Voodoo 700 12S oder 6S
Guido.s
AW: Voodoo 700 12S oder 6S
1100 x 22,2 durch 11,5 gibt bei 100% rein rechnerisch 2123 RPMZitat von daCo11 Beitrag anzeigen
Guido.s
wenn ich wüßte wo ich ein Modul 1 Ritzel mit 8mm Welle bekommen würde, verpass ich dem Janiz den 5035 und den 4525 in den Voodoo. Nur wooooo* google mich gerade zu todeZitat von IceyJones Beitrag anzeigengenau das ist der punkt
wieviel % der voodoo nutzer haben sein pitchgefühl?! je schlechter man fliegt, desto mehr power braucht der mensch
ist wie im straßenverkehr....
Den Einganspost habe ich so verstanden, dass ein Low RPM gesucht wird. Da ist es meiner Meinung nach aber so, dass man mit jedem Gramm geizen sollte. Ich wuerde daher auf keinen Fall auf ein Pyro800-Kosmik Setup gehen sondern eher das Empfohlene Pyro 700 Setup oder gar ein Pyro 650-62 Setup nehmen. Mit beiden Setups hat man bei wenig Drehzahl eigentlich hinreichend Drehmoment.
Viele Gruesse
Christian
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2P.S.: Das geht tiefer! Ooops, so tief doch nicht... Unbelehrbar!
seijoscha
Ich habe zwar nicht das leichteste Setup für meinen Voodoo 600 da ich das Setup noch liegen hatte.
Pyro 30-12 ,Jive ,12s 3300mAh habe auch noch andere Akkugrößen .
Ich finde damit fliegt sich der Voodoo schon sehr gut und die Power reicht auch aus.
Wer unbedingt mehr brauch muss aber auch mit mehr Gewicht rechnen .
Ich würde bei einem Low RPM so leicht gehen wie es nur geht .
Das bringt mehr als Power einbauen .Das ist doch die stärke des Voodoo das er so sehr gut geht.
Guido.s
so Voodoo ist da, war ein 22 Riemenrad verbaut an 580 KV, denke also der wurde mit 6S geflogen.
Der Hacker Motor macht nen guten Eindruck, hab hier noch ein 18er Riemenrad liegen.
So werde ich den erstmal testen.
Komm ich ca. auf die Drehzahlen wie beim Voodoo 600.
Sollte also an 12S mit etwas an die 2000 gehen und mit 1200.
Bei 6S komm ich auf max 1080. Bin gespannt. Einfach Modell kopieren und Jive bei 6S mal voll öffnen. Hatte ich beim Goblin auch, nur das der kein Spass und kein Krach bei Low RPM machte
Savox sind schon raus aus dem Heli. BLS drin.
Morgen mal sehen wie ich weiter komm.
V-Stabi und Jive liegen hier ja auch.
Bei Fusuno noch ein Häubchen geordert.
Werde berichten. Gefällt der Hacker nicht kommt er raus. Aber eine Chance hat er.
Keiner einen Hacker A50-10L*?
Denke am WE wird er eingeflogen.
hi,
der Pyro 650 ist wie gemacht für nen 700er Voodoo
sexyskillz Voodoo - YouTube
durchs geringe gewicht von Motor und Heli bekommt man ein Setup
das von 480 umdrehungen ( 6A verbrauch ) bis 2000 umdrehungen zu fliegen ist.
FabianTD
Guido.s -
regler auf / regler zu
2000 / 480
hier bei 1:00
sexyskillz Voodoo 700 low rpm test - YouTube
480 umdrehungen und wie man sieht in der Telementrie : 6A Verbrauch
FabianTD
Setup war
Pyro 650-62
Roxxy 120 mit v-stabi gov
Bls 451 @ 7,5v mit CC Pro BEC
radix standart 710 und Funkey 120
12S 30C 3300 Turnigy
Ritzel wars 20er
FabianTD
Guido.s
So Erstflug. Der Hacker ist gut, bleibt drin
Jive 25/40/55 geöffnet.
Mal Drehzahlen messen, täuscht ja immer beim Voodoo.
710 Radix
115 Edge
Zieht alles durch und nach 4 min noch 50% in drn 3000er Turnigys
Damit ist meine Voodoo Familie komplett
400/600/700 !
Alle saugeil!!!Zuletzt geändert von Gast; 24.10.2012, 17:31.
Guido.s
Leider noch nicht, jlog noch nicht verbaut und Drehzalmesser war noch nicht zu Hand
Kommt noch
seijoscha
Das sind aber sicherlich auch die Grenze .Zitat von Eco-Royal Beitrag anzeigendie 480u/min sind ja mal nen kracher, das der dabei noch inner luft bleibt irre.
_____________________________
Gut meistens fliege ich sowieso nur mit ca. 1550. Das reicht für mein derzeitiges Können vollends
