T-Rex 450: Regleröffnung an Scorpion 2221-8
  • HannoverH
    HannoverH
    AW: T-Rex 450: Regelröffnung an Scorpion 2221-8
    12'er Ritzel regler auf 100% das geht die ersten 3 minuten ganz gut, danach bricht der akku ordentlich ein. flugzeit 5:30 min. aber ein neuer regler ist bestellt, dann wird auch hoch geritzelt. an ein 14'er ritzel habe ich aber noch nicht gedacht. ganz schön gross...
    die lager waren bei meinem -8 V2 auch schnell hin. die neuen sind auf die welle geklebt
    und halten schon länger als die originalen.
    warum soll man einen unterschied hören, vom messing zum stahl ritzel*?
    wie lang ist eure flugzeit*
    • nexus665
      nexus665
      warum, mußt wen anderen fragen - ich hör' den Unterschied Messing kreischt mehr, Stahl klingt für mich satter.
      lG,
      Simon.
      • Jone1973
        Jone1973
        Zitat von Deluxe1 Beitrag anzeigen
        Das liegt an dem Kokam.
        Kann man leider nicht anders sagen.
        Echt ? Ich dachte immer, die seien "ganz was Feines". Im Gegensatz zu meinen anderen beiden China-Billig-Lipos gehen die aber schon um einiges besser. Haben auch deutlich weniger Innenwiderstand....
        Naja, bei der nächsten Bestellung bei Hobbyking......
        • HannoverH
          HannoverH
          das habe ich zum ersten mal von dir gehört, drum frage ich dich.
          aber ich werde mir mal ein 14'er besorgen...
          • masterchiller50
            • 21.04.2009
            • 372
            • Karl Georg
            • Delft (NL)
            AW: T-Rex 450: Regleröffnung an Scorpion 2221-8
            Naja, Kokams haben die ersten 6 Zyklen abartig Dampf, da kommt nichts mit, danach gehts aber etwas nach unten. Sind ncihts desto trotz sehr gut! Ich bevorzuge allerdings die SLS ZX
            Pic V2 UH1D
            T-Rex 450 SEVX patchwork
            T-Rex 600 Nitro
            • HannoverH
              HannoverH
              meine erfahrung mit dem 14'er ritzel, YGE60 regler. das ding geht ab wie ein 10KG scaleheli.
              absolut nicht zu gebrauchen, es ist mir ein rätsel wie der eine oder andere wunderheli damit fliegen kann.
              heute kommt das 13'er ritzel rein, hoffentlich wird das besser.
              • don-omar
                • 15.09.2009
                • 1325
                • Berchtesgaden
                beim Scorpion solltest du mal das TIMING erhöhen. Stell mal auf 18 oder 24°.
                Das dürfte auch "Wunder" bewirken.
                Mein 6er Scorpion im 450er habe ich mit 24° betrieben.
                MFG Daniel
                Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
                • HannoverH
                  HannoverH
                  der steht schon auf 18 ich probier nachher das 13'er ritzel, wenn das nicht fruchtet ändere ich das timing
                  • Ainag
                    • 15.02.2007
                    • 554
                    • Bjoern
                    • Wuppertal
                    Wenn dein Heli irgendwie schlecht geht mit dem 8 Scorpion und 14 Ritzel dann
                    muss was im verkehrt bei dir sein, bevor du das Ritzel wechselst erstmal nach
                    dem Timing schauen. Weitere Alternative wären total platte Lipos. Oder dein
                    Motor ist wirklich defekt oder so.
                    Mein Heli ist definitiv kein Wunderheli, ich flieg nichtmal "Wunderakkus", sondern
                    von anderen als eher schlapp empfundene 2100er 30c Kokams. Und trotzdem sehe
                    ich selten einen 450er Rex der nur ähnlich "Steif" 12,5Grad Pitch bei über 3200rpm
                    durchzieht wie meiner...das mit dem 14 Ritzel ist definitiv keine "Forenente"...
                    gruss André
                    Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
                    Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
                    • HannoverH
                      HannoverH
                      dann besteht noch hoffnung, ich habe jetzt mit dem 13'er ritzel getestet.
                      völlig unbrauchbar, etwas besser aber noch lange nicht gut.
                      das gute an der sache, ich habe jetzt zeit alles genau zu prüfen. beim ersten flip war er so schwerfällig das ich ihn locker in den boden gerammt habe. war ja klar
                      • HannoverH
                        HannoverH
                        ich könnt mich selbst ohrfeigen, der GOV.MODE war nicht eingeschaltet
                        hier sind die aktuellen werte im überblick, vielleicht hat noch jemand die muße drüber zu schauen. wenn alles richtig ist, könnte es noch jemand anderen helfen.
                        Vielen DANK!
                        • Ainag
                          • 15.02.2007
                          • 554
                          • Bjoern
                          • Wuppertal
                          Nicht schön das dein Heli jetzt reparaturbedürftig ist. Aber schön das der Fehler
                          jetzt gefunden ist. Zu den Einstellungen am YGE kann ich dir nichts sagen, kenne
                          nur den Jazz.
                          Wenigstens kannst du motiviert an die Reparatur des Helis rangehen, denn danach
                          wird er sicher so gut gehen wie du es erwartet hast. Mach aber ruhig das 14 Ritzel
                          wieder drauf
                          gruss André
                          • HannoverH
                            HannoverH
                            das 14'er ist montiert
                            • heimworker
                              heimworker
                              wenn man beim yge 18 grad timing einstellen soll, was muß dann am jazz40 eingestellt werden?
                              der geht ja nur bis 10grad zum einstellen.
                              oder habt ihr das auf auto stehen?
                              • HannoverH
                                HannoverH
                                vom flugplatz zurück, ergebnis: Der Hammer, nicht mehr wieder zu erkennen.
                                eine rakete, so habe ich mir das gewünscht
