T-Rex 700 E Clean Style
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3773
    AW: T-Rex 700 E Clean Style
    Empfänger und Satellit sind nun auch verbaut.
    • HanseCopter
      HanseCopter
      sieht alles sehr gut aus, gut gemacht.
      [OT]
      Habe jetzt auch schonmal die Hauben vom Minirex versorgt:
      [/OT]
      Sorry, wollten keinen neuen Thread eröffnen
      Andreas
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3773
        [OT]
        Andreas
        Kein Problem, ist ja auch irgendwie "Clean Style"
        • Jense
          Jense
          Heute Nacht war dann der Regler und das BEC dran.
          Wie schon hier geschrieben habe ich das BEC mit einem 100V 47uF Elko erweitert. Kabel zum Akku verlängert und an den Empfänger gekürzt.
          Regler hat einen Antiblitz bekommen mit einem 6Ohm 1Watt Widerstand.
          Kabel laufen alle wieder durch einen Schlauch im inneren des Chassis.
          HI!
          Aber wenn du nur den regler schützt bringt das dem bec trotz elko aber nix?
          Ich würd den antiblitz auch vor das bec setzten, sicher ist sicher.
          Oder hab ich dich nur falsch verstanden?
          • southside81
            • 29.03.2008
            • 3773
            Zitat von Jense Beitrag anzeigen
            HI!
            Natürlich läuft alles über ein Blitzschutz.
            • Jense
              Jense
              Dann tät es ja passen!
              btw; an den heckhaltern bin ich interessiert, wie verbleiben wir da jetzt?
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3773
                Heckhaltern Wie Was Wo?
                • Jense
                  Jense
                  Gestern war mal die Heckanlenkung dran. Der Draht in Verbindung mit der "billigen" Lagerung ist garnicht mein Fall. Deswegen Upgrade auf 5mm CFK
                  Halterung ist am Ende etwas kurz ausgefallen. Prototyp halt. Nummer 2 ist schon besser geworden...
                  Na für die cfk-stäbe...
                  • southside81
                    • 29.03.2008
                    • 3773
                    Achso Das sind aber leider unverkäufliche Einzelstücke weil 100% Handarbeit. Da wurde nix mit CNC gefertigt. Deswegen nicht rentabel um sie zu verkaufen, sorry
                    Die zweite ist für einen 700er Nitro von einem guten Freund. Eine Hand wäscht die andere
                    • Jense
                      Jense
                      Hab gute seife bei mir im badezimmer und einen kumpel der drehen kann...
                      • Jense
                        Jense
                        btw: die dinger sind eine marktlücke...
                        • southside81
                          • 29.03.2008
                          • 3773
                          So nach einer Woche im Ausland war heute Endspurt angesagt
                          Bilder sagen mehr als 1000 Worte.
                          Hoffe der Erstflug geht mit dem GyroBot wie immer reibungslos über die Bühne
                          mfg Michael
                          • Uff
                            Uff
                            Edel, macht einen sehr sauberen Eindruck, tolle Arbeit!
                            Ulf
                            • RCHelis4-ever
                              • 22.05.2009
                              • 1130
                              • Dominic
                              • Niederauerbach
                              das einzige was mir jetzt an deinem heli nicht so zusagt is "nur" der 80er regler.... hätte den 160er genommen... und der gyrobot sagt mir auch nicht so zu, hier hätte ich zum microbeast gegriffen
                              T-Rex 450
                              T-REX 500
                              • southside81
                                • 29.03.2008
                                • 3773
                                Das Beast kommt bei mir auf den 450er, da war ja der GyroBot drauf. Grund dafür ist ganz einfach. Der GyroBot arbeitet für mich schon seit hunderten Flügen zuverlässig und ich kenne mich damit aus. Das Beast ist neu für mich und wird erstmal auf dem 450er getestet bis ich damit vertraut bin.
                                Zum Regler: Der 80er reicht für mich dicke, weil ich es gewohnt bin die Leistung zu verbraten und nicht in Wärme im Teillastbetrieb umzuwandeln.
                                Und wenn es beim Bert Kammerer mit dem 80er funktioniert dann bei mir allemal.
