Wer hat nen HK 450?
  • nasenschweber
    • 28.08.2005
    • 711
    • Tom
    #61
    AW: Wer hat nen HK 450?
    Zitat von Monasteriensis Beitrag anzeigen
    @Nasenschweber: Ich dachte ich hätte schon mal posts gelesen wo sinngemäß drinsteht, der Servo X geht nicht so gut mit Gyro Y.........
    Ich hab bei meinem Rex 500 das 9257 verbaut, und bin sehr zufrieden.
    @key2: Gibts da qualitative Unterschiede*?
    Natürlich gibt's "goldene Kombinationen": Gy401/S9254 zB.
    Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Kreisel sehr schnelle Heckservos voraussetzen. Dafür sollten 0,1s die oberste Grenze sein, schneller wäre natürlich besser! In diesem Sinne sind die erwähnten S9257 oder das Savöx1357 problemlos einsetzbar, zumal die Teile auch recht kräftig sind. Das in meinem HK450 verbaute DS480 ist mit 0,07s und 1,8kg aber auch ganz ordentlich. Und für meinen Flugstil (Rundflug, Achten, Turns) mehr als ausreichend. Außerdem sollte man im Falle des HK450 auch das Gesamtkonzept im Blick behalten: der HK450 ist und bleibt ein Billig-Heli. Wenn der Kreisel zusammen mit dem Heckservo teurer wird als der Rest, stimmt in meinen Augen irgendwas nicht :-)
    Ich habe für den KDS800 knapp 40€ und das DS480 etwa 20€ bezahlt. Damit sind das zusammen reichlich 40% der Gesamtkosten des Helis. Hier lag für mich die Schmerzgrenze. Und, ich muss es nochmal sagen, diese Kombination geht ausgesprochen gut im HK450!
    Tom
    • Monasteriensis
      Monasteriensis
      #62
      Servus Tom,
      bin ganz deiner Meinung, dass man das Gesamtkonzept nicht aus den Augen verlieren darf, und man es deshalb nicht übertreiben sollte mit den Komponenten. Werd den Heli aufbauen, wenn er da ist, und dann je nach Qualität entscheiden, was reinkommt. Ich denke aber, dass deine Komponenten ok sind. Meinen Ansprüchen wird es genügen. Und wenn es für 8ten und Rundflug reicht ist das ok.
      Klar kann man nix über die Qualität der verbauten Stahl- und Plastikteile sagen, aber se gibt ja Leute, den sind auch schon "Qualitätsprodukte" um die Ohren geflogen, oder??
      Markus
      • Heli-Ralle
        • 25.06.2008
        • 588
        • Ralf
        • Dierdorf
        #63
        Hallo Leute,
        will den HK450 auch mal probieren - die Komponenten möchte ich auch möglichst alle (bis auf Akku, die hab ich schon) bei Hobbyking in HK bestellen.
        Hab jetzt einiges über den KDS800 gelesen, der mit dem entsprechenden Servo gut gehen soll.
        Im Shop gibts den GA410 - taugt der was ?
        Welchle Komponenten würdet Ihr empfehlen ?
        1. TS Servos :
        2. Kreisel :
        3. Heckservo :
        4. Regler :
        5. Motor :
        6. dringende Tuningteile :
        Besten Dank.
        [FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
        Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
        • nasenschweber
          • 28.08.2005
          • 711
          • Tom
          #64
          Zitat von Heli-Ralle Beitrag anzeigen
          1. TS Servos :
          3x http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9057
          zusammen ~12€
          2. Kreisel :
          KDS800, bei ebay ~40€
          3. Heckservo :
          ~20€
          4. Regler :
          ~10€, ist allerdings nur ein Steller, Du brauchst also eine Gaskurve!
          5. Motor :
          ~15€, dazu ein 11er Ritzel
          Evtl. gleich die originale Heckabtriebseinheit verbauen: http://www.modellbau-sachsen.de/shop...216T-84-116%26
          und das Aluritzel mit Endfest300 verkleben!
          Ich habe an meinem HK450 inzwischen noch die Pitchschiebehülse gegen eine originale von Align getauscht - hat einfach weniger Spiel.
