700E Wackeln wegbekommen
  • Brenner
    Brenner
    Wahrscheinlich fliegt keiner weiter einen 6kg 700E aber ich habe heute mal etwas Drehzahl getestet, von 1400U bis 2000U
    Leider wackelt das Heck doch schon ganz enorm mit abnehmender Drehzahl, vorallem in Kurven wird das sehr offensichtlich. Auch bei 1800U sieht man es noch deutlich, wenn auch weniger.
    Liegt das am Gewicht oder bekommt man das über die Kopfdämpfung wieder hin?
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    AW: 700E Wackeln wegbekommen
    Wieso wiegt der so viel?
    Tim
    • Brenner
      Brenner
      Tim
      Ach so,
      ich hatte vergessen zu erwähnen das es sich beim Heckwackeln um auf/abwärts Bewegungen handelt.
      • seijoscha
        seijoscha
        Weil Stefan mit einem Atomkraftwerk von 2kg fliegt !
        • Tim Winski
          Tim Winski
          welchen Regler verwendest du? Ich habe dieses Phänomen selber bei meinem 500er Rex mit YGE gehabt! Als ich den fast Gov. verwendet habe war es weg! Es ist zwar wirkich schwer zu verstehen, dass dieses Zucken vom Regler kommt, jedoch hatte ich das Problem auch bei meinem Logo 500 mit Hacker Turbine und Jive! Als ich im Jive den KSA-Modus aktivierte war es weg!
          Wackelt es langsam oder ist es schon eher ein Zucken?
          VG
          Tim
          Zuletzt geändert von Gast; 06.02.2010, 19:38.
          • Daveman
            • 25.09.2008
            • 1094
            • David
            • Stuttgart (Rosensteinpark)
            Hast du schon alle Empfindlichkeiten durchgetestet?
            Wie siehts mit Vibrationen aus?
            T-Rex 500 ESP Microbeast
            Mx-12 EZC 2,4 Ghz
            • Matze09
              • 17.08.2009
              • 2780
              • Mathias
              • MSV ABS Schkeuditz e.V.
              Ein leichtes Pendeln des Hecks hab ich auch noch, vielleicht weiß ja jemand was es sein könnte.
              Es ist ein 700er Rex LE Elektro und ein ganz leichtes Pendeln des Hecks
              (nach rechts und links) bei weniger Drehzahl zunehmend mit 1900 auf dem Kopf ist es eigentlich weg.
              Mfg Mathias
              • Matze09
                • 17.08.2009
                • 2780
                • Mathias
                Ich hab in der Empfindlichkeit alles probiert es bleibt immer.
                Vibrationen hab ich keine, zumindestens ist nichts Sichtbar.
                Mfg Mathias
                • Tim V
                  • 12.07.2009
                  • 1846
                  • Tim
                  • Marburg
                  Evt.Zu harte Kopfdämpfung?
                  mfg Tim
                  • Topknut2
                    • 07.03.2008
                    • 903
                    • Knut
                    • Duisburg
                    Drehzahl rauf wackeln weg. Habe ich auch bei unter 1200 Touren.
                    Liegt am Schwerpunkt der Akkus + Motor. Liegen die Akkus unten auf der Bodenplatte?
                    Motor hängt unten, oder?
                    G Knut
                    • Tim Winski
                      Tim Winski
                      Ein langsames Heckwackeln kommt eigentlich nicht von Vibrationen oder einer zu harten Kopfdämpfung!
                      Bei Vibrationen würde eher das Heck "driften"...
                      VG
                      Tim
                      • Matze09
                        • 17.08.2009
                        • 2780
                        • Mathias
                        Die Kopfdämpfung ist die Orginale aus dem Set, die sollte ja passen.
                        Mfg Mathias
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          @Mathias
                          Ich würde es auch mal über die Kopfdämpfung Probieren .
                          • Matze09
                            • 17.08.2009
                            • 2780
                            • Mathias
                            Akkus liegen unten auf der Bodenplatte und Motor hängt nach unten.
                            Mfg Mathias
                            • Tim Winski
                              Tim Winski
                              @ Mathias: laut deiner Sig. hast du einen Jive und einen Scorpion Motor! Hast du schonmal mit den P und I Werten vom Jive ein bisschen "gespielt"?
                              VG
                              Tim
