T-Rex 250: Flybarless - Rotorkopf ?
  • cycoso
    cycoso
    #76
    AW: T-Rex 250: Flybarless - Rotorkopf ?
    so, Umbau mit Mikadokopf ist fast erledigt (ein Y-Gelenk ist geborchen) aber sonst klappt das super. Kein Grund mehr selbst an einem Kopf zu werken oder den MH Kopf vom Ausland zu ordern... Jetzt fehlt nur noch die V-Stabi Einstellung - aber das dauert als Anfänger noch etwas..
    • Running Man
      • 04.11.2002
      • 5538
      • Markus
      • Rhein-Main
      #77
      Habe meinen letztes Wochenende umgebaut. Jetzt bau ich noch den 450er auf Mini-VStabi um, weil es soviel Spaß gemacht hat.
      Was hast Du für ein Heckservo drauf? Meine Taumelscheibenparameter passen schon ganz gut. Das Heck gefällt mir allerdings noch nicht (DS420...).
      PS: Ihr müsst die Seitenteile nicht aufschneiden. Wenn man Unterlegscheiben zwischen unter die Chassis-Platten legt, reicht der Platz für den Einbau der Mini-VStabi und man kann sogar die normalen Schrauben weiterverwenden.
      Hier seht ihr die Bilder dazu: http://www.rc-heli.de/board/showpost...9&postcount=31
      Zuletzt geändert von Running Man; 20.02.2010, 16:08.
      • Amateur
        Amateur
        #78
        Noch'en Umbau, Photos nach und nach. Hier das erste und zweite Bild:
        • Amateur
          Amateur
          #79
          Das dritte und das vierte Bild:
          • Amateur
            Amateur
            #80
            Das fünfte und sechste Bild:
            • MatthiasM
              MatthiasM
              #81
              Sieht gut aus!
              Sind das auch die Standart Schrauben?
              lg Matthias
              • Hermann Schellenhuber
                #82
                Servus,
                weil ich es gerade sehe: das Abwinkeln einer der beiden Sat-Antennen um 90° macht keinen Sinn, ist eher kontraproduktiv, es handelt sich eigentlich nur um eine Dipol-Antenne, es gibt nur einen Empfangsteil im Satellit. Hat schon so seinen Sinn, daß beide standardmäßig auf einer Linie sind.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • Amateur
                  Amateur
                  #83
                  @Matthias:
                  Ja, sind die Standardschrauben. Wenn man genauer hinsieht, kann man erkennen, dass die CFK-Streben entsprechend ausgeklinkt wurden. Die Streben selbst sind mit UHU-Endfest aufgeklebt.
                  @Hermann:
                  Danke für den Hinweis, aber wir fliegen die Variante mit dem abgeknickten Dipol jetzt schon seit ca. 2 Jahren in 3 verschiedenen Mini-Helis ohne jegliches Problem. Daher gilt für uns: Never change a running system.
                  Eines muss ich jetzt aber noch ergänzen: Dieser Heli gehört meinem Sohn. Für meine Flugkünste lohnt sich dieser Umbau nicht.
                  Holger
                  Hier noch Bild 7, 8 und 9:
                  Gruß, Holger
                  • MatthiasM
                    MatthiasM
                    #84
                    Allse klar, danke Holger!
                    Holger
                    Na, sag sowas nicht, 3D gezappel macht mit dem kleinen zwar Spaß, ich genieße mit ihm aber auch immer wieder schnelle Rundflüge (fliegt einfach wie an der Schnur gezogen) und schweben tut er auch ganz von selbst
                    Das hatte ich vorher mit Paddel nie so schön.
                    lg Matthias
                    • timo
                      • 05.06.2002
                      • 1148
                      • timo
                      • Allendorf - Haiger
                      #85
                      da mein Kleiner hoffentlich auch demnächst sein MicroBeast bekommt, stellt sich die Frage ob ich das Mikado Umbau Kit bestelle oder lieber den MicroHeli Kopf?
                      Kann mir einer einen Tipp geben?
                      Gruß Timo
                      http://mfsv-haiger.de
                      "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
                      • Crashpilotrw
                        Crashpilotrw
                        #86
                        Also ich hab mir für den Kleinen den Microheli Kopf geholt. Macht einen super Eindruck. Alles sauber verarbeitet. 0,0 Spiel. War auch am überlegen was ich mir hol, aber für das Geld was ich für den Umbausatz gezahlt hätte hab ich jetzt einen kompletten Kopf. Ist glaub ich auch ein wenig tiefer als der Umbaukopf. Flugerfahrung hab ich damit jedoch noch keine, da mein Beast hoffentlich endlich die Woche kommt.
                        gruß Rolf
                        • BorisHeli
                          • 22.02.2010
                          • 19
                          • Boris
                          #87
                          Hallo Zusammen,
                          ich suche und suche...
                          Weiss jemand, wo man den Microheli FBL Kopf für 250se in Deutschland ohne lange Wartezeit bestellen kann?
                          Danke
                          Boris
                          TREx 250 - HC3SX DFC - Aurora 9
                          • W.WEBER
                            • 04.05.2010
                            • 348
                            • Wolfgang
                            • Duisburg
                            #88
                            Hier vielleicht?
                            GruÃ? Wolfgang
                            Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
                            • BorisHeli
                              • 22.02.2010
                              • 19
                              • Boris
                              #89
                              Danke!
                              Aber nun kam gerade der der DFC kopf raus. Den habe ich nun hier liegen und bin am Einbauen.
                              Boris
                              • BorisHeli
                                • 22.02.2010
                                • 19
                                • Boris
                                #90
                                ICh habe den DFC Kopf eingebaut und es sieht super aus.
                                Nur fliegen tut er nicht mehr ganz so gut wie vorher.
                                Da muss ich nochmal an den Parametern rumdrehen.
                                Ausserdem habe ich nun ein Spiel an der Hauptrotorwelle.
                                Die alte konnte man mit der Klemme so festmachen, dass sie sich vertikal nicht mehr bewegen lässt. Die neue Welle hat aber keine Klemme mehr sondern wie die 205Pro Welle einen eingebauten "Wulst", und der ist bei mir wohl ca 0.3mm zu hoch. Dadurch kann man die Welle leicht verschieben was eine Pitch Verstellung von ca. 1.5 Grad ausmacht.
                                Ich könnte zwischen Wult und oberen Lager eine U-Scheibe legen, aber leider habe ich noch keine gefunden mit innen 3,5mm und aussen möglichst schmal.
                                Oder ich nehme eine alte Welle, kürze sie auf DFC Masse und bohre ober ein neues Loch rein.
                                Unten auf den schmalen Teil der Welle eine weitere U-Scheibe hat keinen Sinn, dass lässt nur meinen Freilauf blockieren.
                                Hat sonst noch jemand eine Idee, was ich machen könnte?
                                Boris
