T-Rex 600 ESP: Erfahrungsberichte und Hilfen
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    hab mir gedacht machste mal nen Fred über eure Erfahrung mit dem 600 ESP
    bzw. Setup's. Hilfen, Bauberichte, Erläuterungen, Problem u.s.w
    damit man nicht jedes mal ein neues Thema erstellen muss.
    Also dann fang ich mal an:
    meiner ist noch in einem ziemlich Orginalen Zustand.
    T-Rex 600 ESP
    3X ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 30C
    3X1257 Savox 6V
    Gy520 mit BLS254 6V
    650L Motor Org. 100A Regler
    Sender FF7 Futaba 2,4 mit Empfänger R617
    Einstellungen wie folgt:
    +- 12° Pitch
    15er Ritzel
    ich hab das Dünne 2mm Pad benutzt
    Kabel muss locker sein nicht auf Zug,
    F3C/Slow, 45% Gain mit FF7
    bei mir Funktioniert der Org. Regler im Gov.Mode ohne Pendeln aber auch nur mit Timing langsam und Gas normal.
    Gasgeraden 80 / 85 / 92
    komme zirka bei einem verbrauch von 4000mah auf 6 min Flugzeit bei einer Geraden von 85
    meiner kippt bei schnellem Vorwärtsflug nach rechts, soll normal sein mit Paddel
    ansonsten echt ein sehr schöner Heli.
    Hatte vorher ein T-Rex 450 als ich meinen ESP bekommen habe bin ich fast nach hinten umgekippt wie riesig groß er ist im gegensatz zum 450er ist.
  • Rexman
    Rexman
    AW: T-Rex 600 ESP Erfahrungsberichte und Hilfen
    ich flieg auch seit ein paar Wochen einen 600 ESP. Vorher bin ich den 600 Nitro geflogen und war total überzeugt von dem Heli.
    Dann hab ich´s riskiert und bin auf den 600 ESP gewechselt. Trotz allen "guten" Tipps vieler hab ich ihn in der 6s Version aufgebaut. Die ersten Flüge haben schnell gezeigt das mit richtiger Einstellung genügend Leistung vorhanden ist.
    Von der Flugqualität war ich echt beeindruckt, der fliegt wie auf Schienen, aber dann.............
    Dann hab ich ihn auf V-Stabi umgebaut und ab da geht der echt gewaltig
    Loopings vom feinsten, Rollen jenseits von gut und böse und Rückenflug klappt nun auch besser. ...
    Ich bereue das ich erst so spät mit V-Stabi angefangen habe...
    Mein Setup :
    Motor und Regler : Serie
    Akku : Rhino 4900 6s und Turnigy 5000 6s
    TS : BLS 451
    Heck: BLS 251
    ESC : Serie
    Pitch: +/- 10°
    Regler im Stellermodus
    V-Stabi 4.0
    Rotorblätter : Align Serie
    Flugzeit : 5 1/2 Minuten
    Gruß Rainer
    • ironheli44
      ironheli44
      >>komme zirka bei einem verbrauch von 4000mah auf 6 min Flugzeit bei einer Geraden von 85<<
      bei welcher Kopfdrehzahl ?
      Josef
      • Reiner Fuchs
        • 26.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        2020 U/min gerde erst gemessen.
        hab jetzt ein Problem nach dem Heutigen Flug wollte ich landen da hab ich gesehen das der Heli irgendwie leicht tanzt
        (man sieht es nur wenn auf die Kufen schaut) hat er bis dato nicht gemacht
        hab auch nichts verändert
        einer ne Idee
        Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 15.09.2009, 17:33.
        • Rexman
          Rexman
          Wie tanzt er denn ? Wackelt er oder tanzt er auf Pitch ? Bei mir war es die Kopfdämpfung.
          • Reiner Fuchs
            • 26.09.2008
            • 2373
            • Tayfun
            er wackelt, was mich wundert ist er das die ersten 4 Flüge nicht gemacht hat
            • Rexman
              Rexman
              Wenn es dann bei einer höheren Drehzahl weg ist, ist´s wohl die Kopfdämpfung. Vielleicht haben sich die Gummis gesetzt. Hast du die Gummis gut gefettet ?
              Gruß Rainer
              • Reiner Fuchs
                • 26.09.2008
                • 2373
                • Tayfun
                ähh Gummis fetten lösen die sich nicht auf?
                kann man da Vaseline benutzen? soll Gummi nicht angreifen
                • k_wimmer
                  k_wimmer
                  du kannst dass Fett nehmen, dass im Kasten dabei ist.
                  Gut fetten ist Grundvorraussetzung.
                  Kai
                  • CR7
                    CR7
                    • 17.05.2009
                    • 416
                    • Kreis Altötting
                    Hab auch den 650L Motor mit Org. 100A Regler.
                    Wie heiß wird dein Motor?
                    Meiner wird schon sehr heiß, ca. 60°C (für mich fast etwas zu viel).
                    Fliege allerdings noch mit dem 14er Ritzel bei 95% Regleröffnung...
                    Der Regler bleibt fast kalt, den juckt´s kaum.
                    Werde ich kälter am Motor, wenn ich das 15er Ritzel verbaue und die Gaskurve etwas zurücknehme?
                    Grüße,
                    Chris
                    • Reiner Fuchs
                      • 26.09.2008
                      • 2373
                      • Tayfun
                      ne leider ist bekannt das der Motor sehr heiß wird,
                      es gibt wohl die möglichkeit löcher ins Gehäuse fräsen zu lassen.
                      oder du brauchst einen anderen :-(
                      • interferenz
                        interferenz
                        Normalerweise ist es umgekehrt, wird die Kombo aus Motor/Regler zu warm, dann runterritzeln und mehr Gas. Ich fliege zwar nur 80% Regleröffnung im Gov-Mode, mein Motor ist allerdings nach 9 Minuten Rundflug nur mässig warm. Was Hast Du denn für eine Drehzahl bei 95% ?
                        Volker
                        • CR7
                          CR7
                          • 17.05.2009
                          • 416
                          • Kreis Altötting
                          Au Backe, die Drehzahl am Kopf weiß ich nicht.
                          Bei 6 min. Rundflug mit leichten Kunstflug hab ich ca. 3800 mAh aus dem 6S gezogen.
                          Dürfte ein durchnittlicher Strom von 38 A sein...
                          Grüße,
                          Chris
                          • interferenz
                            interferenz
                            Oh, kein Wunder dass mein Motor kühler ist, ich lade in meine 7s2pA123 nach 9 Minuten knapp 4000 mAh ein, das ist ja schon deutlich weniger. Ich fliege aber auch nur Achten und mal einen kleinen Turn, sonst nix...
                            • Reiner Fuchs
                              • 26.09.2008
                              • 2373
                              • Tayfun
                              Drehzahl??
