Erstflug TRex600 ESP
  • smaugi
    smaugi
    mein neuer TRex600 ESP hat nun endlich mal den Boden von Oben gesehen.
    Obwohl meine 7S2P A123 Akkus noch nicht da sind, konnte ich es nicht mehr abwarten und habe 3x hintereinander meine 7S1P Akkus vom 500Rex angeschlossen. Als Ausgleichsgewicht flog immer ein unbenutztes Akkupack mit
    Jedenfalls flabberte er zwischen 1300 und 1850 upm ein wenig herum.
    Euch ein schönes Wochenende noch
  • Thallius
    Thallius
    AW: Erstflug TRex600 ESP
    Wo fliegst du denn in Dortmund ?
    Claus
    • smaugi
      smaugi
      Im Do Süden. Heute war ich in der Nähe der A45 Ortsteil "Schnee"
      Sonst bin auch gelegentlich in Persebeck/Witten (Ostermann) bei den Windrädern.
      • Thallius
        Thallius
        Ah ok, dann kennst Du Thommy und Mirco. Dann wird man sich wohl im Sommer mal über den Weg laufen. Im Moment ist mir eindeutig zu kalt.
        Claus
        • smaugi
          smaugi
          Warmduscher ?
          • Jone1973
            Jone1973
            Glückwunsch zum Erstflug !
            Wie verhält sich dein Heck mit der krummen Torque Tube ?
            • smaugi
              smaugi
              Ich habe meine Stange von Hand etwas geradegebogen (war nicht einfach).
              Am Schreibtisch waren die Vibs danach deutlich reduziert, obwohl die Welle immer noch leicht über die Test-Glasplatte eierte. Aber sicher 60% weniger als zuvor.
              Mit dieser Vorarbeit lag der Heli rel. ruhig mit dem Heck beim Schweben in der Luft.
              Ein leichtes "Wobbern" war aber noch sichtbar. Aber nicht mehr, als bei meinem 500er und mit dem fliege ich schon lange so.
              Ich habe auf Grund der Außentemperatur momentan die weichen/grauen Dämpfungsgummis im Kopf eingebaut. Obwohl VStabi es ja eher härter mag. Aber daher habe ich wohl auch bei den geringen Dehzahlen kein starkes Heckwackeln.
              • Starlet50
                Starlet50
                Hallo !
                Ich habe heute meinen eingeflogen. Was soll ich sagen, meiner "wobbert" auch leicht.
                Die Hauptrotorwelle habe ich schon Gestern in die Lager geklebt.
                Ansonsten bin ich von der Werkbank weg sehr zufrieden.
                Wie bekomme ich das "wobbern" weg ?
                Mich wundert es, das Niemand in den Tests von dem Wobbern und vom Spiel der HRW
                geschrieben hat ?!
                • Jone1973
                  Jone1973
                  Ich weiß jetzt nicht genau, was ihr mit "Wobbern" meint, aber wenn's um ein Wackeln um die Nickachse geht, hilft hier eine höhere Drehzahl.
                  • interferenz
                    interferenz
                    Da scheuche ich meinen 600ESP auch immer durch die Luft. Im Moment ist allerdings Winterpause, ich gehöre wohl auch zu den Warmduschern...
                    Volker
                    • Saurier-freak
                      Saurier-freak
                      Heckwackeln beim Starrantrieb:
                      Einfach mal das Heckrohr 4-5mm rausziehen und wieder festklemmen.
                      Die Fertigungstoleranzen bei Align sind den niedrigen Preisen entsprechend,
                      besonders wenn Plastik auf Metall trifft.
                      Deshalb wird die Antriebswelle oft etwas gequetscht und steht dann unter Spannung
                      wenn das Heckrohr ganz reingeschoben wird.
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Schön zu lesen, ich werde meinen morgen einfliegen. Bin mal gespannt was da so alles wobbelt?! Ich hab gleich die schwarzen Gummi´s eingebaut.
                        • Frolic-man
                          • 19.09.2008
                          • 513
                          • Mirko
                          • Ruhrpott
                          Hallo Christian,
                          Gratulation ....
                          Ich habe natürlich deinen anderen Fred mit der krummen Antriebsstange verfolgt und auf Grund der qualifizierten Antworten einfach mal meine Klappe gehalten. Ich freu mich schon deinen neuen Heli bestaunen zu dürfen .... aber erst wenn es wieder +10° hat .... bin halt auch einer von den Warmduschern.
                          Grüße Mirko
                          • smaugi
                            smaugi
                            Volker
                            Vielleicht sind ja nächstes Wochenende meine Akkus da und schöne 20°C. Dann können wir uns ja mal treffen. Am schönsten ist es ja mittig auf dem großen Feld - allerdings z.Z. etwas schlammig. Daher bin ich dann für Einstellübungen schon mal am südlich Rand auf dem asphaltierten Weg.
                            • smaugi
                              smaugi
                              berichte mal, mit welchen Drehzahlen wobbelfrei geflogen werden kann
