T-Rex 700 E Flugzeit/SetupCheck/Gewicht
  • helidan
    helidan
    Re: T-Rex 700 E Flugzeit/SetupCheck/Gewicht
    Ich denke auch dass 1900 ausreichen sollten. Hab mir doch das 12er ritzel (M1) bestellt... Sollte sich dann bei 65-70% regleröffnung einstellen. Ich hoffe jetzt nur, dass er nicht zu viel Spaß macht... Was mach ich sonst mit meinem 700nitro ... Naja und dass das 3G was taugt... Zumindest der Karton schaut schon mal geil aus :-))) grüß euch!
    Dan
    • Chriss
      • 12.01.2008
      • 320
      • zwischen Ulm und Heidenheim
      AW: T-Rex 700 E Flugzeit/SetupCheck/Gewicht
      sorry hab mich verkuckt^^ habs mit dem 560 verwechselt...
      Zuletzt geändert von Chriss; 20.02.2010, 23:26.
      X Evo 700
      • T-REX250-600
        T-REX250-600
        Bau mir gerade meinen 700E Volt von Haydn H. auf und wollte mich hier informieren, ob jemand auch den Scorpion 4035/630 in seinem 700E in Verwendung hat?
        • Wollte 116 mit 11 verbauen?
        • 40C 4000 Turnigy
        • V-Stabi
        • Basica
          Basica
          700er Rex mit folgenden Komponenten
          3 x 610 Align Servos
          1 x 650 Align Heckservo
          V-Stabi
          Scorpion 4035-560
          Castle Creations BEC + 110HV Regler
          2 x Turnigy 5000 6S 25C
          originales HZR Modul 0,7
          Motorritzel 15 Zähne
          • fx4444
            fx4444
            also mein Setup sieht wie folgt aus:
            Chassi: Eigenumbauchassi 700SB-E (Hier im Forum ja schon vorgestellt)
            Motor: Pyro 30-14
            Regler: Jive 80HV
            Servos TS: BLS451
            Heck: 251
            Stabi: 3G
            Kopf: Align FBL
            Blätter: orig. Align
            Akku: 12S Turnigy 3600/4500
            Gewicht: knapp 4100g mit 3600er
            Flugzeit gut 7Min bei 70% (ca1900)
            • T-REX250-600
              T-REX250-600
              Motor: Pyro 30-14
              Regler: Jive 80HV
              Servos TS: BLS451
              Heck: 251
              Stabi: 3G
              Kopf: Align FBL
              7 Minuten mit 3600er - klingt sehr gut - V-Stabi
              Wo bekommt man den ALIGN FBL Kopf ohne 3G?
              • rvbruch
                rvbruch
                #37
                Hi !
                Frag mal bei www.live-hobby.de an.
                Reiner
                • Doni
                  • 30.12.2009
                  • 425
                  • Doni
                  • Waakirchen
                  #38
                  Hallo. Wollte mal die Flugzeiten vergleichen, ob ihr länger fliegen könnt.
                  Mein Setup:
                  Motor: 700M 510KV
                  Regler: Power Jazz
                  Servos: 9255 Futaba
                  Empfängerakku: 800 mah SLS
                  713 EDGE Flybarless am Heck 115 EDGE
                  Akku: 3X SLS 3000 mah 5S
                  Abfluggewicht: 5.000
                  geschätzte: 2200 u/min
                  10Z Ritzl Modul 1
                  Flugzeit leichtes 3D 6 min dann is er aber LEER oder LEERER
                  • Malz23
                    Malz23
                    #39
                    Ach dein 15S Setup das aber schnell leer =D
                    Hab mit 2080 RPM und auch soft 3D bzw Speed/Rumheizen 7 min hinbekommen ungefähr 25% Restkapazität
                    Combo 700E mit 700M und Microbeast Jive 80HV und Turnigy 5000mAh 40C Abfluggewicht minimal über 5 Kg
                    • Doni
                      • 30.12.2009
                      • 425
                      • Doni
                      • Waakirchen
                      #40
                      Jo. ich dachte auch das da mehr drinn sein müsste.
                      evtl liegts a bissl am motor. Einen mit weniger drehzahl und a größeres ritzl könnte abhilfe schaffen
                      • FrankBolte
                        • 10.06.2007
                        • 2963
                        • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                        #41
                        Zitat von Doni Beitrag anzeigen
                        Mein Setup:
                        Motor: 700M 510KV
                        Regler: Power Jazz
                        Servos: 9255 Futaba
                        10Z Ritzl Modul 1
                        Hast du ausreichend Platz zwischen deinem Hauptrotor und dem Hero?
                        Die Kombi 713 und 115 hinten ist ja eine Ansage
                        Gruß Frank
                        JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                        MC-20 HoTT
                        • Doni
                          • 30.12.2009
                          • 425
                          • Doni
                          • Waakirchen
                          #42
                          Passt. Ist zwar enger als bei manch anderen Helis aber sie kommen sich nicht in die quere.
                          Gibt es eine Regel wieviel Platz dort sein sollte? Ich weiß von nix.
                          Er Fliegt sich auch super. Das Heck hält bei 14° Pitchstöße wie angenagelt.
                          Leistung ist schon Brutal nur bei Pitchorgien bricht er ein. Ganz normal
                          • rfriedfe
                            • 15.01.2010
                            • 317
                            • Rainer
                            • Meistens im Garten
                            #43
                            Hi Helidan,
                            Du schreibst, dass Du aus versicherungstechnischen Gründen unter 5 kg bleiben willst.
                            Habe noch nie von einer solchen Grenze gehört. Wo gibts denn sowas?
                            Was hast Du für eine Versicherung?
                            Gruss,
                            Rainer
                            • FrankBolte
                              • 10.06.2007
                              • 2963
                              #44
                              Zitat von rfriedfe Beitrag anzeigen
                              Hi Helidan,
                              Gruss,
                              Rainer
                              Als Wildflieger ist das leider so mit den 5 kg......
                              MC-20 HoTT
                              • Doni
                                • 30.12.2009
                                • 425
                                • Doni
                                • Waakirchen
                                #45
                                Das kann ich so nicht bestätigen. Ich bin beim DMFV versichert---70€ Jahr
