Yeah. Mein Voodoo400 geht raus und ich weiÃ? immer noch nicht, welchen Motor ich nehme
  • Taxi
    Taxi
    AW: Yeah. Mein Voodoo400 geht raus und ich weiß immer noch nicht, welchen Motor ich n
    Ein guter, kräftiger und sehr leiser Motor den ich dir emfehlen kann.........
    Turnigy 500 H3126 Brushless outrunner 1300KV
    bleibt noch genug Geld für 2 Akkus, im Vergleich zu Orbit und anderen über 100 Euro-Motoren
    • Aleusius
      • 24.05.2011
      • 2012
      • caren
      • Rhein-Main
      Zitat von BugBear Beitrag anzeigen
      ich finde das der Plettenberg Orbit eine gute Wahl ist auch ohne Version "HE".
      Zumal ich nicht wirklich davon überzeugt bin das die HE-Version so viel besser ist. Plettenberg liefert für sehr viel ihrer Motoren Datenblätter. Aber diese fehlen bei den HE-Versionen schon seit Jahren obwohl Plettenberg einen eigenen Prüfstand dafür hat.
      Gruß Volker
      ich habe heute auch die ersehnte " Voodoo ist fertig " Mail vom Hersteller bekommen
      Als Antrieb habe ich mir einen 15-14 besorgt. Denke das der Pletti eine gute Wahl ist.
      Caren
      Protos, Diabolo L
      Voodoo 700 & 400
      • Taxi
        Taxi
        Viel zu lasch !
        Es sei denn, du willst deinen VooDoo 400 nur im Runflug bewegen.
        Der hat grad mal 1050 Kv - naja zum "einfliegen" dürfte er ja reichen.........
        • Aleusius
          • 24.05.2011
          • 2012
          • caren
          • Rhein-Main
          genau das möchte ich: nur Rundflug und ein wenig kunstflug
          Protos, Diabolo L
          Voodoo 700 & 400
          • firstmini
            firstmini
            Danke @all
            Habe mich nach langem hin und her für Pletti Orbit 15-10HE entschieden.
            • Taxi
              Taxi
              Welchen Regler wirst du für den Pletti verwenden?
              Falls Koby, achte auf die neueste SW.
              • firstmini
                firstmini
                Hatte mir schon vor Wochen den Jazz80 für EUR 139,-- bei Freakware bestellt. Bewährte Technik!
                • Aleusius
                  • 24.05.2011
                  • 2012
                  • caren
                  • Rhein-Main
                  das ist dann der neue 80LV oder? den plane ich auch.
                  Die abschaltproblematik gab es meines wissens nur beim alten 80-6-14. Oder?
                  Caren
                  Protos, Diabolo L
                  Voodoo 700 & 400
                  • Pimperle
                    Pimperle
                    Caren
                    Der neue Koby 90 läuft nicht so optimal, deswegen der Hinweis mit der aktuellsten Version, jedenfalls in Verbindung mit dem Pletti.
                    Der 80LV ist der bessere/neue, allerdings lässt ihn Kontronik gerade aussterben, es gibt wohl nur noch Restbestände, aber ich würde ich dennoch dem Koby vorziehen. Habe mir noch einen LV als reserve gekauft.
                    Gruß, Daniel
                    • Taxi
                      Taxi
                      den da ?
                      wenn ja, gute Wahl.
                      Hab noch den "alten" 80-6-18, nach gefühlten hunderttausend Flügen problemlos !
                      Deiner hat ein etwas stärkeres BEC !
                      Viel Spass damit.
                      Ach ja, wenn du löten kannst, dann löte die verkürzten Mototkabel direkt am Regler an.
                      Kleiner Tipp
                      • firstmini
                        firstmini
                        Zitat von Taxi Beitrag anzeigen
                        den da ?
                        wenn ja, gute Wahl.
                        Viel Spass damit.
                        Kleiner Tipp
                        Ja, genau den!
                        Direkt anlöten, weil Stromfluß optimaler?
                        • Taxi
                          Taxi
                          JEIN !?!
                          Hochstromkabel immer so kurz wie möglich halten, wegen Störimpulse der Empfangsanlage !
                          Ferritkern auch bei 2,4 Ghz verwenden !
                          • Julian E.
                            • 16.06.2011
                            • 1761
                            • Julian
                            Ich glaube der Orbit läuft nicht gut am Koby _unabhängig_ von der Software-Version.
                            Mit der alten Software gibt's auch mit dem Mini-PYRO Absteller.
                            Julian
                            • BugBear
                              BugBear
                              JEIN !?!
                              das ist wohl wichtig wenn du noch 35/ 40 MHz verwendest aber bei 2,4 GHz spielt es keine Rolle mehr.
                              Gruß Volker
                              • Del Torres
                                • 17.05.2010
                                • 1376
                                • Hendrik
                                • Meersburg
                                Ich stehe vor einer ähnlichen Problematik ;-)
                                Habe jetzt 2 Monate zu überlegen welchen Motor ich will.
                                Eigentlich war das Std. Set gesetzt. Aber ich habe vor paar Tagen den Minipyro gehört - und der ist ja schon sehr laut... was gerade bei niedrigen Drehzahlen unschön ist.
                                Was wäre denn eine leistungsmäßige Alternative? Mit angenehmeren Sound. Zur Not auch mit umwickeln lassen. Gewicht sollte ja laut C. Samuelis unter 200g bleiben. Irgendwie such ich mir nen Wolf und finde nix
                                Wenn nicht Pyro/Koby, dann würde ich Aufgrund der Kobyprobs evtl. auf den neuen YGE 90 LV setzen.
                                Grü�e vom Bodensee,
                                Hendrik
