Oiginal loch. Keine Ahnung wozu das gut ist.... Auf jeden Fall ist es perfekt zur Aufnahme der Akkurutsche.
                            Der Lipo kommt so etwas höher und hat nach unten mehr platz.
                            Außerdem kommt der Schwerpunkt weiter in Richtung Rotorkopf.
                            Der Pyro 650 passt perfekt rein. Wenn du den Pyro 700 verwendest, mußt du in die beiden Seitenstreifen der Liposchiene beim Motor eine "Beule" rein schleifen.
                            Caren
                            Zuletzt geändert von Aleusius; 05.05.2014, 17:37.
                            Protos, Diabolo L
                            Voodoo 700 & 400
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              • Braunschweig und Umgebung
                              1,5 o. 2mm Carbonplatten fräsen lassen, eine oben, eine unten, einschrumpfen, hält bombenfest.
                              Banshee 850
