..die Schrauben sind ein paar mm zu kurz, sprich wenn du die blätter einbaust hast du am ende bei der stoppmutter nicht genug futter, das gewinde geht nicht durch die ganze mutter bzw. guckt am ende nicht mal raus...
Kleiner Bericht: Bau meines T-Rex 700 LE
AW: Kleiner Bericht: Bau meines T-Rex 700 LE
..die Schrauben sind ein paar mm zu kurz, sprich wenn du die blätter einbaust hast du am ende bei der stoppmutter nicht genug futter, das gewinde geht nicht durch die ganze mutter bzw. guckt am ende nicht mal raus...Zuletzt geändert von tc1975; 30.01.2010, 15:34.RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
Hi,Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen...bei WoH...
was heißt das auf deutsch?
rodeo123
Habe mich jetzt für die Kürbis Haube entschieden und bei Fast bestellt, da mir die Lieferzeit von rund 2 Monaten beim Lipodealer doch etwas zu lang war.
Christian
rodeo123
joah, hoffe das orange ist in real noch etwas heller..
...wie sieht es eigentlich mit der spitzen Haube aus (die "V2" Version)? Passt die bedenkenlos oder wird es da vorne knapp mit der Elektronik / Akku, weil ja der "Buckel" fehlt?Zitat von rodeo123 Beitrag anzeigenHabe mich jetzt für die Kürbis Haube entschieden und bei Fast bestellt, da mir die Lieferzeit von rund 2 Monaten beim Lipodealer doch etwas zu lang war.
ChristianRAW 700 / Nitro - @VBar Touch
rodeo123
...so, nun wie vesprochen die noch fehlenden Bilder.
Header Tank ist nun verbaut - hierzu habe ich ein altes Kufenrohr entsprechend abgelängt, ein kleines 4mm Loch ins Chassis gemacht und verschraubt.
Die Canomod ist heute auch gekommen
Bis auf einen Mini-Kratzer ist die super verarbeitet. Was nervt ist das die Löcher nicht vorgebohrt sind und der Ausschnitt unten komplett fehlt - so muß ich wohl nochmal mit dem Dremel ran damit ich an meinen Helitron rankomme und die LED´s sehe. Oder gibt es eine bessere Methode für einen Cutout?
Gruß, TimoRAW 700 / Nitro - @VBar Touch
rodeo123
Wie, bei Deiner Haube ist vorne unten keine Aussparung?
Habe heute auch eine neue von Fast bekommen, echt Top Service!
Finde es gut, dass die Löcher nicht schon drinnen sind. So kann ich die Haube etwas weiter übers chassis ziehen.
christian
...so, heute war dann erstflug. was soll ich sagen: geht super der heli, sehr stabil in der luft und trotzdem sehr agil. hatte auf etwas träges verhalten spekuliert und daher expo rausgenommen - musste dann aber wieder 20% dazugeben, sonst ist er zu wendig.
Einzig das zuckelnde heck hat mich gestört - sowohl bei 1600 als auch bei 1950 am kopf zappelt das heck immer hin und her - von links nach rechts.
kreisel habe ich von 60% bis 45% im HH probiert - keine verbesserung.
anlenkung ist super leichtgängig und auch das einrasten nach pirouetten ist sehr exakt. was kann das sein? kreisel immer noch zu empfindlich?
...habe gelesen das einige nur mit 35% fliegen*
-->montiert mit pad-metallplatte-pad und am servohorn ganz aussen eingehängt damit der maximale weg auch geht ohne das das servo aufläuft.
Temp war so um die 0 grad heute.
Vielen Dank für Tipps!
rodeo123
meiner war heute auch das erste Mal mit neuer Haube und neuen Blättern draussen, bei der Sonne top
Fliege mit 1700 bis 1900 rpm. Dabei steht das Heck mit AC-3X und 650er Align Servo recht ruhig. Nur bei 12,5° Vollpitch dreht er noch kurz weg.
Die Maniacs finde ich bisher zu meinem Flugstil (Kunstflug) am passendsten. Sind den original ALign recht ähnlich und gefallen mir besser als die Insane.
Christian
-->kann mir da denn jmd was zu sagen?Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen...so, heute war dann erstflug. was soll ich sagen: geht super der heli, sehr stabil in der luft und trotzdem sehr agil. hatte auf etwas träges verhalten spekuliert und daher expo rausgenommen - musste dann aber wieder 20% dazugeben, sonst ist er zu wendig.
