Mit meinem 600er ESP habe ich genau das selbe Problem. Beim Hochlaufen schüttelt er sich in einem gewissen Drehzahlbereich wie verrückt. Bei 85% Regleröffnung ist dann das Vibrieren dann fast völlig weg. Komisch ist aber, das es dann bei 100% wieder schlimmer wird. Hatte auch starkes Spiel in der Hauptrotorwelle gehabt. Durch neue Lager und Welle ist es besser aber nicht vollkommen weg. Mich nervt das auch tierisch. Werde auch mal die Plastehülse ausbauen. Die grauen Gummis habe ich ja schon drin. :dknow:
T-Rex 600 ESP Vibrationen komisches Verhalten
Bjoern2301
AW: T-Rex 600 ESP Vibrationen komisches Verhalten
1600 U/min 90 80 70 80 90
2000 U/min 100 90 85 90 100
2200 U/min 100 95 93 95 100
ein paar prozente rauf und oder runter, müßte erst in der funke nachsehen
Akku 6s Turnigy
14er Ritzel
Motor der Neue von der Super ComboMfg Thomas
Compass7HV // Logo 600SE
Hmm,
hast du wirklich mal die Drehzahl gemessen? Wieviel KV hat der Motor? 1220??
ja mit diesem Drehzahlmesser, denke mal das er recht genau ist oder *
Motor
Specification:
â?¢ Input voltage: DC 11.1V-22.2V 3-6cell Li-Poly
â?¢ Max continuous current: 80A/95A(60sec)
â?¢ Max output power: 1800W/2200W(60sec)
â?¢ KV value:1220KV
â?¢ Dimension: spindle 6x43.6x59mm
â?¢ Weight: 310g (prox.)
bin recht zufrieden damit, nur nach ca. 3 min. flaut die drehzahl ganz schön ab, aber ich habe auch nur die 20c Turnigy in gebrauch
mal sehen wie lange die noch durchhalten
Mfg Thomas
und haste dir jetzt ein 18er Ritzel bestellt?
bin ja mal gespannt der Motor ist bestimmt Hölle mit nem 18erWarp360, LOGO 600SX, LOGO 700 VTX, Hammer V3, DS-24, DX9
werner1966
High!
Ich hatte ebenfalls mit den schwarzen Gummis enorme Vibrationen. Getauscht auf graue und siehe da, Vibrationen weg! Steht wie eine 1! Habe allerdings auf meinem Absturzfreien ESP eine unwuchte HRW. Sieht man nur beim hochlaufen, ist aber bei einem nagelneuen Gerät schon ungut! Aber deine Drehzahlen wundern mich etwas? gemessen im Governormode 80% 2106Rpm und mit 75% 2036Rpm mit 14er Ritzel! Mußte schon auf 72% regeln um unter 2000Rpm zu kommen! Regler Roxxy. Align Regler ist mir beim zweiten Mal Akkuanschluß abgebrannt!
mfG werner
Jein!Zitat von Reiner Fuchs Beitrag anzeigenund haste dir jetzt ein 18er Ritzel bestellt?
Habe miich für ein 19er Ritzel entschieden! Da komme ich dann bei 75% Regleröffnung auf (Rechnerisch) 2050u/min. Evtl. gehe ich sogar noch auf 20 Zähne hoch. Erstmal schauen wie warm dann alles so wird und wie es sich auf die Flugzeit auswirkt.
