Orbit 15-12 Heli Expert für Acrobat SE
  • Rude-A
    Rude-A
    AW: Orbit 15-12 Heli Expert für Acrobat SE
    Also ich habe meinen "SE", mit breitem Riemen und 16er Riemenrad am Orbit 15-12er, gebraucht bekommen, und fliege ihn so seit Ostern 2010 ohne Probleme, die Schrauben sollten aber schon Linsenköpfe haben, selbst beim schmalen Riemen, nach unten ändert sich der Abstand nicht!
    lg
    Andrew
    Zuletzt geändert von Gast; 23.03.2012, 17:27.
    • Exxtreme
      Exxtreme
      Zitat von karstenN Beitrag anzeigen
      Hat der 15-12 die gleiche Leistung wie ein Mini-Pyro ?
      Karsten
      Nein, der min Pyro ist stärker, vergleichbar mit dem 15-10HE wobei der Minipyro im gegensatz zu 15-10 mit der gegebenen übersetzungen im SE das ganze drehzahlspektrum des SEs abdecken kann.
      Der perfekte Motor für den Acrobat SE.
      mfg Richard
      • Helifly
        Helifly
        lg
        Andrew
        Dann hab ich da wohl etwas viel überstehendes Material mit den Standart-M3-Inbus aber momentan passt es noch.
        Hoffe er wird demnächst fertig.
        Grüße Chris
        • Helifly
          Helifly
          So....das Wetter lässt ja nicht anderes zu
          ImageShack - Online Photo and Video Hosting
          Ist aber auch nicht immer viel Platz für die ganzen Kabel.
          Egal - Hauptsache zweckmäßig
          Gruß Chris
          Zuletzt geändert von Gast; 10.04.2012, 22:49.
          • Helifly
            Helifly
            Nu hat der Acro seine ersten 2 Flüge hinter sich.
            War zwar ab und zu gefühlte Windstärke 10 draußen aber nichts ist unmachbar.
            1. Flug 50% Drehzahl - Heck vibriert.Heckanteil runter erst im Sender dann in den Beastparametern.Schon besser
            Dann mal ein bisschen flotter mit 60% und es fiepte sehr stark auf einmal.
            Dann auf 65% - na bitte,alles wieder ruhig.
            Nach 5 Minuten noch 60% im Akku
            Super angenehme Fluglage bei erschwerten Wind-Bedingungen.
            Motor wird gerade mal handwarm ,Regler bleibt sogar kalt wenn man aus dem Teillastbereich kommt.Die 4000er Turnigy mit 20C sind keine Kraftpakete reichen dafür aber vollkommen aus.
            An sonsten ein super angenehmes Spaßgerät der SE!
            Grüße Chris
            Zuletzt geändert von Gast; 29.04.2012, 18:10.
            • Rude-A
              Rude-A
              Erstmal Glückwunsch zum erfolgreichem Start und viel viel Spaß mit dem Heli!
              Zitat von Helifly Beitrag anzeigen
              ...Ist aber auch nicht immer viel Platz für die ganzen Kabel.
              Egal - Hauptsache zweckmäßig...
              Nur so als Tip, ich würde die Antennen nicht so verlegen wie Du es gemacht hast, zum einen sehr nahe am HZR, zum anderen liegen die Enden zum Teil an Carbon- und Metallteilen an, das kann zu Abschirmeffekten führen, zumal beide Antennen fast nur von einer Seite "zu sehen" sind. Das kann zwar erstmal eine ganze Weile gut gehen, aber sicher ist sicher!
              lg
              Andrew
              • Helifly
                Helifly
                #37
                Macht nichts -die Antenne wird zu 100% von der Firma Tesa gehalten
                Und 2,4 GHZ FASST und Kohlefaser vertragen sich in meinen Hubis von der ersten Minute an wie füreinander geschaffen
                Gruß Chris
                • BugBear
                  BugBear
                  #38
                  Hallo Chris,
                  sorry, aber Einbildung ist nicht unbedingt die beste Bildung!
                  Der Andrew hat vollkommen Recht mit dem was er dir schreibt. Ich habe meine FASST Antennen nicht so am SE verlegt wie du. Ich kann davon auch noch ein Bild einstellen wenn es gewünscht wird. Du kannst von mir auch alles so belassen aber dann gib dir auch die Schuld wenn der SE wegen einer "Funkstörung" am Boden liegt.
                  Gruß Volker
                  • Helifly
                    Helifly
                    #39
                    Ok,dann mach mal bitte ein Foto.
                    Allein die Kabel zu verlegen war schon nicht einfach.
                    Wie hast du sie denn verlegt - in Röhrchen ?Wäre ja die einzhigste Möglichkeit wenn man nichts in den Rotor bekommen möchte.
                    Grüße Chris
                    • BugBear
                      BugBear
                      #40
                      Hallo Chris,
                      so sieht es bei mir aus.
                      Einfach nur ein Kunststoffröhrchen erwärmt und in einem 90° Winkel gebogen. Dieses habe ich dann an die Heckrohrabstrebung angestrapst.
                      Ich habe mit dieser Lösung noch keine Probleme gehabt.
                      Gruß Volker
                      • Helifly
                        Helifly
                        #41
                        Schick !
                        Das mit den Antennen auf beiden Seiten vom Chassie macht ganz sicher Sinn.
                        Werde das ganze mal überarbeiten.
                        Noch ein Frage am Rande : Fliegt ihre eure Acros mit DMA am Heck ?
                        Grüße Chris
                        • BugBear
                          BugBear
                          #42
                          Hallo Chris,
                          ja mit DMA.
                          Gruß Volker
                          • Helifly
                            Helifly
                            #43
                            Danke dir Volker.
                            Dann gibt es doch 1-2 ßnderungen.
                            Zum Glück hab ich gerade Version 2 vom Beast - die alte hat sowas wie DMA ja gar nicht.
                            Gruß Chris
