Kleiner Bericht: Bau meines T-Rex 700 LE
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    nachdem mein LE nun endlich fertig ist wollte ich einen kleinen Bericht mit einigen Hinweisen erstellen
    Hoffe es gefällt Euch und ich kann demnächst endlich mal den Erstflug starten wenn es mal nicht schneit und über 0° ist...
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: Kleiner Bericht: Bau meines T-Rex 700 LE
    ...zuerst der Bau des Rotorkopfes als Vorstufe:
    Alles sehr passgenau und schön verarbeitet, kein Spiel in den Blatthaltern und auch Kleinigkeiten wie das "aufätzen" von in und out für die Drucklager ist sehr angenehm und durchdacht. Einzid das Zentralstück hatte ein wenig Untermass in der Bohrung so das ich die HRW ein wenig anschleifen musste...
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      ...als nächstes dann das Heck: Auch hier alles schön gearbeitet - angefangen von der Alu Einheit bis zu den Blatthaltern. Einzig die zu kurzen Schrauben für die Blatthalter nerven. Abhilfe hier die Schrauben in 18mm Länge und dazu am Blatthalter ein wenig entgraten / ansenken um den Radius vom Schraubenkopf auszugleichen. Ich habe jedoch gleich das Drucklager rausgeschmissen und das Schräglager von meinem Titan SE verbaut - hatte noch 2 liegen. So habe ich ein evtl. aufschaukeln des Hecks schon im Keim erstickt
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        ...dann kommt das Chassis: nach abschleifen aller umlaufender Kanten (das gibt schwarze Hände - CFK sei Dank) habe ich dann zunächst "einseitig" begonnen und nach einsetzen des Tanks (etwas Fett auf den Gummis ist hier Gold wert!) und der Kupplungseinheit die 2te Seite aufgesetzt. Alles super gepasst und auch die Winkligkeit des Chassis war ok so das ich vor festziehen der Schrauben nichts korrigieren musste. Hier muss unbedingt die HRW und die Welle für die Roll Umlenkhebel "lose" in die Lager geführt werden - dann klappts auch mit der Winkligkeit
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          ...nach aufsetzen des HR-Kopfes wurde dann das Heckrohr montiert - Hier war, wie schon bekannt, bei beiden mitgelieferten Rohren keinerlei Winkligkeit zur HR-Achse gegeben - ein kleines Langloch auf dem Umfang der hinteren Befestigung für die Heckeinheit schafft hier Abhilfe und man kann so "stufenlos" verschieben bis exakt 90° anliegen - vorher eine Lage Tesa auflegen, dann sitzt alles strammer.
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            ...dann folgte der Motor und die Verkabelung:
            Beim Einbau des Motors unbedingt die Schrauben nicht ganz festziehen. Vorher kurz mit dem Starter einmal durchziehen - so zentriert sich der Motor von selber und es gibt auch keine Probleme mit dem Freilauf oder der Kupplung.
            Ber den Servo´s habe ich auf die beiliegenden zurüchgegriffen - die DS610 auf der TS und das DS650 in Verbindung mit dem GP750 (dieser lässt sich im übrigen, wie mein GY520, sehr bequem und schnell einstellen). Da die Servo´s für ihren rauhen Lauf bekannt sind habe ich alle vorher aufgemacht und die Zahnräder ein wenig nachgefettet - jetzt laufen sie schön geschmeidig.
            Als Gasservo kommt ein DS0606 zum Einsatz das mit 0,06 ms Reaktionzeit in Verbindung mit dem Align Drehzahlregler schnell genug sein dürfte.
            Bei der Stromversorgung habe ich auf das Helitron VS5 Duo zurückgegriffen. Den habe ich unten montiert so das ich die LED´s gut einsehen kann und durch das Loch in der Haube ein leichtes Ein- und Ausschalten gegeben ist. Diese wird von einem 2650er SLS befüttert und ist auf 5,9V für die TS und 5,3V für das Heck konfiguriert.
            Den Empfänger habe ich liegend auf der linken Seite montiert da ich mir dort die wenigstens Störungen erwarte und die seitlich rausstehende Stummel-Antenne so bestmöglichen Empfang bringen sollte.
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              ...und hier noch ein paar Bilder im Detail für die Elektronik und vom Motor...
              -->Ich hoffe ich konnte einen kleinen Einblick geben und den ein oder anderen Tip geben - Mir hat der Bau riesig Spass gemacht und ich war von der Qualität angenehm überrascht - Ist schliesslich mein erster Rex
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                ...jetzt fehlt nur noch die Montage des Hoppertanks und die neue Canomod und dann isser fertig :-))
                • rodeo123
                  rodeo123
                  sieht gut aus, welche Haube hast Du Dir denn gegönnt?
                  Christian
                  • fly3d
                    • 11.10.2005
                    • 565
                    • Olpe
                    Ja zeig uns die Canomod-Haube. Und woher hast Du sie?
                    G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      ...wird diese hier werden - über lipodealer bestellt - dauert aber ein paar wochen bis die aus UK da sind - immer nur per Sammelbestellung
                      • rodeo123
                        rodeo123
                        alles klar. Wenn man nicht so lange warten will:
                        Bin mir aber noch nichts ganz schlüssig, welche es werden soll. Mit ner roten habe ich bisher die besten Erfahrungen gemacht, was Sichtbarkeit angeht.
                        MfG
                        • rutra
                          • 17.10.2008
                          • 939
                          • Artur
                          • In der Pfalz
                          Du hast auf einem Foto ein rotes Bauteil für den Schlauchanschluß.
                          Wo bekommt man so etwas.
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            ...bei WoH...
                            • enzo
                              • 15.01.2006
                              • 2014
                              • Markus
                              welche Schrauben sind da zu kurz, mir ist da nichts besonderes aufgefallen?
                              Danke und lg, Enzo
                              Logo700/690/200 + GLOGO
