das klingt auch interessant ... das entspricht dem Gewicht vom Mini Pyro ....
Komponenten für den V400
mobiletools
AW: Komponenten für den V400
ThiloM
Hab gerade mal meinen HK-3026-1400KV gewogen: 196g inkl. 4mm Goldkontaktstecker!
Gruß Thilo
Habe den 1900er,der wiegt 180g,ist aber ein 6 Pol-9N.
Ohne Goldis,ich löte die Motorkabel immer direkt an
die Reglerplatine.
Der deine hat 10 Magnete und 12?Stratorarme,das"Mehr"an
Material wird wohl den Unterschied ausmachen.
Trotzdem noch leichter als die 3226 Serie.......
Gruss,Andi.
Hey, guten Morgen!
Plant jemand von Euch den Einsatz von 20c Akku's im gemächlichem Einsatz, also kein 3D. Maximal vielleicht Loops... Ansonsten eher Low-RPM!
Wären die SLS APL 4S 5000mAh 20C eine geeignete Wahl für den Einsatzbereich? Mir geht es vor allem eben um niedrige Drehzahlen und viel Flugzeit. Allerdings sollen die Akkus das auch unbeschadet mitmachen!
Babb
War da nicht mal was,das 5000er Akkus nicht ins Chassis passen ?
20C Zellen sollten nicht das Problem sein. Selbst Christian fliegt mit 20C 3D und die Zelln halten.Grü�e und immer eine Hand breit Luft unter den Kufen
ThiloM
Also eigentlich spricht nichts gegen die Lipos.... 20C bedeutet bei den 5000er ja 100A!!! Das sollte locker reichen... Was wiegen denn die Lipos?
Gruß Thilo
loll.ice.man
Was spricht eigl. gegen das Elektronik Set, welches von Stefan empfohlen wird?
Welches Z ist ein gesundes Mittelmaß?
Jive und Jazz, wo ist da der Unterschied?
Wieso ist Stefan nicht bei den BLS an der Taumelscheibe geblieben?
ThiloM
Garnichts spricht gegen das vorgeschlagene Set! Viele werden halt einfach schon ein paar Komponenten rumliegen haben, die sie gerne verbauen würden...
Der Jive ist einfach etwas größer wie der Jazz und passt angeblich vom Platz eher schlecht in der Voodoo 400!
Welche kleinen BLS meinste denn?
Gruß Thilo
Zu den 20C: Ich hab letztes Wochenende das erste mal mit Unilog2 im Acrobat SE geflogen:
Minipyro an Jazz 80, 4S 4000mAh bzw 4S 3300mAh:
Schweben mit 1700Umdrehungen bei 13-15Amp. Leichten Rundflug bei 1700 Umdrehungen: 18-30Amp, Hohe Drehzahl 2050 Umdrehungen hatte Maximale Ströme von 65Amp in nem Tic Toc den ich mit zu viel Pitch verknüppelt hab, ansonsten so 25-50Amp. (Zahlen sind aus dem Kopf aufgeschrieben, können auch 23-51 sein oder so
loll.ice.man
Ich meinte damit die Futaba Servos. Wieso jetzt unbedingt Savox?Zitat von ThiloM Beitrag anzeigenGarnichts spricht gegen das vorgeschlagene Set! Viele werden halt einfach schon ein paar Komponenten rumliegen haben, die sie gerne verbauen würden...
Gruß Thilo
Vermutlich wegen der Baugröße. Die BLS451 sind Std.-Servos, die empfohlenen Savöx Midi- Servos...Zitat von loll.ice.man Beitrag anzeigenIch meinte damit die Futaba Servos. Wieso jetzt unbedingt Savox?
ThiloM
Du meinst die BLS153 oder die BLS651?
Warum Servos einbauen die das 2,5 fache kosten und nicht sooooo viel besser sind?
Gruß Thilo
Rude-A
Also BLS-Servos (der entsprechenden Größe) hat der Christian Samuelis damals wohl ohne merklichen Unterschied zu den 9650 im "SE" getestet, und auch die "SavöxSH1250" scheinen mindestens gleich auf mit den "Futaba 9650" zu sein, womit sich der kauf eines teureren Servos erübrigt wenn man nicht gerade einen Glaubenskrieg ausfechtet
Ironie an;
Aber wer drauf steht, und immer nur das höchstpreisigste für seinen Heli vorsieht, der schaue doch auch gleich noch hier (klick Link) vorbei
lg
Andrew
