Yeah. Mein Voodoo400 geht raus und ich weiÃ? immer noch nicht, welchen Motor ich nehme
  • Julian E.
    • 16.06.2011
    • 1761
    • Julian
    für den Koby gibt es mittlerweile eine neue Software (Beta) die die Probleme mit bestimmten Motoren wie dem Orbit beheben soll.
    Ich persönlich finde das Geräusch des Pyro nicht so schlimm, nur bei ganz bestimmten Drehzahlen gibt er dieses unangenehme Pfeifen von sich. Da habe ich auch das Gefühl, dass es etwas temperaturabhängig ist.
    Julian
    • QuaX
      henseleit-helicopters.de
      Teampilot
      • 27.06.2001
      • 1184
      • Minga
      AW: Yeah. Mein Voodoo400 geht raus und ich weiß immer noch nicht, welchen Motor ich n
      @Del Torres
      Zitat von QuaX Beitrag anzeigen
      Servus,
      schau Dir mal den Hacker A40-12S, 8 Pole mit 1400 U/min an. Den habe ich drin, der funktioniert sehr gut.
      Michael
      Siehe Post #2!
      henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
      • Uija
        • 15.08.2010
        • 2668
        • Jens
        Zitat von Del Torres Beitrag anzeigen
        Eigentlich war das Std. Set gesetzt. Aber ich habe vor paar Tagen den Minipyro gehört - und der ist ja schon sehr laut... was gerade bei niedrigen Drehzahlen unschön ist.
        ich hab beide hier. orbit ist lauter als mini pyro. ich flieg den mini pyro und viel leiser ist er nur, wenn er aus ist
        LG, Jens
        Heli-Club Hamburg
        • Sepp
          • 14.09.2011
          • 2294
          • Severin
          • Dahoam/ MCM München
          Mein Bausatz kommt in ca. 3 Wochen, und ich habe den Hacker A40 12s 8 Pole und den YGE 90 LV hier liegen...
          Ich weiss von einem Vereinskollegen dass der Hacker zwar etwas weniger Leistung hat als der Minipyro,
          aber trotzdem mehr als genug für den leichten Voodoo 400...
          Liebe Grüsse
          Sepp
          • Stefan Baum
            • 24.02.2005
            • 837
            • Schweinfurt
            sage nur...
            Motor Strecker 330-15...!!!!!!!!! :-)
            und nein... man(n) muss nicht nacharbeiten...!
            lg
            Banshee 700LE / Futaba T32MZ
            • Del Torres
              • 17.05.2010
              • 1376
              • Hendrik
              • Meersburg
              was hat der Hacker denn für eine Dauerleistung?
              Grü�e vom Bodensee,
              Hendrik
              • QuaX
                Teampilot
                • 27.06.2001
                • 1184
                • Minga
                #37
                Der Hacker braucht ein größeres Ritzel als der Pyro, da er etwas niedriger dreht. Ich fliege ein 15er.
                Dauerleistung? Keine Ahnung! Ausreichend halt...
                • Kiba
                  • 02.09.2010
                  • 276
                  • Hubert
                  • Südtirol
                  #38
                  Welcher Motor wäre dann fürs Bolzen geeignet?
                  Protos500 Vstabi, Trex550 Vstabi, Goblin 700 Vstabi, Blade MCPX, Blade 130X
                  • Stefan Baum
                    • 24.02.2005
                    • 837
                    • Schweinfurt
                    #39
                    @ Kiba...
                    Motor: Strecker 300-15 12 Wdg incl. Lüfter
                    oder
                    Motor: Plettenberg 15-10 HE
                    • Sepp
                      • 14.09.2011
                      • 2294
                      • Severin
                      #40
                      Die 50 KV machen aber bei 100% Regleröffnung nur errechnete 70 Umdrehungen Unterschied zum Pyro aus...
                      Was für Drehzahlen fliegst du bei welcher Regleröffnung?
                      Liebe Grüsse
                      • ralfk.7162
                        • 17.09.2008
                        • 1453
                        • Ralf
                        • Salach fast vor der Haustüre
                        #41
                        Zitat von Stefan Baum Beitrag anzeigen
                        @ Kiba...
                        wäre für den Voodoo 400 die besser Wahl, wenn power erwünscht wird
                        Mfg R
                        [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
                        • Del Torres
                          • 17.05.2010
                          • 1376
                          • Hendrik
                          • Meersburg
                          #42
                          Stefan, hast Du einen Vergleich zwischen dem Strecker und Pyro?
                          Grü�e vom Bodensee,
                          Hendrik
                          • Stefan Baum
                            • 24.02.2005
                            • 837
                            • Schweinfurt
                            #43
                            hi...
                            nein... kein vergleich... ein freund hatte ihn nur im se... den Mini-Pyro... ! für mich geht bisher nichts über den Strecker... ! da auch noch günstiger als der Pyro... :-)...
                            lg
                            • Del Torres
                              • 17.05.2010
                              • 1376
                              • Hendrik
                              • Meersburg
                              #44
                              das Du ihn gut findest ist mir aufgefallen Dachte der kostet auch 200€?
                              Grü�e vom Bodensee,
                              Hendrik
                              • Suethi
                                Gesperrt
                                • 26.03.2011
                                • 253
                                • Dirk
                                #45
                                In meinem Voodoo kommt auch der Strecker 330.15 rein.
                                War schon im SE damit zufrieden, sehr gute Leistung.
                                Was mir am Strecker nicht so sehr gefällt ist, das die Welle (Glocke) geklebt bzw. getempert wird.
                                Die Plettenberg Motoren haben immer dieses Pfeifgeräusch.
