Erstflug TRex600 ESP
  • smaugi
    smaugi
    AW: Erstflug TRex600 ESP
    Zitat von Frolic-man Beitrag anzeigen
    Hallo Christian,
    Gratulation ....
    Ich freu mich schon deinen neuen Heli bestaunen zu dürfen .... aber erst wenn es wieder +10° hat .... bin halt auch einer von den Warmduschern.
    Grüße Mirko
    Danke Mirko, haben uns ja länger nicht da unten gesehen. Aber das wird schon
    Ich war jetzt mal in Iserlohn in einem Gewerbegebiet fliegen. Platz genug, Asphalt bis zur Flugwiese, rel. ruhig und Wohnbebauung auch weit genug entfernt (siehe Anhang).
    • Starlet50
      Starlet50
      Danke für die Tips !
      Hatte meine TT schon mit 2mm Spiel eingebaut ;-)). Jedoch sitzt bei mir das Lager genau in der Mitte ! Mein Fehler, werde gleich mal in die Werkstatt wandern und das beheben. Test evtl. heute Nachmittag falls es nicht schon wieder schneit...
      Mich würden trotzdem mal eure ermittelten Einstellungen interessieren:
      Drehzahl 1750 U/min
      Flugzeit 360 s
      Nachgeladen 3000mA (forcierter Rundflug)
      Akku Turnigy 6s1p 5000 25/35C
      Original Motor+Regler mit empf. Einstellungen
      • interferenz
        interferenz
        Zitat von smaugi Beitrag anzeigen
        Vielleicht sind ja nächstes Wochenende meine Akkus da und schöne 20°C. Dann können wir uns ja mal treffen. Am schönsten ist es ja mittig auf dem großen Feld - allerdings z.Z. etwas schlammig. Daher bin ich dann für Einstellübungen schon mal am südlich Rand auf dem asphaltierten Weg.
        Schaun' wir doch mal, ob wir die gleiche Location meinen.
        Die Verhältnisse sind dort nicht optimal aber immer noch so gut, dass ich von Wambel aus hinfahre.
        Volker
        • Thallius
          Thallius
          Ich hoffe euch ist klar, daß die Wiese mitten in der CTR des Dortmunder Flughafens liegt.
          Claus
          • interferenz
            interferenz
            Wenn ich mich richtig erinnere liegt sie innerhalb der Kontrollzone ein paar hundert Meter vom südwestliche Ende entfernt. Die Luftlinienentferung ist mehr als 13km vom Flugplatz.
            Da werden wir den Ball mal schön flach halten...
            • Thallius
              Thallius
              Drin ist Drin, aber Ihr seit erwachsen also müßt ihr entscheiden was ihr tut.
              Mir wärs das Risiko nicht wert, daß wenn was passiert ich auch noch verknackt werde wegen Verletzung des Luftraumes, noch dazu wo es genug andere Möglichkeiten gibt zu Fliegen in der Gegend.
              Claus
              • smaugi
                smaugi
                Claus
                Nunja aber unter "mitten" verstehe ich etwas anders.
                nach einigen hundert Metern endet diese Zone.
                - aber trotzdem danke für den Hinweis, drin ist drin -
                • interferenz
                  interferenz
                  Nenn doch mal ein paar Beispiele!
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    berichte mal, mit welchen Drehzahlen wobbelfrei geflogen werden kann
                    Ich kann nur sagen, oje oje, ich montiere die weißen.... Hoffentlich wird´s dann besser. Es wobbelt ziemlich stark um die Hochachse (Nick).
                    • Starlet50
                      Starlet50
                      Habe heute einen Akku mit geänderter Position der TT Lagerung mit 1750 U/min gemacht.
                      Das Wobbeln nur noch zu erahnen, denke mal das kann man so lassen.
                      • mach3
                        mach3
                        Wo habt Ihr denn den Gyro montiert? Stehe momentan vor der Frage. Ich hätte ihn gerne oben auf dem Heckausleger geklebt, aber da sind natürlich die meisten Vibrationen (die von der Verzahnung und die von der krummen Heckantriebswelle). Ich bauen zwar einen CF (mit Starrantrieb), daher ist die Thematik ja die Gleiche....
                        Rolf
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Hi Rolf,
                          ich habe ihn auf der 1. Platte direkt unter den Heckausleger aufgeklebt.
                          • smaugi
                            smaugi
                            weißt du auch noch wo genau das Lager sitzt ?
                            • mach3
                              mach3
                              Zitat von Dan0111 Beitrag anzeigen
                              Hi Rolf,
                              Da hätte ich gerne den Empfänger hingeklebt und den Akku nach ganz unten....
                              Rolf
                              • Starlet50
                                Starlet50
                                Der Gyro sitzt bei mir ganz Oben.
                                Das Lager sitzt bei mir jetzt 50 mm aus der Mitte Richtung Heck.
                                Mein BEC-Akku sitzt ganz Vorne unter dem Antriebsakku wegen des Schwerpunkts.
