Voodoo 700 12S oder 6S
  • sexyskillz
    • 02.09.2008
    • 883
    • Fabian
    • Rund um Frankfurt
    AW: Voodoo 700 12S oder 6S
    Der 700er ist halt trotzdem ein tolles Leichtgewicht.
    Mit 6S ist der ja noch leichter.
    Da könnte sogar noch weniger Drehzahl gehen.
    Grüsse
    Fabian
    TD
    • seijoscha
      seijoscha
      Dann sollte man aber nicht in eine brenzliche Situation kommen mit schnellen Pitchreaktionen ist dann nicht mehr zu rechnen .
      • Guido.s
        Guido.s
        Ich hab jetzt noch ein 16 er Riemenrad bestellt. Dann wird mal gemessen. Komm ich max auf 1870 u d mal sehen wo Low Rpm hin geht
        • sexyskillz
          • 02.09.2008
          • 883
          • Fabian
          • Rund um Frankfurt
          Aber pass bei den Low ein bischen auf den Boom auf.
          Da würd ichs dann auch slow angehen lassen
          auch wenner keinen wackelkopp hat.
          TD
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            Da ich demnächst wohl auch einen Voodoo 700 haben werde habe ich mir das mal durchgerechnet mit dem Gewicht. Ein 6s Setup is nur ca. 200g leichter als ein 8, 10 oder 12s Setup mit vergleichbarer Energiemenge im Akku. Und das merkt man bei ca. 3,5kg nicht.
            Banshee 850
            • Tub
              Tub
              • 14.06.2008
              • 483
              • Tub
              • FFm
              Welche Setups hast du dabei zugrunde gelegt und verglichen?
              LG Manfred
              Voodoo 600 Mini V-Stabi
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                #37
                Also, gleich sind immer :
                Helimechanik 1550g
                Blätter 350g
                Servos 250g
                Regler 85g
                FBL 20g
                Stützakku 40g
                Macht zusammen 2295g. Beim Regler habe ich den YGE 120 LV, bzw. YGE 90 HV genommen, die wiegen beide praktisch das gleiche, die 5g Unterschied ignoriere ich. Unterschiedlich sind jetzt Akku und Motor.
                Das 6s Setup wäre 6s 5000 mit Pyro 600-12, wiegt zusammen 1020g. Macht 2295 + 1020 = 3315g.
                Das 8s Setup wäre mit 8s 4000 und Pyro 650-78, macht zusammen 1190g. Dazu kommt noch ein externes BEC mit 30g, sind 2295 + 1190 + 30 = 3515g.
                Das 10s Setup wäre mit 10s 3300 und Pyro 650-65 macht auch 1190g plus 30g externes BEC. Gewicht dasselbe wie bei 8s = 3515g.
                Das 12s Setup wäre mit 12s 2650 und Pyro 650-62, macht zusammen 1140g plus 30g externes BEC. Das sind 2295 + 1140 + 30 = 3465g.
                Die Energiemenge der Akkus is bei den HV Setups ca. 10% höher als beim 6s Setup, darum wiegen die auch etwas mehr. Würde man genau dieselbe Energiemenge nehmen würde der Unterschied wohl auf 100-150g schrumpfen. Also praktisch so gut wie nix. Lohnt sich also nicht wirklich auf 6s zu setzen wenn man Gewicht sparen will.
                Banshee 850
                • IceyJones
                  • 14.07.2011
                  • 1624
                  • Sascha
                  • ...vor die Tür!
                  #38
                  naja. bei einem 12 s setup nimmt man imho aber direkt nen 700er pyro, oder?
                  [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #39
                    Man könnte auch den 700er nehmen, die 85g spielen auch keine Rolle mehr.
                    Banshee 850
                    • Guido.s
                      Guido.s
                      #40
                      Das war mein Plan an 12 s aber ich muss sagen der Hacker A50 ist echt super in dem Heli. Hoffe ich komme die Tage dazu das 16 er Riemenrad zu verbauen und dann mal die Drehzahlen zu messen
                      • Guido.s
                        Guido.s
                        #41
                        So 16er Riemenrad hat 1060/1300/1380 gebracht
                        Komm aber nicht auf 1500, von daher werde ich wohl wieder auf das 18 er umritzeln in Verbindung mit dem Pyro 30-12
                        Video vom Fluggeräusch lade ich gerade hoch.
                        Nix wildes, Erstflug und Test.
                        • Guido.s
                          Guido.s
                          #42
                          • Ralph S.
                            Moderator
                            • 07.07.2009
                            • 3316
                            • Ralph
                            • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                            #43
                            Der ist gut gegangen Guido!
                            Ralph
                            Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                            Gru�? Ralph
