Kleiner Bericht: Bau meines T-Rex 700 LE
  • AlexS6500fd
    AlexS6500fd
    AW: Kleiner Bericht: Bau meines T-Rex 700 LE
    Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
    ...so, nun wie vesprochen die noch fehlenden Bilder.
    Header Tank ist nun verbaut - hierzu habe ich ein altes Kufenrohr entsprechend abgelängt, ein kleines 4mm Loch ins Chassis gemacht und verschraubt.
    Die Canomod ist heute auch gekommen
    Bis auf einen Mini-Kratzer ist die super verarbeitet. Was nervt ist das die Löcher nicht vorgebohrt sind und der Ausschnitt unten komplett fehlt - so muß ich wohl nochmal mit dem Dremel ran damit ich an meinen Helitron rankomme und die LED´s sehe. Oder gibt es eine bessere Methode für einen Cutout?
    Gruß, Timo
    Die Haube ist wirklich schön. Wie ist die Sichtbarkeit? Auf den Fotos kommt Rot oft nicht so gut rüber. Und ist die chrom-farbene Schrift nur geklebt? Dann könnte ich das "Nitro" abknibbeln
    Gruß, Alex
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      ...das ist leuchtendes orange-rot, kommt auf den bildern nur leider nicht rüber.
      sichtbarkeit ist super, vor allem gestern bei schnee :-)
      die chromschrift ist aufgeklebt - könntest also das nitro mit nem fön abkriegen ;-)
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • novacuatro
        • 05.06.2006
        • 286
        • Wolfgang
        • Aachen
        Zitat von rutra Beitrag anzeigen
        Du hast auf einem Foto ein rotes Bauteil für den Schlauchanschluß.
        Wo bekommt man so etwas.
        mal so ne blöde frage.....
        Was hat diese Bauteil für ne n Sinn??
        Wolfgang
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          @TC1975
          Ein leichtes Heckpendeln hatte ich mit dem 700er und dem Spartan auch am Anfang. Danach habe ich die Orig. Drucklager der Blatthalter vom Heck durch die Schrägkugellager von ThunderTiger getauscht. Wurde dadurch viel besser.
          Probier es mal aus...
          Sven
          Align 700XN coming soon
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            axo, hier bekommst du die Lager:
            Gruß Sven
            • Matze09
              • 17.08.2009
              • 2780
              • Mathias
              • MSV ABS Schkeuditz e.V.
              Ich hab sie reingemacht und es veränderte sich überhaupt nix .
              Mfg Mathias
              • Big Marko
                • 13.06.2007
                • 1870
                • Marko
                • MSC Sperber
                #37
                ...so, heute war dann erstflug. was soll ich sagen: geht super der heli, sehr stabil in der luft und trotzdem sehr agil. hatte auf etwas träges verhalten spekuliert und daher expo rausgenommen - musste dann aber wieder 20% dazugeben, sonst ist er zu wendig.
                Einzig das zuckelnde heck hat mich gestört - sowohl bei 1600 als auch bei 1950 am kopf zappelt das heck immer hin und her - von links nach rechts.
                kreisel habe ich von 60% bis 45% im HH probiert - keine verbesserung.
                anlenkung ist super leichtgängig und auch das einrasten nach pirouetten ist sehr exakt. was kann das sein? kreisel immer noch zu empfindlich?
                ...habe gelesen das einige nur mit 35% fliegen*
                -->montiert mit pad-metallplatte-pad und am servohorn ganz aussen eingehängt damit der maximale weg auch geht ohne das das servo aufläuft.
                Temp war so um die 0 grad heute.
                Vielen Dank für Tipps!
                Wenn der Motor noch recht neu ist und du ihn recht fett fliegst, kann das durch die Vib´s kommen. Wie gesagt, kann.
                Lass den mal erst richtig einlaufen damit du dann später magerer drehen kannst.
                Oder is er schon eingelaufen??
                Gruß Marko
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #38
                  Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigen
                  @TC1975
                  Sven
                  ...die habe ich schon von anfang an provisorisch drin gehabt!!! kann mir nur empfindlichkeit oder die kälte erklären :-(
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    #39
                    Wolfgang
                    naja das ist das schlauchstück das am T-Stück zum nachtanken ist - was soll das denn sonst sein* ersetzt nur diese plastedinger die man sonst dafür hat - ist bei mir im flug schon mal aufgegangen...
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      #40
                      @Sven: mit welchem Kreisel bei wieviel Empfindlichkeit fliegst du denn? Pad-Platte-Pad?
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        • FSC Duisburg
                        #41
                        bin den Spartan mit Pad-Platte-Pad bei 35% geflogen. Jetzt kommt aber der GY611 aus dem 600er rein. Wird auch mit Pad-Platte-Pad verbaut...
                        Sven
                        • martin_p
                          martin_p
                          #42
                          Hi!
                          Sagt, bekommt man so eine Platte auch als Ersatzteil. Ich will mir aus dem Baumarkt so etwas nicht selbst ausschneiden, das wäre mir zu scharfkantig... oder gibts sinnvolle Alterntiven?
                          Martin
                          • enzo
                            • 15.01.2006
                            • 2014
                            • Markus
                            #43
                            ja gibts: http://www.helitec.at/cosmoshop/cgi-...suche--spartan
                            lg. Enzo
                            Logo700/690/200 + GLOGO
                            • WalsumerA3
                              custom-canopy.de
                              Haubenlackierungen
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              • FSC Duisburg
                              #44
                              Zitat von martin_p Beitrag anzeigen
                              Hi!
                              Martin
                              man kann sowas auch Entgraten!!!!
                              Gruß Sven
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                #45
                                Sven
                                -->also ich bin jetzt auf 35% runter (Graupner MX16-IFS) und habe das immer noch nicht ganz wegbekommen - sowohl bei 1600 als auch bei 1950 touren am Kopf...
                                Liegt das viell. an der position des Kreisels vorne am Vorbau? Bringt es viell. was mit dünnem Pad-Platte-dünnem Pad*
                                -->Noch weiter runtergehen mit der Empfindlichkeit*
