Voodoo 400 Jetzt wird gebaut!
  • Taxi
    Taxi
    #136
    AW: Voodoo 400 Jetzt wird gebaut!
    Zitat von Madness Beitrag anzeigen
    Voodoo *in Stock*
    Sind beide Hauben dabei?
    Viel Spass beim Aufbau.
    Zum Wochenende gibt´s traumhafte Temperaturen - 2 Stunden Schlaf müssen reichen.
    Come on !!!!
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2700
      Nee - nur eine und Farbe nach Wahl. Die zweite geht extra
      • Blutiger-Anfänger
        Blutiger-Anfänger
        #138
        Hey, hey, hey, nun haut mir doch nicht gleich auf die Fresse! Hier herrscht heute mal wieder ein Ton.
        Ich habe geschrieben: "Ich DACHTE..." Ist doch schön, wenn ihr noch mehr Bilder sehen wollt. Wollte hier aber keinen nerven, wenn ich das x-te Bild von der ersten zwei Schrauben einstelle. Werde selbstverständlich berichten und euch die Ergebnisse zeigen. Bin auch gespannt, wie sich das HC3-SX macht und wie ich die ISII verkabelt bekomme.
        Warum fallt ihr also gleich über mich her?
        Hier erst mal alle Teile in HD
        • Adam
          • 19.02.2008
          • 118
          • Harry
          #139
          Da bin ich echt gespannt wie du das hinbekommst.
          Ich mache mir auch schon Gedanken wie ich es machen kann.
          Warp 360 <-> Voodoo 400 <-> OXY 3+ Qube <->ALZRC Devil Fast 380 <-> Race Copter 250
          • Taxi
            Taxi
            #140
            Alles nur unnötiger Ballast, für den auf geringes Gewicht konzipierten Heli.....
            Zuletzt geändert von Gast; 15.03.2012, 20:11. Grund: Tippfehlerteufel
            • Blutiger-Anfänger
              Blutiger-Anfänger
              #141
              Mal sehen, wird schon gehen. Sehe, dass du einen Logo fliegst. Da habe ich es so gelöst
              Logo 500 mit iisi- Telemetrie - RC-Heli Community
              • Blutiger-Anfänger
                Blutiger-Anfänger
                #142
                jeder nach seiner Facon! Mich beruhigt dieser Ballast ungemein.
                • Adam
                  • 19.02.2008
                  • 118
                  • Harry
                  #143
                  20-30Gramm * ich lach mich weg ................
                  • Taxi
                    Taxi
                    #144
                    Hallo liebe ISII-Telemetrie-Enthusiasten,
                    ihr habt wohl keine HoTT - den sonst würde ein wenige Gramm schwerer JLog2
                    euch einen guten Dienst erweisen.....
                    • Adam
                      • 19.02.2008
                      • 118
                      • Harry
                      #145
                      Vielen Dank, den Beitrag hatte ich schon gelesen. Sehr schön gelöst, die Montage am Logo, aber beim Voodoo wird es etwas knapper. Ich will ja nur das TXE verbauen, das reicht mir.
                      • Blutiger-Anfänger
                        Blutiger-Anfänger
                        #146
                        Nein, haben wir nicht. Dummerweise nur primitive Futabas. Deswegen müssen wir auf diese hässliche Technik zurückgreifen.
                        • Blutiger-Anfänger
                          Blutiger-Anfänger
                          #147
                          Passt perfekt auf die gegenüberliegende Seite vom Regler
                          • Julian E.
                            • 16.06.2011
                            • 1761
                            • Julian
                            #148
                            OT: Braucht es für JLog2 nicht einen Jive?
                            • Da Chris
                              Da Chris
                              #149
                              Habe hier auch mal paar Bilder von dem Kleinen. Hab zwar auch fast alles so wie Stefan es empfiehlt. Aber zumindest habe ich ein anderes FBL System verbaut, nämlich, wie man gut sehen kann, ein Mini V-Stabi.
                              Paar Worte zum Einbau. Mit dem Mini V-Stabi wird es auf der kleinen Kreiselplattform schon a bissal eng ( zwischen Haube und Stabi ). Man muss es wirklich genau mittig plazieren und kann es auch nicht bis ganz nach hinten bis zu den Schrauben schieben. Vorne wird's auch a bissal eng mit den Kabeln, da das V-Stabi von den Anschlüssen her ein bisschen breiter baut als das AC-3X.
                              Die Kabel habe ich soweit es geht nach innen ins Chassis gelegt, damit man wenn die Haube drauf hat, fast keine Kabel mehr sieht. Ist zwar bisschen fummelig, aber geht eigentlich ganz gut.
                              Auf der linken Seite habe ich noch ein Duplex MRPM-AC Drehzahlmessmodul verbaut, welches über zwei Motorphasen die Drehzahl des Motors errechnet und dann über die ßbersetzung des Getriebes die momentane Kopfdrehzahl Live an die Mini Jeti Box an der Funke sendet.
                              Das war's jetzt aber mit texten Hoffe ich konnte einen kleinen Einblick in meinen, ein bisschen anders bestückten, Voodoo geben, so wie es einige hier wollten.
                              Viel Spaß noch beim Fliegen, bauen oder warten
                              MfG
                              Chris
                              • Taxi
                                Taxi
                                #150
                                Ja, schwerpunktoptimierend weil etwas schwerer als der Jazz, fur den Voodoo 400 -
                                als auch für den Acro.....
