T-Rex 700 E Flugzeit/SetupCheck/Gewicht
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: T-Rex 700 E Flugzeit/SetupCheck/Gewicht
    Der 8- poler hat weniger Drehmoment als der 10- poler, ausserdem dreht er langsamer (also der Scorpion jetzt) wodurch er ungünstiger untersetzt ist und weiteres Drehmoment verloren geht. Beides zusammen schränkt die Spitzeleistung deutlich ein. Das Rastmoment ist höher wodurch der Anlauf kritischer wird.
    Gruß Stefan
    Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 17.02.2010, 21:54.
    • helidan
      helidan
      Re: T-Rex 700 E Flugzeit/SetupCheck/Gewicht
      Excellent! Dank euch... Dann bleibts beim 11er ritzel... Denk mal damit sollte dann ein setup mit 1650 und 1850 umin möglich sein...
      • malue34549
        • 09.11.2009
        • 321
        • Edertal / Hessen
        Meine Konfiguration T-Rex 700 E mit Paddel:
        3x Align/ Savox 620 Servo, GP750 + 650 Heckservo
        Kontronik Pyro, Jive 80 HV und Graupner Akku Set 4800 mAh 22,2 V V-MAXX.
        Die Flugzeit beträgt bei 65% Regleröffnung ca. 8 Minuten im Rundflug
        Abfluggewicht 3,8KG. Ich denke das ist alles okay - oder was meint Ihr?
        Grüße Martin
        BO105 600HC, T-Rex550 3G
        Rex700eHC3SX,700NitroHC3SX,VarioBigAirwolfHc3Sx, 600EFL HC3SX
        • easy_1
          • 17.05.2007
          • 1217
          • ersin
          Gruß Stefan
          das ist DEUTLICH ausgedrückt . dann wird es eben ein 4035- 500 mit 11 ritzel am modul 1 .
          DIABOLO
          • Tobias Theis
            Tobias Theis
            Nabend,
            Habe auf meinem Dicken nun auch 14 Flüge.
            Chassis vom Stefan
            4035/500er Scorpion mit 15er Ritzel
            Jive 80HV
            800er Eneloop Stützakku
            12s 5000er 30C Turnigys
            Rondo V2 mit umgebauten orig Kopf
            Servos rundum BLS
            Gewicht liegt so bei 4960g
            Leistung passt, Flugzeit bei schnellem Rundflug, leichtem KuFlu und paar Tic Toc Versuchen bei wechselnden Drehzahlen 10 Minuten, dannach zwischen 20-23% in den Akkus.
            Drehzahlen sind: 60% 1600, 70% 1700, 80% 1820
            Bei 100% ßffnung warens knapp über 2000 damit 7 Minuten Flugzeit auf 20% Restkapazität (Jive hat beim einlernen irgendwas mit dem Gasweg verhauen, da ich keinen Drehzahlmesser hatte, ging ich fest davon aus das wären die vorgegeben 60%)
            Werd ich demnächst wohl noch auf 50%, 70% und 85% ändern.
            Rondo ist sehr zu Empfehlen, kann zwar nicht vergleichen, aber als Stabi-Neuling einfach einzustellen, fliegt out of the Box sehr gut und gab mir nach 2 Jahren Heli Pause direkt ein gutes Gefühl am Knüppel.
            Gruß Tobias
            • helidan
              helidan
              Grüße Martin
              3,8kg mit Paddeln und 4800mah* schon als 12s oder? schreibst was von 22 Volt....
              Dan
              • matt109
                matt109
                ich habe auch ein paar Erfahrungen mit dem 700E sammeln können. Nur so viel, ich würde mir jeder Zeit wieder einen 700E mit Suzi-Chassis aufbauen. Für mich ist das die perfekte Lösung, weil der Heli leicht wird, FBL sowieso heutzutage und weil der Akkuwechsel schnell erledigt ist ohne die Haube abzumontieren.
                Mein Suzi wiegt mit 12S 4000mAh Zippy etwa 4,2kg, da kann man schön slow mit 1600U/min durch die Luft tuckern und hat immer noch genug Power. Mehr als 1900U/min braucht man eigentlich nie.
                Wenn man mit 500g weniger in der Luft ist, merkt man das deutlichst.
                Gruß Andreas
                • helidan
                  helidan
                  Ich finde die Idee von Tuning Chassis ja grundsätzlich auch gut... Meine Lösung mit dem Einfachumbau ist sicherlich nicht die optimale Lösung... nur 250Euro für das Chris Chassi find ich einfach happig, dazu noch pro Akku 35Euro für ne CFK Schiene damit es Sinn macht... ne. Suzi Hans ist absoluter Leichtbau, gefällt mir, in der 2,3mm Ausführung bestimmt auch stabil... aber wer weiss obs das nächstes Jahr noch gibt... und obs das auch genau dann vorrätig gibt wenn ichs brauche... deswegen steh ich einfach auf das Original... der für mich einzig wirklich interessante Punkt ist halt das Gewicht... 4,2 gegen 4,9 ist halt schon ein Argument... mal schaun... umbauen kann man immer.
                  Dan
                  • malue34549
                    • 09.11.2009
                    • 321
                    • Edertal / Hessen
                    @ Dan > habe 2 x 22,2V Graupner VMAXX drinn
                    • helidan
                      helidan
                      wär auch komisch ein 6s 700er... aber 3,8kg... Respekt! Da ist mein 600er Nitro gleichschwer...
                      Dan
                      • malue34549
                        • 09.11.2009
                        • 321
                        • Edertal / Hessen
                        Dan
                        mein 600er Nitro ist genauso schwer wie der 700er E. Ehrlich - der 600er ist ja auch fast genau so groß bis auf die Länge Heckrohr und die Blätter. Viel fehlt da nit..
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          Dann ist einfach deine Waage kaputt behaupte ich mal...
                          Gruß Stefan
                          • helidan
                            helidan
                            So heute war der große Tag... T-Rex 700 nitro 3G, Jive80HV, Scorion 500KV... Jetzt Geldbeutel leer und Grinsen im Gesicht :-)))
                            Melde mich wenn er fertig ist.
                            Dan
                            • Matze09
                              • 17.08.2009
                              • 2780
                              • Mathias
                              • MSV ABS Schkeuditz e.V.
                              Viel Spaß damit .
                              Mfg Mathias
                              • Jense
                                Jense
                                Helidan:
                                Guck mal bei helichris auf die seite.
                                Dort findest du infos über drehzahlen und flugzeiten.
                                G.H.:
                                Btw: jenseits der 2000 ist absoluter mofu!
                                Es sei denn überzeugst und mit einem video dafon und ich werd auch stromvernichter;-)
                                Im netz hat chris auch ein video, der heli geht sowas von nur ab; hammer.
                                2000 rpm braucht es da echt nicht, aber egal: erlaubt ist was gefällt.
