Orbit 15-12 Heli Expert für Acrobat SE
Helifly -
Pimperle
AW: Orbit 15-12 Heli Expert für Acrobat SE
Passt doch
Zur Not das vordere Verteifungskreuz weiter nach vorne schieben. Löcher leicht aufbohren, bissl als Langloch feilen, oder die Löcher 2,5-3mm weiter vorne Bohren (nur oberes Loch reicht auch), musst ja noch genug schieben können um den Riemen zu spannen, aber der sieht schon ganz gut aus.
Gruß, Daniel
Stubenflieger_
Hi Chris,
was für ein Ritzel willst du denn fliegen ??
Ich sehe den breiten Riemen bei Dir
und den 15-12 Pletti mit 4s
deshalb die frage nach dem Ritzel
LG Ronny
Helifly
Ich habe gerade das 14er drauf .Wenn das den ersten Flug hinter sich hat kann ich sagen obs passend ist.Die Drehzahlrechner weichen von der Realität immer ein ganzes Stück ab.
Hätte mir so 1300 - bis 1800 gewünscht.Aber wieviel man möchte und was das beste Fliegen ermöglicht entscheidet sich immer erst nachher.
Grüße Chris
renox
Chris wieso nimmst du, wenn du 4S Lipo fliegen willst, nicht das 16er Ritzel. Wie du in Post 10 sehen kannst ist bei 2000 U/Min der Jive schon bei 75%-96% offen, 85% sollen optimal sein.
Bei einem 14er frage ich mich ob du überhaupt mit einem 4S Lipo 1800 U/Min erreichst, oder willst du mit 5S fliegen. Ich habe es nicht ausprobiert kann mir aber vorstellen das der Jive oder Jazz schon bei unter 1800 U/Min auf 100% offen ist.
Das stört den Regler nicht aber dann kann man ja gleich auf Stellermode fliegen und braucht nicht so viel Geld für ein Kontronik ausgeben. Ist nur meine Meinung, kann mich auch täuschen, aber ein 16er kostet doch bei Plöchi nicht die Welt.
LG aus HH
Stephan
Helifly
Natürlich besorg ich mir das 16er wenn man damit auf 1300 runterkommt.
Warum nicht mal Low-RPM..dafür ist die Mechanik da. Es ist alles superfiligran
kontruiert - damit 2000 UPM zu fliegen wäre ein Verbrechen.Das sind Drehzahlen für Chinakracher
Und mal ehrlich - bei dem Wirkungsgrad und den Blättern ist da schon richtig was möglich wenn man nicht unbedingt 3 Minuten Dauer-Tic-Tocen will.
Hab mal gelernt dass größere Ritzel höhere Drehzahlen bringen . Wie niedrig komm ich denn mit dem 16er - besser wärs ja wegen der Riemenspannung -die muss am 14er höher sein.
Grüße Chris
Zum Vergleich, ich fliege auf dem Orbit 15-10HE das 14er Riemenrad, ist perfekt finde ich. Mit diesem Setup kann man zwischen 1300-2000U/min am Jazz alles fliegen. Ich empfehle dir das 16er Riemenrad für den Orbit 15-12HE.
Gruß Andreas
Stubenflieger_
Hi Chris,
beachte aber bitte , dass Du beim 16er Ritzel den schmalen Zahnriemen nehmen musst
Ich habe bei meiner Fuatba T10CP bei 50% 1750 U/min wieviel am Regler weis ich wie man das rausbekommt .................kann mir da mal jemand einen Tipp geben
lg Ronny
Stubenflieger_
Dieser Beitrag ist auch sehr hilfreich zu deinem Thema
Acrobat Forum Thema anzeigen - Welches Ritzel bei dieser Kombo?
Wieso muss man da den schmalen Riemen nehmen? Der breite Riemen wurde eingeführt um die Kräfte auch mit kleinen Riemenrädern um die 14 Zähne zu übertragen, da diese einen geringeren Umschlingungsradius haben. Bei 16 Zähnen kannst du genau so den breiten Riemen nehmen...Zitat von Stubenflieger_ Beitrag anzeigenHi Chris,
Gruß Andreas
Helifly
Ja,denke auch der dicke Riemen ist was um bei kleinem Ritzel eine größere Auflagefläche zu haben.Allerdings scheint es bezüglich der Drehzahl kaum was überzeugendes zu geben.Der 15-10 wäre dafür besser gewesen um in der Drehzahl runter zu kommen.Ein noch kleineres Ritzel erschwert nur weiter die Kraftübertragung und bei einem größeren komm ich nicht mal mehr unter 1600.
Bleibt nur eins : fliegen und sehen was passiert.Event. macht sich ja ein klein wenig mehr RPM eh besser wegen der Performance vom FBL.
Das wird sich dann zeigen....
Konnte aber aus dem Beitrag vom Link oben rauslesen dass das Effektivste wohl das 16er ist.
Grüße ChrisZuletzt geändert von Gast; 14.03.2012, 22:47.
Stubenflieger_
Hi Andreas,Zitat von Dura Beitrag anzeigenWieso muss man da den schmalen Riemen nehmen? Der breite Riemen wurde eingeführt um die Kräfte auch mit kleinen Riemenrädern um die 14 Zähne zu übertragen, da diese einen geringeren Umschlingungsradius haben. Bei 16 Zähnen kannst du genau so den breiten Riemen nehmen...
Gruß Andreas
ruf einfach Stefan an , dann wird er dir das mit dem Riemen genau erläutern.
Ich wollte auch auf meinem 16er Ritzel den breiten draufziehen und wurde
von Stefan eines besseren belehrt.
Werde aber jetzt mal das 15er testen allein weil der breite Riemen besser ausschaut
und das Auge fliegt ja bekanntlich mit
LG Ronny
renox
Hallo Ronny,Zitat von Stubenflieger_ Beitrag anzeigen.................kann mir da mal jemand einen Tipp geben
falls du einen Jive einsetzt geht dieser Logger:
JLog2(DE) | JLog
um genau zu sehen wie der Regler regelt. Bei anderen Regler weis ich nicht bescheid ich setzt nur Jive ein. Wenn du einen Jive einsetzt in Verbindung mit der Futaba tippe ich bei
50% Gasgeraden auf eine PWM von 60%-75%.
LG aus HH
Stephan
Hallo,Zitat von Dura Beitrag anzeigenWieso muss man da den schmalen Riemen nehmen? Der breite Riemen wurde eingeführt um die Kräfte auch mit kleinen Riemenrädern um die 14 Zähne zu übertragen, da diese einen geringeren Umschlingungsradius haben. Bei 16 Zähnen kannst du genau so den breiten Riemen nehmen...
Gruß Andreas
soweit ich mich erinnere passt ab 16Z nur der schmale 6mm Riemen.
PeterAcrobat SE, jetzt mit AC-3X :)
Voodoo 700 12S
Rex 250 mit MB
Helifly
Ist nachvollziehbar......das 16er spreizt den Zahnriemen noch weiter.
Beim 14 hat ich sogar schon bedenken dass da was an den Motorschrauben reibt - erst nach dem Spannen wars in Ordnung. Aber der Abstand ist trotzdem gerade so ausreichend.Ich find den breiten trotzdem angebrachter wie nen dünnen.Die Ströme sind zwar niedrig aber 465er Blätter brauchen trotzdem Auftrieb und der dünne ist wirklich schon fast Zahnseide...
Gruß Chris