          Tom
          • Heli-Ralle
            • 25.06.2008
            • 588
            • Ralf
            • Dierdorf
            #65
            Danke Tom,
            dann mache ich mich mal auf zum virtuellen Warenkorb.
            hmm - DS380 ist out of stock - alternativ ?
            Ralle
            Zuletzt geändert von Heli-Ralle; 06.10.2009, 15:00.
            • Shuttle ZXX
              Shuttle ZXX
              #66
              nimm das DS 470 das hat mehr Power und ist auch schnell genug, das DS 480 ist mir am Heckabgeraucht.
              Von den 3$ servos nehme ich immer mehr abstand, die gehen gerne mal einfach so kaputt ohne vorwarnung, ist mir erst neulich passiert
              dachte zuerst an Störung aber---> FASST 2.4Ghz wohl eher unwahrscheinlich.
              gruß Jens
              • Monasteriensis
                Monasteriensis
                #67
                @ Heli-Ralle: Hast du schon bestellt* Könnt auch noch was brauchen!!!
                • nasenschweber
                  • 28.08.2005
                  • 711
                  • Tom
                  #68
                  - alternativ ?
                  MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
                  Tom
                  • key2
                    key2
                    #69
                    Finger weg! Das wurde gerade in einem anderen Thread diskutiert:
                    Besser wären: Hitec HS65HB...
                    Andreas
                    • Heli-Ralle
                      • 25.06.2008
                      • 588
                      • Ralf
                      • Dierdorf
                      #70
                      Zu spät Monster ... das Kilo ist voll
                      • Heli-Ralle
                        • 25.06.2008
                        • 588
                        • Ralf
                        • Dierdorf
                        #71
                        Andreas
                        ja, aber war da nicht was mit FASST & Hitec Servos ? Ich meine, da war von Robbe ein Warnhinweis bei meiner FX-30 dabei ...
                        • key2
                          key2
                          #72
                          Wüsste ich nicht, funzt problemlos bei mir....schau mal nach, was das für ein "Warnhinweis" genau gewesen sein soll....
                          • Heli-Ralle
                            • 25.06.2008
                            • 588
                            • Ralf
                            • Dierdorf
                            #73
                            Handelt sich um diese Geschichte hier :
                            http://www.rcuniverse.com/forum/m_7365443/tm.htm
                            Hat sich aber scheinbar erledigt - in den HK450 kommt der R617FS rein.
                            R.
                            • Monasteriensis
                              Monasteriensis
                              #74
                              Mist........was hast du denn jetzt für Komponenten bestellt*
                              Kann mich noch nicht entscheiden, was ich für`n Gyro und Heckservo nehm.
                              Savox 1357, S2957 oder DS 470/ 480.....
                              Und beim Gyro steht LTG 2100 oder KDS 800 zur Wahl.
                              Auf jeden Fall sollte Heading Hold-Modus möglich sein.
                              Markus
                              • Heli-Ralle
                                • 25.06.2008
                                • 588
                                • Ralf
                                • Dierdorf
                                #75
                                Bin den Empfehlungen von Tom und Shuttle gefolgt.
                                Kreisel : KDS 800 - nach allem was ich nun gelesen habe, ist er dem GY401 ebenbürtig, und das für einen Bruchteil an Kohle.
                                Schau Dir mal diesen Fred an : http://www.rc-heli.de/board/showthre...ghlight=KDS800
                                Da werden auch Bezugsquellen einschl. Verkäufer bei Ebay genannt.
                                Lies Dir den Fred ordentlich durch - scheinbar kann man auch nicht jeden Digi-Heckservo mit dem KDS800 betreiben - ist alles dort diskutiert.
                                Heckservo: MKS DS470 (soll mit dem KDS800 auf jeden Fall geh`n)
                                TS Servos :
                                TG9/8995 Turnigy TG9 9g / 1.6kg / 0.12sec Micro Servo
                                Motor :
                                E500-06/6316 Turnigy E500 6T 4000Kv 200W Heli Motor
                                Regler :
                                HK-SS40A/6461 Hobbyking SS Series 35-40A ESC variations
                                Der Heli wird dann ohne Empfänger und Akku insgesamt mit Zoll bzw. EUst. so um die 150 EUR liegen.
                                Ralle
                                Zuletzt geändert von Heli-Ralle; 07.10.2009, 13:47.
