Wir bauen einen T-Rex 550E am Wochenende - Berichtthread
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    #76
    AW: Wir bauen einen T-Rex 550E am Wochenende - Berichtthread
    Ich auch...
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
    • joachim68
      joachim68
      #77
      Und noch viiiiiiiele andere
      • Canolito
        Canolito
        #78
        Mit was für Drehzahlen wird da eigentlich geflogen?
        Ich denke so um die 2500 oder?
        Habe mal mit dem Castle Creations Tool die möglichen drehzahlen berechnet mit 16T (600M Motor 6Pol 1220KV) und da ist bei 2150 schluss!??!
        Kann das sein?
        Grüsse
        Gianni
        • Tuono
          • 28.03.2010
          • 65
          • Heinrich
          #79
          Das ist aber wirklich einmal eine Tolle Aufbereitung eines Neuaufbaus !! bin schon auf weiteres gespannt!! m.f.g.
          • Pupuyang
            • 23.03.2010
            • 813
            • Sascha
            • 76437 Rastatt
            #80
            Vorfreude ist die schönste Freude
            Bin gespannt wann er soweit ist
            Bekomme nächste Woche auch meinen 550er
            • Christoph Dietrich
              Heli Masters
              Veranstalter
              • 08.09.2003
              • 1867
              • Christoph
              • Ingolstadt
              #81
              Du sagst es, ich musste durch ein technischen Defekts auf seitens meines Ladegerätes etwas Zeit überbrücken und hab euch zappeln lassen.
              Vorfreude ist die schönste Freude.
              Am Montag Abend wird mein Bericht auf der unten genannten Webseite online gestellt.
              Gerne könnt ihr noch Anregungen geben welche ich dann möglichst mit beachten werde und danke an alle die sich mit dem Thema 550er beschäftigen.
              Gruß Chris
              www.heli-masters.com
              • joachim68
                joachim68
                #82
                • Simon81
                  • 28.11.2009
                  • 522
                  • Simon
                  • Stuttgart
                  #83
                  Hi Christoph,
                  erstmal besten Dank für deinen Bericht udn die tollen Bilder!
                  Hab jetzt hier auch einen 550er-Baukausten liegen und habe gerade mal Bauanleitung ein bischen durchgeblättert. Gleich am Anfang muss man sich ja entscheiden, wo man das Bretterl für die RC-Anlage hinsetzt. Eher unten oder weiter oben (hattest Du ja auch so dargestellt). Wie hast du das gelöst (oben, oder?).
                  ßberlege mir gerade, wie ich das aufteile. Möchte nämlich auch einen 2100er-Empfängerakku (LiFePo) einsetzen, der wahrscheinlich dann besser unten in Empfängernähe platziert wäre. Oder würde der auch vorne unterhalb der Akkuauflage noch hinpassen (ca. 10 cm lang, 3 cm breit und 2 cm hoch?) Hast du schon mal den Schwerpunkt mit deinem Setup testen können (werde 6S 5000er Akkus verwenden).
                  Seit heute morgen habe ich auch ein Microbeast. Längs montiert (muss man ja wohl so machen, passt das aber nicht so wirklich auf den Gyromount in Rotorkopfnähe. Wäre also wohl das Bretterl weiter oben wieder besser. Schade, dass nicht 2 dabei sind ;-).
                  Viele Grüße,
                  Simon.
                    Heli Masters
                    Veranstalter
                    • 08.09.2003
                    • 1867
                    • Christoph
                    • Ingolstadt
                    #84
                    Hallo Simon,
                    ich frage mich gerade warum du einen weiteren Akku verbauen möchtest, der Align Regler hat ein BEC. Da ist keine RC Stromversorgung notwendig.
                    Der Schwerpunkt passt mit einem 6S 4000er 20C TopFuel auffallend gut. Die Akkurutsche habe ich in der hohen Ausführung montiert.
                    Zudem hab ich die RC CFK Platte nach unten gesetzt, da es in meinen Augen dort mehr Sinn macht und hier ist dann auch genug Platz.
                    Gruß Chris
                    • blade00
                      • 844
                      • Karl
                      • MFC-Silbergrube NÃ?
                      #85
                      Hi Chris,
                      kannst du schon ca. sagen bis wann man mit einem Video rechnen kann?
                      Markus
                      Lg Markus
                      • Simon81
                        • 28.11.2009
                        • 522
                        • Simon
                        • Stuttgart
                        #86
                        Hi Christoph,
                        mein Regler war bisher das Gasservo ;-), da ich von der Verbrenner-Fraktion komme. Kann also nur über das berichten, was ich gelesen habe. Das BEC des beigelegten RCE-BL70G ist für 3A Dauerlast ausgelegt, was mir persönlich - ohne empirischen Beleg ;-) - bei vier verbauten Saxöx-Digitalservos mit FBL ein bischen wenig erscheint. Aber ich lass mich da gerne eines besseren belehren. Bin gespannt, was Du zu berichten weißt.
                        Da mich Logging und der Governor-Modus sehr interessieren, werde ich erstmal einen Phoenix ICE 100 von Castle Creations probieren. Der hat ein 5A BEC, das aber wohl auch bei 4 Digitalservos schon auf der Werkbank in die Knie gehen soll. Werds mal testen, aber am Anfang flieg ich, wenn ich das gute Stück unterbringen kann, erstmal mit 125g mehr rum ;-)
                        Gruß, Simon
                          Heli Masters
                          Veranstalter
                          • 08.09.2003
                          • 1867
                          • Christoph
                          • Ingolstadt
                          #87
                          Hallo Simon,
                          danke für die Infos. Jetzt ist mir einiges klar geworden, doch bisher scheint das BEC zu halten.
                          An alle anderen Leser, ihr könnt nun auf meiner Webseite den ersten Teil des Berichtes einsehen.
                          Gruß Chris
                          Zuletzt geändert von Christoph Dietrich; 31.05.2010, 20:40.
                          • joachim68
                            joachim68
                            #88
                            Super Bericht
                            Vielen Dank und weiter so !!!
                            • zStreetfighter
                              zStreetfighter
                              #89
                              Super geil, vielen Dank ;-) Was ich noch fragen wollte, welchen Modus hast de im Regler Programmiert ?? Steller oder Govenor Mode ? Taugt der Regler was ?
                              • Heligary
                                Heligary
                                #90
                                Ich habe bis jetzt 10 Flüge damit gemacht. Vorsichtshalber habe ich einen 800er Eneloop als Stützakku drangehängt.
                                Trotz seiner 70A ist der Regler im Flug nicht zum Abstellen zu bringen. Selbst im Stellerbetrieb pendelt das Heck ein wenig hin und her. Das habe ich nicht wegbekommen.
                                Ich werde wohl doch einen Roxxy 9100-06 einbauen, allein schon wegen der Drehzahlregelung.
                                MfG Gerald
