@StrykerRex
Nein das birngt nichts. Die Hülse wird im HH Modus ja nicht in der mitte bleiben, sondern auch soweit verschieben, bis das Heck steht.
Und der GP braucht einen gewissen Weg, um die Limits zu speichern. Ganz außen anbringen, wird daher im 450er nicht Funktionieren...
@Gerhard.... da die Hülse schon kurz vor Anschlag steht, sollten die Blatthalter umgedreht werden. Dadurch bekommst du mehr weg. In der Orig. Anleitung sind die Blatthalter von vorn Angelenkt. Dann kommt es zu dem Problem wie bei dir. Drehe die Blatthalter um, dann klappt es
Gruß Sven
